ЗАЗ-965 из Пензы
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
rok
Re: ЗАЗ-965 из Пензы
Сообщение rok » Пт дек 02, 2016 6:48 am
vovka писал(а):Ну что, вернулся с Краснодара? Передавай парням приветы, у них там тепло наверно...
Привет из Краснодара! Командировку продлили как минимум до 10 дек! :( работы много и это хорошо :)
Погода несвойственная данному времени - лежит снег и температура воздуха -2!
rok
Сообщение rok » Вт дек 06, 2016 10:26 pm
Всем, привет!
По прежнему нахожусь в командировке в Краснодаре. Но работа не стоит на месте, Николай из Ростова-на-Дону делает другие детали интерьера салона Волчонка, посмотрите, будет интересно и познавательно! :)
https://www.drive2.ru/c/460640397530499 ... 2408407937
Сообщение владимир 122 » Чт дек 08, 2016 11:41 am
Классные коврики! Вот это подход к делу!
Сообщение владимир 122 » Пн мар 06, 2017 3:52 pm
Тема что то притихла!
rok
Сообщение rok » Пт мар 17, 2017 7:21 am
владимир 122 писал(а):Тема что то притихла!
После Краснодара побывал в Воронеже и Ахтубинске, совсем недавно вернулся. Завтра иду в гараж продолжать заниматься с Волчонком :)
rok
Сообщение rok » Чт мар 30, 2017 8:44 pm
Всем Привет! Командировки только закончились, да и потеплело наконец-то в гараже, а то в прошлую зиму больше десятки нажег обогревателем, вообщем шоу маст го он!
Все закончилось на последнем переднем левом крыле, такое оно ждало меня это время:
Наращиваю крыло (переднюю часть), есть недочеты в выкройках, потом заплатки поставлю:
Делаю заготовки на заднюю часть крыла и формую их на «ручном молотке», ранее выкладывал фото этой приспособы:
Ну вот и последнее крыло готово! На следующих фото готового результата после обработки болгаркой и кислотным грунтом:
Приступаю к подготовке места для заднего госномера в заднем бампере, по совету форумчан хочу его утопить внуть бампера. Что имеем:
Снимаю часть заднего бампера, пока он составной (на саморезах) и отсоединить его проблем нет:
Размечаю места крепления декоративной рамки госномера:
Собственно режу, гну, подгоняю молотком, варю:
Номерная рамка на месте, есть куда поставить подсветку госномера, да и так меньше он бросается в глаза, на следующих фото видно:
Успел сделать боковые стенки ниши госномера, остается только залатать плоской заплаткой дырку за госномером, хотя можно это и не делать:
Подготовлены все заготовки для задней и передней решеток, вот такой примерно будет выглядеть задняя, под эмблемой сетка будет вырезана:
На следующем фото заготовка передней решетки, да она будет (и будет огромной). Конструктив повторит заднюю решетку:
Пока все, до следующих выходных!
Сообщение владимир 122 » Сб апр 01, 2017 7:03 pm
Отличные новости! Только фару закрывай, а то налипнет на стекло акалина!пару см надо заделать за номером с обоих сторон, а то видать будет, и рамку возможно придется когда нибудь менять на более мелкую!
rok
Сообщение rok » Сб апр 01, 2017 8:46 pm
Всем Привет!
Сегодня успел сделать больше запланированного поэтому завтра в гараж не пойду, а выкладываю отчет сегодня.
Начнем с простого. Перенес зеркала на новое место, сначала они стояли так:
Но с места пилота правое зеркало частично перекрывалось передней стойкой. Зеркало и так маленькое, обзор не очень (в будущем по совету форумчан заменю стекла на Газелевские ), а тут еще и преграда. В общем, перенес в новое место где теперь они «показывают» на 100%.
