карданные валы
Контакты людей и заводов, которые могут помочь с изготовлением деталей
nikard
карданные валы
Сообщение nikard » Пн авг 03, 2009 4:13 pm
изготовление по чертежам ,подбор , продажа карданных валов на автомобили и спецтехнику
(963) 99три-два9-0раз
Ant1Xr1st
Сообщение Ant1Xr1st » Вт авг 04, 2009 6:04 pm
полуоси с рабочими углами излома до 35° сделаете?
lunatik
Сообщение lunatik » Ср авг 05, 2009 12:35 am
названного не существует в природе :punish:
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср авг 05, 2009 1:03 am
lunatik
не правда ваша. двойной кардан при некоторых допущениях дает такой угол. не говоря про тракту, лебро и прочие триподы.
nikard
Сообщение nikard » Ср авг 05, 2009 9:02 am
Ant1Xr1st, только карданнами помогу.
угол поворота в валах Камаз,Зил - 40°
lunatik
Сообщение lunatik » Ср авг 05, 2009 4:21 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):lunatik
цитирую: полуоси нет ни слова про сам шарнир и его тип. :hi:
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср авг 05, 2009 9:20 pm
lunatik
ну это если быть совсем категоричным буквоедом. тогда да, полуось=палка без шарниров. с шарнирами-приводной вал в сборе.
lunatik
Сообщение lunatik » Ср авг 05, 2009 10:43 pm
мир-дружба-жевачка :hi: можем флуд и затереть, а то ругаться будут !
Mad_Animal
Re: карданные валы
Сообщение Mad_Animal » Чт авг 06, 2009 6:31 am
nikard писал(а):изготовление по чертежам ,подбор , продажа карданных валов на автомобили и спецтехнику
Сил на 300-400, на легковой автомобиль, гп около 4, максималка 250. Фланцы кпп и редуктора от семейства тойоты.
Примерно в какие деньги выльется? Сроки?
Телеметрия и профессиональное судейство для Драг-Рейсинга - icq: 558-425-717
nikard
Re: карданные валы
Сообщение nikard » Чт авг 06, 2009 9:09 am
вообще ничего не понял,
длина нужна от фланца до фланца
размер фланца( D-ответстий под болт и растояние от центра до центра отверстий по диагонали)
Mad_Animal
Re: карданные валы
Сообщение Mad_Animal » Чт авг 06, 2009 9:38 am
nikard писал(а):вообще ничего не понял, длина нужна от фланца до фланца размер фланца( D-ответстий под болт и растояние от центра до центра отверстий по диагонали)
А вы кроме как геометрических размеров, какие еще параметры учитываете? И учитывате ли? Например мощность двигателя? Бывает что стоковые карданы завязываются узлом. Поэтому и написал про мощность. Что именно не понятно?
Размер я хз какой, возьмите примерно 1.2-1.3 м. Диаметры дырок на цену не влияют, верно? Цену (примерно) огласите? И гарантии что не завяжеться при определенном моменте.
nikard
Сообщение nikard » Чт авг 06, 2009 9:46 am
конечно учитываю.
не понятно на какой базе вал подбирать, фланец круглый,квадратный, торцевой евро или какой?
Отверстия напильником точить будите, если малы будут или шпаклёвкой,если наоборот?
Заводская гарантия 1год
Mad_Animal
Сообщение Mad_Animal » Чт авг 06, 2009 11:18 am
Мне пофигу на базе чего, фланцы тойотовские, писал выше.
Интересует цена, если адекват то дам точные чертежи.
Огласите сумму, можно примерно. Тех.условия я описал выше.
nikard
Сообщение nikard » Чт авг 06, 2009 11:21 am
примерно по этим данным могу назвать 40-70 разных видов валов,цены от 9000-65000.
Mad_Animal
Сообщение Mad_Animal » Чт авг 06, 2009 12:58 pm
Мда. А как бы поточнее с ценой определиться? Я конечно понимаю, что вы можете сделать кардан на любой кошелек, но это не тот форум. Какие еще параметры нужны для точного расчета цены?
Вернуться в «Имена, адреса, явки»
