я только знаю,что этот вал должен быть:
1200-1300мм
момент скручивания H*m - от 12500( 7 типоразмер вала)
т.к. тайотовских фланцев я не знаю,то и не могу Вам что-то предложить.
Нужно знать про фланец:
размер фланца( D-ответстий под болт и их количество, растояние от центра до центра отверстий по диагонали)
карданные валы
- Mad_Animal
чертеж вала решит все вопросыMad_Animal писал(а): Какие еще параметры нужны для точного расчета цены?
2 топикстартер
меня ж интересует _качественный_, хорошо отбалансированный, задний ардан на ниву-21218, это инкасаторская, с длинными дверями
где то читал что очень хороший валы получаются из вала от полноприводной газели - там шлицы крупные и их не разбивает, чем старадают нивские валы
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
на прямой передаче - обороты вала = оборотам мотораMad_Animal писал(а):фланец 4 отверстия Ф10 мм, на диаметре 84 мм, от центра 42 мм.
момент примерно 30-35 кг. макс обороты хз, при главной паре редуктора 4.1 скорость 250 км/ч.
до скольки крутишь? 8000..9000?
- Mad_Animal
