Помогу купить двигатели "LIFAN"
N.Al-dr
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Сообщение N.Al-dr » Пн сен 22, 2014 9:22 pm
petruxa, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
mk-2
Сообщение mk-2 » Пн окт 06, 2014 10:50 am
Автоматическое сцепление есть отдельно? Под 25 вал? Сколько стоит?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн окт 06, 2014 11:08 am
mk-2, здравствуйте.
Увы.. узлов сцепления под вал 25mm уже нет - закончились.
Новое поступление будет только в 2015г.
Александр.
Механ
Сообщение Механ » Сб окт 18, 2014 11:50 pm
Здравствуйте Александр.Сколько будет стоить двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5200р. в Московскую область почтой России.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вс окт 19, 2014 11:25 am
Механ, здравствуйте.
Отправка моторов осуществляется ТК "Деловые линии", "КИТ", "ПЭК", "РАТЭК".
Почтой РФ отправляются только запчасти.
Александр.
Pavel21074
Сообщение Pavel21074 » Сб ноя 01, 2014 12:22 am
Добрый день. Интерисует
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
150р. - Диски центробежного сцепления, фрикционные (168F-R/168F-2R/170FR)
и если можно фото дисков.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Сб ноя 01, 2014 6:21 pm
Pavel21074, здравствуйте.
Запчасти в наличии.
Александр.
Фото:
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн ноя 03, 2014 8:42 pm
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 03 ноября 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4900р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 5100р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5200р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8600р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8700р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 29000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 32000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 7800р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7900р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 11700р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 15000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 11000р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 11500р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 12000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 6000р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
Алексей,
Сообщение Алексей, » Пт ноя 07, 2014 6:27 pm
Здравствуйте! У двигателей с автоматическим сцепление LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 7800р. и LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7900р. какой вес?
egorWch
Сообщение egorWch » Пн ноя 17, 2014 5:13 pm
Добрый день ! Помогите разобраться - у меня на двигателе лифан 168 ( 6.5 кВт ) есть два провода от катушки - что надо для того чтобы подключить свет или +12 в ?
meps1983
Сообщение meps1983 » Пн ноя 17, 2014 10:25 pm
Здравствуйте есть Двигатель LIFAN 160f? И доставка до Москвы сколько будет знаете?
Evgen
Сообщение Evgen » Пт ноя 21, 2014 8:24 pm
Здравствуйте Александ год назад купил у вас Двигатель LIFAN 190F-RD с автомотическим сцеплением. хочу приобрести на него автомотическое сцепление в запас кокова цена вопроса. С уважением.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вс ноя 23, 2014 4:16 pm
Алексей,, egorWch, meps1983, Evgen
Прошу прощения, из-за того что не приходили оповещения о ваших ответах, информацию увидел только сегодня.
Александр.
Алексей,, здравствуйте.
Вес моторов 168F2-R и 170F-R одинаковый - 20кг.
Александр.
egorWch, здравствуйте.
Если вопрос ещё актуален - отправьте фото проводов.
Александр.
meps1983, здравствуйте.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) в наличии, цена вопроса - 4900р.
Пересыл Екатеринбург-Москва ТК Деловые Линии - 320р.
Александр.
Evgen
Здравствуйте, Евгений.
Увы.. узлов сцепления с посадочным 25mm в наличии уже нет.
wat
Сообщение wat » Пн ноя 24, 2014 8:34 pm
N.Al-dr Здравствуйте! Редуктор с автоматическим сцеплением для двигателя 6,5 л.с. у вас есть?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн ноя 24, 2014 11:14 pm
wat, здравствуйте.
Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm) в наличии, цена вопроса - 3000р.
Александр.
