карданные валы
Контакты людей и заводов, которые могут помочь с изготовлением деталей
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
nikard
Сообщение nikard » Чт авг 06, 2009 1:18 pm
я только знаю,что этот вал должен быть:
1200-1300мм
момент скручивания H*m - от 12500( 7 типоразмер вала)
т.к. тайотовских фланцев я не знаю,то и не могу Вам что-то предложить.
Нужно знать про фланец:
размер фланца( D-ответстий под болт и их количество, растояние от центра до центра отверстий по диагонали)
(963) 99три-два9-0раз
Mad_Animal
Сообщение Mad_Animal » Чт авг 06, 2009 3:02 pm
фланец 4 отверстия Ф10 мм, на диаметре 84 мм, от центра 42 мм.
момент примерно 30-35 кг. макс обороты хз, при главной паре редуктора 4.1 скорость 250 км/ч.
Телеметрия и профессиональное судейство для Драг-Рейсинга - icq: 558-425-717
ice_sar
Сообщение ice_sar » Пт авг 07, 2009 9:51 am
Mad_Animal писал(а): Какие еще параметры нужны для точного расчета цены?
чертеж вала решит все вопросы
2 топикстартер
меня ж интересует _качественный_, хорошо отбалансированный, задний ардан на ниву-21218, это инкасаторская, с длинными дверями
где то читал что очень хороший валы получаются из вала от полноприводной газели - там шлицы крупные и их не разбивает, чем старадают нивские валы
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Mad_Animal писал(а):фланец 4 отверстия Ф10 мм, на диаметре 84 мм, от центра 42 мм.
на прямой передаче - обороты вала = оборотам мотора
до скольки крутишь? 8000..9000?
nikard
Сообщение nikard » Пт авг 07, 2009 11:00 am
ice_sar, мне показалось с этой нивой будет проще :punish:
а данных на неё нет :nono:
замер снимите?
Mad_Animal
Сообщение Mad_Animal » Пт авг 07, 2009 11:06 am
ice_sar писал(а):на прямой передаче - обороты вала = оборотам мотора
Далеко не факт. Смотря какие передаточные числа в коробке.
Да, примерно тыщ 8 должен держать полюбому.
ice_sar
Сообщение ice_sar » Пт авг 07, 2009 12:03 pm
факт :)
яж написал на прямой передаче, прямая передача имеет отношение 1:1
как правило это 4я в машине
Вернуться в «Имена, адреса, явки»