Приступаю к правому порогу, на следующем фото исходное состояние:
Подготовил по шаблону заготовку и один из своих любимых инструментов, хотя он предназначен для другого, но мне им очень удобно пользоваться. Заготовка как видно очень угловатая, т.к. гнул пассатижами:
Пропускаю заготовку через английское колесо с роликом имеющим практически круглую форму:
Заготовка готова и обработана лепестковым кругом:
Обрабатываю ее кислотным грунтом и ставлю по месту:
Теперь попроще идти по горизонтали, для этого нахожу приспособу (кусок трубы) и делаю несколько одинаковых заготовок. На фото еще узкий шаблон, по нему сравниваю угол изгиба:
Ставлю заготовки на место одна за другой, пока их фиксирую саморезами:
А вот теперь начинается самое интересное и сложное, как плавно состыковать порог с передним крылом. Кто-то из форумчан просил рассказать как я это делаю, делюсь своим опытом, постараюсь описать подробно по этапам. Итак имеем:
Делаю грубый черновой шаблон из картона б/у конверта служб экспресс-доставки. На нем можно заметить что я делал 2 залома чтобы придать сферическую форму:
На этом же картонном шаблоне делаю пометки, какие корректировки мне нужно будет сделать на металлической заготовке (в основном это увеличение в ту или иную сторону). Все равно точно никогда не попадал!
С учетом заметок делаю разметку на металле:
Собственно делаю саму металлическую заготовку:
Грубо гну заготовку чтобы понять где что подрезать, где что подогнуть. Гну опять же примитивными средствами: пассатижами и молотком. Правда немного отстучал по центру выпуклость (ударным молотком):
С каждым прикладыванием, отрезанием, подгибанием заготовка принимает более-менее точную форму:
Прихватываю точечной сваркой заготовку в контрольных точках, чтобы сохранить форму:
Далее провариваю сначала точечно, потом сплошным швом и обтачиваю все это дело болгаркой (отрезным кругом), болгаркой (лепестковым кругом), маленькой пневмо-шлиф-машинкой. Английское колесо в данном случае бесполезно, слишком крутые изгибы, поэтому плавненько молоточком понемногу выстукивал.
Обрабатываю кислотным грунтом и прикладываю по месту заготовку. Все! Потом можно смело ее приваривать к кузову:
Ну и наконец-то пришел заказанный с ебея лючок бензобака от Jeep Wrangler. Сейчас лючок лежит примерно над горловиной бензобака. Возможно лючок будет не прилегать к кузову, а вынесен на небольшой подиум миллиметров 10-15 от кузова:
Пока все. До следующих выходных. Как всегда жду ваших отзывов, замечаний, советов, критики.
rok
Сообщение rok » Сб апр 01, 2017 9:31 pm
владимир 122 писал(а):Отличные новости! Только фару закрывай, а то налипнет на стекло акалина!пару см надо заделать за номером с обоих сторон, а то видать будет, и рамку возможно придется когда нибудь менять на более мелкую!
Имеешь ввиду фары закрыть на время работ (болгарочных, сварочных)? Полоску под номером заделаю полностью.
rok
Сообщение rok » Пн апр 24, 2017 7:41 pm
Всем Привет!
В прошлый раз остановился на правой подножке. Аналогичную процедуру повторил для левой стороны:
Еще давно заметил что при повернутых передних колесах между колесами и передней частью передних крыльев остается маленький зазор (менее 10мм):
Размечаю на сколько нужно «подрезать» крыло и делаю надрезы:
Далее гну новую кромку крыла:
Провариваю новую кромку:
Далее естественно стачиваю сварочные швы грунтую и ставлю крыло на место. Тоже самое сделал и для левого крыла. Теперь зазор 15мм, что мне достаточно.
Приступаю к переднему бамперу, пока он фиксируется временными пластиковыми втулками с саморезами:
На следующем фото по центру виден родной крепеж старого бампера, их 2 и они мне будут мешать при установке передней решетки:
Делаю резы по граням этого крепежа, выправляю молотком и наковальней, провариваю швы:
Стачиваю сварные швы, грунтую, больше ничего не мешает:
А теперь обещанная ЖЕСТЬ! Слабонервным смотреть не советую.
