Помогу купить двигатели "LIFAN"
N.Al-dr
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Сообщение N.Al-dr » Вт июл 01, 2014 9:43 am
Влад039, здравствуйте.
Вес мотора в упаковке - 17кг, габариты коробки - 320х385х350mm
Александр.
Сергей-73
Сообщение Сергей-73 » Пн июл 07, 2014 8:35 pm
Добрый день.Интересует вопрос приобретения и поставки в г.Ульяновск Двигателя LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) способ оплаты,реквизиты и цена на данный момент.С уважением Сергей-73.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 07, 2014 10:33 pm
Сергей-73, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт июл 08, 2014 9:52 pm
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Новое поступление и изменение цен.
Предложение на 8 июля 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4600р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4700р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5200р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8200р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 7500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 9000р.
- Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7600р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11700р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
С уважением Александр.
викторович
Сообщение викторович » Вт июл 15, 2014 11:20 am
Добрый день Александр! Мне нужен маховик и два блока зажигания от 15 сильного лифана 190.с уважением
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт июл 15, 2014 8:41 pm
викторович, здравствуйте.
Надо будет посмотреть что есть в наличии.. Завтра отпишусь в ЛС.
Александр.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт июл 15, 2014 9:36 pm
Предложение на 15 июля 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 21А, датчик давления масла - 30000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13800р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 10700р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5500р.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 21, 2014 9:03 pm
Запчасти для двигателя 152F
5р. - Втулка крышки картера (все модели)
35р. - Выключатель (все модели)
170р. - Глушитель (152F)
100р. - Датчик уровня масла (152F)
250р. - Карбюратор (152F)
150р. - Катушка зажигания (152F)
40р. - Клапан впускной (152F)
40р. - Клапан выпускной (152F)
35р. - Колпачок в/в свечи (все модели)
70р. - Кольца поршневые /комплект/ (152F)
3р. - Кольцо стопорное пальца (152F)
50р. - Крыльчатка маховика (152F)
30р. - Палец поршневой (152F)
35р. - Подшипник коленвала (152F)
100р. - Поршень (152F)
5р. - Прокладка воздушного фильтра (152F)
8р. - Прокладка глушителя (152F)
25р. - Прокладка головки цилиндра (152F)
5р. - Прокладка карбюратора (152F)
20р. - Прокладка крышки картера (152F)
5р. - Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа (все модели)
25р. - Прокладка поплавковой камеры (152F)
60р. - Реле датчика уровня масла (все модели)
80р. - Сальник коленвала, 2шт. (152F)
60р. - Свеча зажигания F6TC
170р. - Система зажигания в сборе (152F)
300р. - Стартер ручной в сборе (152F)
50р. - Термоколпачок выпускного клапана (все модели)
100р. - Фильтр воздушный в сборе (152F)
40р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (152F)
50р. - Фланец стартера (152F)
100р. - Шатун в сборе (152F)
15р. - Щуп масляный (все модели)
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 21, 2014 9:04 pm
Запчасти для двигателей 160F/168F/168F-2/170F
200р. - Глушитель (160F)
250р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
100р. - Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2//170F/173F/177F/182F/190F)
150р. - Диски центробежного сцепления, фрикционные (168F-R/168F-2R/170FR)
350р. - Карбюратор (160F)
350р. - Карбюратор (168F/168F-2/170F)
170р. - Катушка зажигания (160F/168F/168F-2/170F)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
40р. - Клапан впускной (160F/168F/168F-2)
40р. - Клапан выпускной (160F/168F/168F-2)
80р. - Кольца поршневые /комплект/ (160F)
100р. - Кольца поршневые /комплект/ (168F/168F-2)
120р. - Кольца поршневые /комплект/ (170F)
3р. - Кольцо стопорное пальца (160F)
3р. - Кольцо стопорное пальца (168F/168F-2/170F/173F/177F)
80р. - Коромысло с крепежом, пара (160F/168F/168F-2/170F)
470р. - Кривошипно-шатунный механизм (160F)
500р. - Кривошипно-шатунный механизм (168F/168F-2)
50р. - Крыльчатка маховика (160F)
50р. - Крыльчатка маховика (168F/168F-2/170F)
1 100р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (168F/168F-2/170F)
900р. - Муфта центробежного сцепления с дисками, часть узла сцепления (вал 20mm)
30р. - Направляющая толкателя (160/168F/168F-2/170F)
40р. - Палец поршневой (160F)
50р. - Палец поршневой (168F/168F-2/170F)
45р. - Подшипник коленвала (160F)
50р. - Подшипник коленвала (168F/168F-2/170F)
120р. - Поршень (160F)
150р. - Поршень (168F-2)
200р. - Поршень (170F)
5р. - Прокладка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
8р. - Прокладка впускного патрубка (160F/168F/168F-2/170F)
40р. - Прокладка головки цилиндра (160F)
45р. - Прокладка головки цилиндра (168F/168F-2)
50р. - Прокладка головки цилиндра (170F)
10р. - Прокладка глушителя (168F/168F-2/170F)
5р. - Прокладка карбюратора (160F/168F/168F-2/170F)
25р. - Прокладка крышки головки цилиндра (160F/168F/168F-2/170F)
25р. - Прокладка крышки картера (160F)
30р. - Прокладка крышки картера (168F/168F-2/170F)
30р. - Прокладка поплавковой камеры (160F/168F/168F-2/170F)
250р. - Распредвал (160F)
300р. - Распредвал (168F/168F-2/170F)
8р. - Резинка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
100р. - Сальник коленвала, 2шт. (160F)
