ЗАЗ-965 из Пензы
rok
Re: ЗАЗ-965 из Пензы
Сообщение rok » Ср май 06, 2015 9:56 pm
Обещанное видео, монтажа не делал, вообщем в сыром виде, не судите строго.
https://youtu.be/pq9eFadJslw
https://youtu.be/ybCps0hSqLM
MwbG
Сообщение MwbG » Чт май 07, 2015 1:24 pm
а вы в каком районе обитаете?)
леня 58
Сообщение леня 58 » Чт май 07, 2015 2:46 pm
MwbG писал(а):а вы в каком районе обитаете?)
либо в заводском на пьяной(хоте врятли) либо на западной(окружной)
MwbG
Сообщение MwbG » Чт май 07, 2015 4:28 pm
можт к ним в гости напросимся? :hi:
леня 58
Сообщение леня 58 » Чт май 07, 2015 6:34 pm
можно особенно на этом http://www.drive2.ru/r/gaz/4899916394579109963/ ..квадр забросил,машиной занялся..
MwbG
Сообщение MwbG » Чт май 07, 2015 6:55 pm
леня 58 писал(а): можно особенно на этом http://www.drive2.ru/r/gaz/4899916394579109963/ ..квадр забросил,машиной занялся..
крутая машина! :hi:
надо это дело с автором согласовать :drinks:
rok
Сообщение rok » Чт май 07, 2015 9:12 pm
крутая машина! :hi:
Гараж на Окружной в районе Октябрьского сада, буду 11-го поднимать задок, приезжайте поможете!
rok
Сообщение rok » Вт май 12, 2015 8:36 pm
Друзья помогли поднять задок на 40мм проставками, провели небольшой тест-драйв
https://youtu.be/5xMJKU6LvSM
MwbG
Сообщение MwbG » Вт май 12, 2015 9:06 pm
машинку оформлю и приеду)
alkozlov
Сообщение alkozlov » Ср май 13, 2015 8:51 am
Посадка неправильная. Ковш надо опускать...
rok
Сообщение rok » Ср май 13, 2015 7:54 pm
alkozlov писал(а):Посадка неправильная. Ковш надо опускать...
Посадку делал под себя, на последем видео Александр, для него действительно не удобная.
rok
Сообщение rok » Вс май 17, 2015 6:28 pm
Сделал «Волчонку» подарок, купил ему бортовой компьютер Мультитроникс, смотреть параметры для настройки движка, да и ошибки системы посмотреть, т.к. комплект инжектора брался б/у.
Подключил БК к OBD1 (сделал самодельный переходник с OBD2 на OBD1), прилепил временно через пластину.
Все опозналось, параметры считываются
Как и ожидалось, определились ошибки, точнее всего одна – 1602.
Залез в инет, что да как, вообщем перепробовал все что советовали: ставил заведомо исправный АКБ, почистил все клеммы АКБ, генератора, клеммы инжектора, клеммы замка зажигания (весь перебрал), результат «0». Может кто подскажет, буду благодарен, что еще может быть?
Раскроил лист «рифленого» алюминия 2мм, на пол, полку сзади и карты дверей. Для информации сейчас такой лист 3000х1200 стоит 7 руб.
Убрался после пиления и наконец-то приступил к крыльям, больше времени вокруг да около ходил, пока не нашел оптимальное расположение. Естественно арка будет «допиливаться», будет уменьшен радиус на обоих концах арки. Вот что пока получается
Ну и напоследок выложу видео «Без окон, без дверей, без номеров, без световых приборов», не надо повторять и я так делать больше не буду пока не соберу до конца. Всем пока!
http://www.youtube.com/watch?v=iXik84Y37bg
RusWin
Сообщение RusWin » Вс май 17, 2015 7:00 pm
Видео с ограниченным доступом.
Ты ошибки сбрасывал? Потому что старая ошибка будет висеть хоть до позеленения, пока не сбросишь.
А крыло хорошо, правда его над доработать напильником.
rok
Сообщение rok » Вс май 17, 2015 8:42 pm
RusWin писал(а):Видео с ограниченным доступом.
Видео подправил, ошибки конечно сбрасывал, при новой заводке опять появляется зараза.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс май 17, 2015 9:10 pm
Код означает, что питание с ЭБУ пропадает полностью. Там скорее всего 2 провода 1 идёт напрямую от аккумулятора и в нём разрыв, он не подцеплен или предохранитель помер, и второй который подключается с ключа, вот он работает, то есть у тебя будет появляться ошибка каждый раз когда выключаешь зажигание.
