Проект КАСТРЮЛЯ (аля реплика Peel P50)
rbt06
Re: Проект КАСТРЮЛЯ (аля реплика Peel P50)
Сообщение rbt06 » Вт авг 31, 2010 6:15 pm
А красная машинка,явно фотошоп.
mityanike
Сообщение mityanike » Сб окт 23, 2010 1:29 pm
я бы за основу взял картинг потом придумать надо будет только крепление к раме кузова а чтобы он был повыше рамы на 180 переворачиваешь .... тут и 4 колеса и задняя ось будет выдерживать нагрузку ,крепление двигателя предусмотрено а мотор от минска поставь )
ownmen
Сообщение ownmen » Вт дек 14, 2010 6:46 pm
А по моему можно и как в арегенале, только для приводу взять всю заднюю часть скуктера с двиготелем естественно. И вопрос стартера уже решен, и тормаза, и расположение.
aleksanderhaitrov11
Сообщение aleksanderhaitrov11 » Чт апр 28, 2011 7:01 am
как проект живет? я тоже подобие хочу делать.
ownmen
Сообщение ownmen » Сб апр 30, 2011 2:58 pm
Че то глухо:(
Kenzo
Сообщение Kenzo » Чт ноя 10, 2011 1:09 pm
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... etbeet2006
Сдесь дефферинциал + тормоза
Отличный вариант
Я бы только над кузовом поработал
Форсун
Сообщение Форсун » Ср дек 12, 2012 7:06 pm
К примеру микроавтомобиль Mitsuoka MC-1 из Японии.ИзображениеТехнические характеристики Mitsuoka MC-1
Двигатель: 49 куб.см., одноцилиндровый
Максимальная мощность: 6,1 л.с.
Трансмиссия: CVT
Привод: Задний
Габариты кузова (длина-ширина-высота): 1755х1080х1470 мм
Снаряжённая масса: 160 кг
Число мест: 1
Ёмкость топливного бака: 7 л
Максимальная скорость (км/ч) 5O
Вообще в Японии много подобных автомобильчиков.
Или же Simson Duo из ГДР
Технические характеристики Simson Duo
Максимальная мощность: 2,7 кВт
Трансмиссия: КПП 3-х ступенчатая
Привод: Задний
Габариты (длина-ширина-высота): 2145х1440х1450 мм
Снаряжённая масса: 170 кг
Число мест: 2
Ёмкость топливного бака: 14 л резерв 3 л
Очень резвая машинка, даже с пассажиром! Убедиться можно посмотрев ролики на Ютуб.
А в Италии освоили выпуск грузовичка Piaggio Ape 50
ИзображениеТехнические характеристики Piaggio Ape 50
Трансмиссия: КПП 4-х ступенчатая
Привод: Задний
Габариты (длина-ширина-высота): 2480х1250х1550 мм
Снаряжённая масса: 190 кг
Число мест: 1
Грузоподъемность до 200 кг.
Расход топлива : 3л на 100км Запас топлива на 330-370 км.
Максимальная скорость (км/ч) 37
Вообще ,автомобилей с двигателем менее 50 куб.см много выпускалось и сейчас производиться по всему миру. Так что построить автомобиль с этим движком вполне реально. Самое главное это вес не превысить и побежит он свои 50 км. час. Больше и не надо ,ведь это уже будет не мопед согласно ПДД.
Форсун
Сообщение Форсун » Вт дек 18, 2012 5:19 pm
Здесь http://www.mojopowersportsinc.com/3-whe ... rikes.html вот об этих автомобильчиках Изображение Вес в переводе из фунтов в килограммы 195.
Форсун
Сообщение Форсун » Пн июн 03, 2013 10:12 am
[img][img]http://i.pixs.ru/thumbs/6/8/9/skuterska ... 117689.jpg[/img][/img]Самодельный скутер-трайк с кабинкой. Двигатель 139QMB . Скорость с 50 кубовой поршневой 25-30км/ч,с 70 кубовой 30-35.Вес ориентировочно в пределах 220-230кг. Грузоподъёмность около 200 кг. Расход топлива пока не установлен, проходит обкатку (предположительно в районе 3 литров).
Форсун
Сообщение Форсун » Вт ноя 05, 2013 6:36 pm
Ссылка на виде покатушек самоделки : http://www.youtube.com/watch?v=WwYeZav6E3U