Оп и нет передней мордочки. Минута молчания.......:
Продолжаю тему бампера. Сделал металлические заготовки:
Согнул по шаблону:
Ставлю по месту шаблоны и прихватываю их сваркой точками:
Нужно будет немного помучиться с краями, чтобы плавно состыковать бампер с крыльями, но это уже в следующем посте.
Ни и на последок, готова задняя решетка:
Надо будет ее полирнуть и поставить по месту, это тоже в следующий раз. Передняя решетка аналогичной конструкции находится в стадии завершения.
Всем пока! Жду замечания и комментарии.
Panzer
Сообщение Panzer » Пн апр 24, 2017 8:45 pm
rok, мощная работа! :good:
А позвольте вопрос: воздух, попадающий в подкапотное пространство через переднюю решетку, куда будет отводиться?
rok
Сообщение rok » Вт апр 25, 2017 6:03 am
Panzer писал(а):rok, мощная работа! :good:
Передняя решетка чисто декоративная, так сказать в дополнение к задней решетке, для симметричности. Поэтому за передней решеткой будет заглушка черного цвета, воздух, впрочем как и осадки, в подкапотное попадать не будут.
rok
Сообщение rok » Ср апр 26, 2017 8:05 pm
Всем Привет!
Сегодня доделал заднюю решетку, точнее отполировал ее и установил на место. Напомню, решетку делал не я (у меня нет оборудования для сварки нержавейки), а мой товарищ Михаил, мастер от бога, с ней он провозился 3 рабочих дня. Все сделано из нержавейки (в т.ч. 12 шпилек), сама сетка тоже нержавейка, только еще и хромированная.
Итак, досталась она в следующем виде, скотч приклеен чтобы при полировке не задеть сетку:
Такие швы делает Михаил (мне до такого уровня очень далеко), шпильки с резьбой М5:
Вид с обратной стороны, крепеж предусматривает 12 шпилек по периметру:
Полировать буду пневмо-шлифмашинкой (с эксцентриком) шкурками 80, 120,240,600,1000,2000 (с водой), затем 2 пасты 3М (09374 мелкая, 09376 очень мелкая) и на финише пастой ГОИ с маслом.
Вот что получается на промежуточном этапе после шкурки 600:
И зеркало после 600:
Полировка задней решетки заняла у меня в сумме целый рабочий день, я честно не ожидал что металл окажется таким капризным в обработке, в итоге моих стараний получил следующую поверхность:
Установил естественно на место и сделал небольшой фотосет, я доволен результатом, хочется побыстрей взглянуть как будет смотреться передняя решетка. Под решетку проложил П-образный резиновый профиль, чтобы металл решетки не касался ЛКП кузова:
Что сказать, решетка сложна в изготовлении и достаточно дорога. Зато такой ни у кого нет! Пока все, в ближайшие выходные доделаю передний бампер.
rok
Сообщение rok » Пт апр 28, 2017 8:22 pm
Всем Привет!
Наконец-то доделал передний бампер, для правильной встречи передней решетки. Напомню в последний раз бампер был следующим:
Приварил по верху недостающий крепеж, используя прежние шаблоны. Немного подольше повозился с краями чтобы состыковать бампер с крыльями:
Сам бампер согнул Г-образно снизу для ребра прочности и вварил в него стальной пруток диаметром 6мм для придания еще большей прочности. Также заварил лишние технологические отверстия:
Все приварил по месту, обточил и покрыл грунтом, вот итог:
Расстояние от нижней кромки бампера до асфальта ровно 200мм, как и у подножек.
На следующем фото в центре обратите внимание на дырочку 14мм:
Это вварена втулка М14 изнутри. Втулка прочно приварена к каркасу кузова, вот фото изнутри:
Ну и фото собственно зачем это. При возникновении ЧС вворачивается рым-болт и Волчонок становится транспортабельным. Тфу-тфу-тфу, дай бог чтобы он не пригодился!
Пока все. В ближайшее время займусь муторной работой, надо будет делать все 4 подкрылка. Зато потом выхожу на финишную прямую к грунтовке!
stels40
Сообщение stels40 » Сб апр 29, 2017 12:04 pm
Хорошая работа. Мне бы столько терпения.
