Помогу купить двигатели "LIFAN"
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Сообщение Bookvoed » Пн май 18, 2015 9:34 am
Запчасти получил, всё красивое и новое.
Только вот проверить и поставить не получилось, все времени нет.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн май 25, 2015 7:56 am
Bookvoed, здравствуйте.
Отлично! Рад был помочь.
С уважением Александр.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн май 25, 2015 8:03 am
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 25 мая 2015г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6800р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 48000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13000р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 16500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 15200р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 16500р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 16600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 7500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7700р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте: https://yadi.sk/i/hKsk-E9Tgqv4C
avk1984
Сообщение avk1984 » Пн июн 01, 2015 8:15 am
Здравствуйте Александр!
Нужны запчасти к двигателю Honda GX200 (6.5 л. с.):
1. поршень в сборе 68х49 (поршень, палец, компрессионные кольца-2шт, маслосъемное кольцо, стопорное кольцо -2шт)
2. шатун (диаметр под коленвал 30мм, под палец 18 мм, межцентровое 84мм)
3. карбюратор
4. прокладка под головку цилиндра
5. воздушный фильтр 2шт
интересует есть ли запчасти у Вас и какая будет цена?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Ср июн 03, 2015 8:10 pm
avk1984, здравствуйте. Ответил Вам на другом форуме. Александр.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Ср июн 10, 2015 7:45 pm
N.Al-dr, - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 16600р.
Подскажите:
1 Он с редуктором и сцеплением? Есть ли звезда на редукторе?
2 Сколько доставка до Питера по деньгам и по времени?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Ср июн 10, 2015 9:59 pm
Vasilev, здравствуйте.
1. Мотор обычный, дополнительно установлен эл.стартер и катушка 0,89А. Сцепления и редуктора на нём нет.
2. Отправка до Питера "по деньгам" - 450р., "по времени" - 6 дней с момента отправки.
Александр.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн авг 17, 2015 2:17 pm
Предложение на 18 августа 2015г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6400р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 10500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 12500р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 16000р.
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 14500р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 15800р.
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7500р
Запчасти
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт окт 06, 2015 6:27 am
Предложение на 5 октября 2015г.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ НЕ СМОТРЕТЬ!
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 8800р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 8900р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) -9000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 15000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 50000р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 16600р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 20600р.
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 10500р
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Куда катится этот мир я не знаю, но направление его движения мне не нравится.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 » Ср окт 21, 2015 2:51 pm
Александр, добрый день!
Подскажите, пжст, можно ли транспортировать четырехтактник Лифан 168 на боку? Если да, то на каком?
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт окт 22, 2015 6:49 pm
Тему можно переименовать в помогите продать двигатели....
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн ноя 02, 2015 6:25 pm
Уважаемые форумчане, из-за того что перестали приходить уведомления об ответах в теме, ваши сообщения увидел только сейчас.
AndryXC90, здравствуйте.
Мотор необходимо транспортировать цилиндром вверх, в противном случае масло из картера просочится в камеру сгорания а оттуда, в зависимости какой из клапанов окажется незакрытым, пойдёт либо в глушитель, либо в карбюратор и воздушный фильтр.
Александр.
ilya38
Всё покажет время, давайте дождёмся пока розничные магазины начнут закупать моторы по новому курсу, а там посмотрим и посмеёмся..
Fjonatan
Сообщение Fjonatan » Пн ноя 16, 2015 1:37 pm
Добрый день, N.Al-dr, написал Вам в ЛС, на всякий случай дублирую здесь: необходим коленвал и шатун на мотор Lifan 188F-R 13 л.с. сколько будет стоить? Спасибо.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Чт ноя 19, 2015 1:40 pm
Fjonatan, здравствуйте.
Ответил в ЛС и на электропочту.
Александр.
AVA_22
Сообщение AVA_22 » Чт дек 03, 2015 8:45 am
Добрый день, диск фрикционный для авт сцепления есть, сколько стоит?
