Соболь V8 4.6 АКПП
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
DeadMorozz
Соболь V8 4.6 АКПП
Сообщение DeadMorozz » Вт июл 07, 2015 1:39 am
Итак, началось все банально...
Для строительства дачи.. нет, гаража (про это можно создать отдельную тему)
потребовался прицеп. Вместо него попался Соболь 2002 года рождения, из УВД, возивший какое-то оборудование и служивший агрегатом для списывания бензина.
Долго ли, коротко ли, но его родной ЗМЗ 406 я спалил. Перегрел, значит.
А в закромах стояла Вика, она же Ford Crown Victoria Interceptor,
купленная у тех же МВД-шников как донор для будущей багги. Но прочтение тех.регламента поставило крест на этих планах, т.к. 4,6 - это только класс "анлим", где ловить с первой поделкой из такого сырья нечего.
И решил я "впихнуть невпихуемое", :mr47_04: :punish: а именно для тренировки пересадить силовой агрегат Вики в Соболька.
Заодно потренироваться и проверить свое желание строить что-то более интересное.
На выходе ожидается в меру комфортный тягач-техничка, за который можно и прицеп прицепить, и переночевать в нем же.
продолжение следует (если интересно)
прошу прощения за размер картинок. Я старался не переборщить, но, похоже, не все удалось.
ak68
Re: Соболь V8 4.6 АКПП
Сообщение ak68 » Вт июл 07, 2015 6:59 am
Интересно!
Правда думаю узаконить не удастся но мысль хороша!
Так и родной мост ставить думаю надо.
А там где брал случаем еще одного крауна не завалялось?
DeadMorozz
Сообщение DeadMorozz » Вт июл 07, 2015 11:16 am
ak68 писал(а):Правда думаю узаконить не удастся но мысль хороша!
По пунктам:
1. узаконить можно, и не сложно, но не нужно. Продавать в планах нет, ездить можно и так.
2. тест-драйв покажет, надо ли менять мост. Или только ГП по длиннее поставить. Газелемосты "держат" до 270-280 л.с. с V8 4.3 (Toyota/Lexus), причем на них еще и на 1/4 мили гоняются. Для своего я таких задач не ставлю. Хотя, слышал, что 6.2 от Шеви порвал газелькин мост за 2 старта...
3. Вики кончились... :( Себе еще бы взял. Да и вообще эту лавочку переформировали, теперь мвд-шные машины - федеральная собственность, торги по ним не проводят, а пилят в чермет.
DeadMorozz
Сообщение DeadMorozz » Вт июл 07, 2015 12:30 pm
Продолжение
Как извлекают мотор писать не буду, ничего сверхсложного и интересного нет.
Мордашку Соболю немного порезал:
- лонжероны (передняя часть будет закреплена к раме, как на Виктории)
- моторный щит в районе вакуумника, для левой головы нового двигателя.
Мотор занял свое место
Балка двигателя немного переместилась назад, на нее встали "как родные" крепления и подушки от Форда
Кардан пришлось переделывать. Передняя часть из фордовской вилки, далее середина новая, задняя часть - от Соболя. Жаль, т.к. длина полностью совпала с родным, даже диаметр передней вилки, что входит в коробку.
Не подходили шлицы - у Вики их много, и они мелкие.
Траверса под коробкой Соболиная, подушка Фордовская, все на своих родных местах.
DeadMorozz
Сообщение DeadMorozz » Вт июл 07, 2015 12:36 pm
Всего занимаюсь этим безобразием с февраля, наездами на дачу.
Если посчитать "чистое время", получится что-то около 3-х недель с разборкой донора (полностью), снятием Соболиного агрегата и установкой нового.
И небольшое видео.
Оператор из меня тот еще, глушителей нет.
smigo
Сообщение smigo » Вт июл 07, 2015 2:13 pm
прикольно булькает!:) Матерый соболь получается))) Выхлоп сделайте тихим, а то первые гайцы поймут что под капотом не 406-й :) Да и в целом народ не будет понимать почему соболек на задних колесах уезжает от всех ))))
Яков
Сообщение Яков » Вт июл 07, 2015 2:21 pm
Классно! У меня мечта 24 волгу с тойотовским V8 сделать:)
DeadMorozz
Сообщение DeadMorozz » Вт июл 07, 2015 2:46 pm
smigo писал(а):Выхлоп сделайте тихим, а то первые гайцы поймут что под капотом не 406-й :)
Выхлоп планирую максимально тихий, пока из глушаков донора, а там видно будет.
Ездить с ревом - голову (свою) разорвет :kez_11:
Яков писал(а):Классно! У меня мечта 24 волгу с тойотовским V8 сделать:)
Это вторая заготовка, после Соболя. ЗМЗ 511 с мех. кпп от Волги. Или 1UZ с АКПП от Тойоты. Но это все позже...
Последний раз редактировалось DeadMorozz Вт июл 07, 2015 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщение Яков » Вт июл 07, 2015 3:09 pm
Не я думал сначала с змз, даже двигатель мне подарили, в итоге плюнул, блок разобрал и сделал из него модный стол:) А так мысли 1UZ с кпп+вольво мост...