120р. - Сальник коленвала, 2шт. (168F/168F-2/170F)
250р. - Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2/170F)
370р. - Стартер ручной в сборе (160F)
400р. - Стартер ручной в сборе (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (160F)
220р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
100р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра, пара (160F)
150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (168F/168F-2/170F)
50р. - Фланец стартера (160F/168F/168F-2/170F)
150р. - Шатун в сборе (160F)
190р. - Шатун в сборе (168F/168F-2/170F)
1 500р. - Электростартер (168F/168F-2/170F)
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 21, 2014 9:05 pm
Запчасти для двигателей 173F/177F
350р. - Глушитель (173F/177F)
450р. - Карбюратор (173F/177F)
200р. - Катушка зажигания (173F/177F/182/188F/190F)
60р. - Клапан впускной (173F/177F)
60р. - Клапан выпускной (173F/177F)
130р. - Кольца поршневые /комплект/ (173F)
140р. - Кольца поршневые /комплект/ (177F)
100р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
70р. - Крыльчатка маховика (173F/177F)
1 200р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (173F/177F)
40р. - Направляющая толкателя (173F/177F/182F/188F/190F)
50р. - Палец поршневой (173F/177F)
70р. - Подшипник коленвала (173F/177F)
200р. - Поршень (173F)
200р. - Поршень (177F)
5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F/190F)
6р. - Прокладка впускного патрубка (173F/177F/182F/188F/190F)
10р. - Прокладка глушителяа (173F/177F/182F/188F/190F)
60р. - Прокладка головки цилиндра (173F)
70р. - Прокладка головки цилиндра (177F)
5р. - Прокладка карбюратора (173F/177F)
35р. - Прокладка крышки головки цилиндра (173F/177F/182F/188F/190F)
40р. - Прокладка крышки картера (173F/177F)
50р. - Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F/190F)
500р. - Распредвал (173F/177F)
8р. - Резинка воздушного фильтра (173F/177F/182F/190F)
160р. - Сальник коленвала, 2шт. (173F/177F)
270р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
450р. - Стартер ручной в сборе (173F/177F)
3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
250р. - Фильтр воздушный в сборе (173F/177F)
150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (173F/177F)
80р. - Фланец стартера (173F/177F)
200р. - Шатун в сборе (173F/177F)
1 600р. - Электростартер (173F/177F)
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 21, 2014 9:07 pm
Запчасти для двигателей 182F/188F/190F
450р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (182F/188F/190F)
65р. - Клапан впускной (182F/188F/190F)
65р. - Клапан выпускной (182F/188F/190F)
140р. - Кольца поршневые /комплект/ (182F)
150р. - Кольца поршневые /комплект/ (188F)
150р. - Кольца поршневые /комплект/ (190F)
3р. - Кольцо стопорное пальца (182F/188F/190F)
1 000р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
1 500р. - Кривошипно-шатунный механизм (182F/188F/190F)
70р. - Крыльчатка маховика (182F/188F/190F)
1 300р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (182F/188F/190F)
50р. - Палец поршневой (182F/188F/190F)
70р. - Подшипник коленвала (182F/188F/190F)
210р. - Поршень (182F)
230р. - Поршень (188F)
320р. - Поршень (190F)
5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F)
100р. - Прокладка головки цилиндра (182F)
100р. - Прокладка головки цилиндра (188F)
150р. - Прокладка головки цилиндра (190F)
5р. - Прокладка карбюратора (182F/188F/190F)
600р. - Распредвал (182F/188F/190F)
250р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
500р. - Стартер ручной в сборе (182F/188F/190F)
3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm, модель -R)
300р. - Фильтр воздушный в сборе (182F/188F/190F)
170р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (182F/188F/190F)
80р. - Фланец стартера (182F/188F/190F)
200р. - Шатун в сборе (182F/188F/190F)
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн июл 21, 2014 9:08 pm
Запчасти для двигателей LF-2V78F/LF-2V78F-A
120р. - Диодный мост (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
950р. - Катушки зажигания (LF-2V78F/LF-2V78F-A) (к-т 2шт)
1 400р. - Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
2 800р. - Коленвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
150р. - Кольца поршневые /комплект/ (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
550р. - Насос масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
270р. - Поршень (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
1 000р. - Распредвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
1 400р. - Реле-регулятор для катушки 21А (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
900р. - Стартер ручной, без крепежа к ДВС (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
400р. - Фильтр масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
350р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
350р. - Шатун в сборе (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
mk-2
Сообщение mk-2 » Пн июл 21, 2014 11:02 pm
На автоматического сцепление запчасти есть? Нужен вал который садится на колено под 25 диаметр!
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт июл 22, 2014 6:16 am
mk-2 здравствуйте.
Запчастей для узла автоматического сцепления в наличии нет и в ближайшее время не ожидается.
Александр.
petruxa
Сообщение petruxa » Пн сен 22, 2014 9:15 pm
Здравствуйте Александр! Вы многим помогли в приобретении двигателей LIFAN. А я вот прошу помощи в приобретении редуктора с центробежной муфтой для движка LIFAN 190F. У нас на Брянщине этого добра не продают. Как ,можно ли заказать узел в сборе? И как это сделать? Цена? Механизм пересылки?
