Строю БАГГИ
Vitaro
Строю БАГГИ
Сообщение Vitaro » Сб апр 25, 2009 12:44 am
Подскажите пожалуста,как сделать переходник из ЗАЗовских задних колес на ВАЗовские
Георгий
Сообщение Георгий » Сб апр 25, 2009 12:53 am
взять плиту 10мм цыркулем розметку и сверлить 6 дырокпод заз и 4 шпильки под ваз, либо поставить диквовые тормоза ваз!
Vitaro
Сообщение Vitaro » Сб апр 25, 2009 1:05 am
Не получается,расстояние между отверстиями ВАЗ 98мм,а между болтами на ЗАЗ 96мм и 4 между 6-стью не помещаются.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб апр 25, 2009 1:09 am
:cool:
Последний раз редактировалось Прохожий_на_автобусе Чт май 14, 2009 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitaro
Сообщение Vitaro » Сб апр 25, 2009 1:34 am
Прохожий_на_автобусеУ меня диски от классики расширенные,с резиной ВС-20 вид каптальный,завтра скину фото.Поэтому вариант на 5 отверстий пока не подходит.Но спасибо и за это.Может есть еще варианты?
Vitaro
Сообщение Vitaro » Ср май 27, 2009 2:38 pm
Привет всем. Начинаю строить багги,но в связи с этим ср...ым кризисом прииходится отказаться от рычажной передней подвески с жигулевскими ступицами. Если на раму
поставить зазовскую переднюю подвеску,на ТТХ авто не сильно повлияет.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Ср май 27, 2009 3:31 pm
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-559
на ттх передняя торсионная подвеска повлияет, с ней баги будет скакать по кочкам, а на а образных рычагах и задних амортизатарах с задними пружинами, летиш по всем кочкам)
Vitaro
Сообщение Vitaro » Ср май 27, 2009 5:37 pm
Да я понимаю,пока начну компоновать с задней части а там будет видно.К стати есть донор ВАЗ-01 за 3000грн может взять.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Ср май 27, 2009 7:54 pm
проще кусками купить....
Paul35
Сообщение Paul35 » Ср май 27, 2009 8:17 pm
Ничосе, Вы хотите отказаться от А-образки, и купить донора так дорого, действительно, тогда уж лучше кусками купить.
Vitaro
Сообщение Vitaro » Ср май 27, 2009 11:58 pm
Неужели торсионная подвеска такая безнадежная,я был о ней хорошего мнения.Хотя против А-образной не попрешь. Что же теперь сядем ляжем будем делать :kez_10:
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Чт май 28, 2009 12:41 am
Vitaro
слушай, вот впритык невижу взаимосвязи кризиса, А-образки и торсионки. По деньгам проиграешь максимум до 50 у.е. а вот ощущений!!!! ведь все для этого и делается, верно? ;)
Георгий
Сообщение Георгий » Чт май 28, 2009 12:55 am
Vitaro писал(а):Неужели торсионная подвеска такая безнадежная,я был о ней хорошего мнения.Хотя против А-образной не попрешь. Что же теперь сядем ляжем будем делать :kez_10:
у меня на торсионе заз скажем так- полетать по кочкам не получится но 50 км по полю вполне идет, по грунтовке 90, но я в задние амортизаторы залил моторное масло для жоскости, но двох рычажка думаю наамного лутше!
торсион тоже имеет право на жызнь, но втулки в шарнирах не долговечны, прехал 600 км и уже надо подтягивать..
Vitaro
Сообщение Vitaro » Чт май 28, 2009 1:36 am
А как себя ижевские амморты на бездорожье ведут? Может лучше от МТ попробовать? А сайлентблоки на рычагах как я понял от вазовских тяг. Или ошибаюсь. Расскажу почему хотел ставить торсионную подвеску, у меня дома два зазика один на ходу, а второй двиг пошел на минитрактор,а подвеска осталась полностью вот и хотел сэкономить. Но судя по форуму скупой платит дважды. Вот фото трактора, думаю багги осилю. Москва тоже не сразу строилась.
sergey645
Сообщение sergey645 » Чт май 28, 2009 6:17 am
Vitaro писал(а):думаю багги осилю.
Мы в тебя верим! Трактор сделать- не на унитаз сходить, руки надо иметь прямые. Так что все у тебя получится!
