Проект КАСТРЮЛЯ (аля реплика Peel P50)
Dr.Faust
Сообщение Dr.Faust »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Давно крутилась в голове идея о постройке реплики Peel P50, и только узнав про этот чудесный форум, в надежде на поддержку форумчан, попробую реализовать все на практике.
Для тех кому интересно вот про нее немного:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_P50
http://www.topgear.com/uk/videos/tiny-apeel
Собственно в планах постройка не точной копии, а внешне очень похожей. В силу того что некоторые узлы и агрегаты в домашних условиях повторить будет сложно, а некоторые просто из соображений безопасности не охота.
Дабы отсеять упреки и сложные тех. решения скажу, что машинка эта планируется как НЕ выездная в городе (а кто ее пустит на дороги общего пользования?), а как поповозка за квасом на даче (то есть по прямой грунтовке, наблюдая за пролетающими мимо мухами).
Ближе к идее построения. КАСТРЮЛЯ (это кодовое название проекта и машинки тоже), будет у нас на раме, из квадратных труб. Колес у нее будет 4 а не 3 (как в оригинале), по одной простой причине, не смогу сделать удачную развесовку, и не ловить колобка в поворотах.
Корпус (кабина) будет крепится на раму сверху. Двигатель и трансмиссия, хочу, от мопеда-табуретки полтинника (привод?), но пока много вопросов. Например как организовать привод на 2 колеса? Возможен вариант высверливания дырки в картере с противоположной стороны?
Посоветуйте кто знает, а то без мотора не могу начать раму...
Немного фото:
Интерьерчик.
Вид снизу.
Детали подвески (жаль нет размеров).
В целом пока все. Критикуйте пожалуйста!
sergey645
Сообщение sergey645 »
Что критиковать-то? Нравится - делай. Прикольная табуретка!
Nitro
Сообщение Nitro »
зачем тебе размеры? сделай сам
В Моделисте-Конструкторе немало было подобных автомобилей. Можно взять чертежи оттуда.
Подборка статей М-К по постройке авто, теория и чертежи - http://ifolder.ru/13798369
Dr.Faust
Хорошо, подскажите кто сталкивался с мопедный двигателем? От япошек которые с вариатором... Не могу сообразить как там привод сделать....
За ссылку спасибо!
Nitro
Сообщение Nitro »
привод делать также, только возможно придётся развернуть агрегат
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
Nitro
а на фига со скутерной ногой вообще что-то делать? поставить резинку пральную. плюс ногу взять под колесо 130/80-13 вот те и задняя подвеска в сборе...али я не прав?
мятников константин
Сообщение мятников константин »
привет всем!если хочешь привод на два колёса,то проще всего поворачивать задним,а передний на цепи от движки.редуктор тяжёлый тока.лучше сзади колесо двойное или широкое-эффект тот же ,а гемора меньше.
при такой длинне "авто"будет сильно козлить,так что лучше заднее колесо отодвинуть подальше назад.
а привод не надо:возьми всё в сборе под кресло поставь и всё.
КОСТЯ САМоделкин
мятников константин
извените, но вы, по всей видимости, не пробовали гонять на погрузчиках-занятное. доложу я вам занятие. с тех пор уяснил одно, если это не мегаманевреный погрузчик, то рулить должен перед.
мятников константин
уважаемый!я по молодости даже работал на оном.просто я предложил вариант "раздумий".(пока писал,уж 3 сообщения выскочило)!быстро ВЫ!
КОСТЯ САМоделкин
это не все я. а вариант раздумий...эм...вы видно либо мение темпераментны. либо дюже старше...я в молодости успел по, условно говоря, анашану покататься-там гонки на них и устраивали.
rbt06
Сообщение rbt06 »
мятников константинСделай себе такую,а потом рекомендуй,он же реплику будет сочинять ,а не........Погрузчик.
Romich
Сообщение Romich »
Если два задних колеса будут широко, то меж ними просится дифференциал, либо обгонная муфта какая-то. Если не очень широко, то можно сделать проще. Между колесами на одной оси, звездочка, на выходном валу ноги скутера вместо колеса тоже звездочка и короткой цепью на заднюю ось. Либо вообще сделать как на детских машинках и велосипедах - задних колес два, а ведущее из них только одно.
Dr.Faust
Romich писал(а):Если два задних колеса будут широко, то меж ними просится дифференциал, либо обгонная муфта какая-то. Если не очень широко, то можно сделать проще. Между колесами на одной оси, звездочка, на выходном валу ноги скутера вместо колеса тоже звездочка и короткой цепью на заднюю ось. Либо вообще сделать как на детских машинках и велосипедах - задних колес два, а ведущее из них только одно.
О! Спасибо. Была идея в выходном валу сделать дырку, и просунуть там трубу на привод колес (но возможно ли не знаю, движок от мопеда еще не держал в руках). Со звездой проще, и предаточное число можно подобрать. Одна фигня 2 цепи, 4 звезды...
Выдежрит ли кусок круглой трубы (около 1 м.) как задняя ось? Нагрузка то под 100 кг. с ходу и + раскачивания во время движения.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вариант с разворотом агрегата непонятен, либо корпус двигателя пилить, либо огород городить. По другому только задом на перед ездить )
rbt06
Сообщение rbt06 »
Единственное что тебе надо сделать,это срастить привод скутера,с диффом от Оки,а дальше заказать под этот дифф привода,из внутренних гранат+полуоси+2 ступицы и два крепления подшипников дифа.
