Помогу купить двигатели "LIFAN"
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт сен 24, 2013 9:39 pm
! Тема создана не с целью обогащения ТС, а в помощь форумчанам при покупке двигателей и запчастей в розницу минуя перекупов и их наценки в 25-40%
Продажа двигателей LIFAN для мотобуксировщиков, миниснегоходов, мотоблоков, мотолебёдок.
В продаже двигатели и запчасти к ним. Любое количество.
Минимальный заказ ДВС - 1шт, запчастей - 1000р.
Специфические запчасти - по запросу (пишите что нужно, постараемся найти).
Территориально - Свердловская область, г.Ирбит.
Отправка двигателей в регионы ТК "Деловые линии" (пересыл на покупателе)
Отправка запчастей в регионы Почтой России (пересыл на покупателе)
Оплата: перевод на карту Сбербанка (если запчасти - то наложенный платёж).
С уважением Александр
Контакты:
т.8-91(два)-687-79-(адын)5
alex.guns(гав-гав)yandex.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на 19 сентября 2013:
Двигатели "Lifan"
Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3600р.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3800р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3900р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 4500р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7600р.
Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8000р.
Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 8500р.
Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9500р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) ручной и электрический стартер- 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) + эл.стартер - 8000р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7000р.
Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) + эл.стартер - 8300р.
Двигатель LIFAN 173F-R (8.0л.с / 5.9кВт) - 9500р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) + эл.стартер - 11000р.
Двигатель LIFAN 188F-R (13.0л.с / 9.6кВт) - 10000р.
Двигатель LIFAN 190F-R (15.0л.с / 11.0кВт) - 10500р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) + эл.стартер - 11900р.
Двигатели "Lifan" с электростартером
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9600р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10400р.
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11300р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
1.Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 5200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти для двигателей
35р. Выключатель двигателя (152F/160F/168F/168F-2/173F/177F/182/)
65р. Глушитель (152F)
175р. Глушитель (160F)
200р. Глушитель (168F/168F-2)
300р. Глушитель (173F/177F)
400р. Глушитель (182F/188F)
100р. Датчик уровня масла (152F)
100р. Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2/173F/177F/182F)
250р. Карбюратор (152F)
350р. Карбюратор (160F)
350р. Карбюратор (168F/168F-2)
450р. Карбюратор (173F/177F)
450р. Карбюратор (182F/188F)
150р. Катушка зажигания (152F)
150р. Катушка зажигания (160F/168F/168F-2)
150р. Катушка зажигания (173F/177F/182/188F)
40р. Клапан впускной (152F)
40р. Клапан впускной (160F)
40р. Клапан впускной (168F/168F-2)
40р. Клапан впускной (173F/177F)
70р. Клапан впускной (182F/188F)
40р. Клапан выпускной (152F)
40р. Клапан выпускной (160F)
40р. Клапан выпускной (168F/168F-2)
40р. Клапан выпускной (173F/177F)
70р. Клапан выпускной (182F/188F)
35р. Колпачок в/в свечи
3р. Кольцо стопорное пальца (152F)
3р. Кольцо стопорное пальца (160F)
3р. Кольцо стопорное пальца (168F/168F-2)
3р. Кольцо стопорное пальца (173F/177F/182F/188F)
70р. Кольца поршневые /комплект/ (152F)
80р. Кольца поршневые /комплект/ (160F)
80р. Кольца поршневые /комплект/ (168F/168F-2)
90р. Кольца поршневые /комплект/ (173F)
90р. Кольца поршневые /комплект/ (177F)
100р. Кольца поршневые /комплект/ (182F)
50р. Коромысло в сборе (160F/168F/168F-2)
50р. Коромысло в сборе (173F/177F/182F)
450р. Кривошипно-шатунный механизм (160F)
500р. Кривошипно-шатунный механизм (168F-2)
50р. Крыльчатка маховика (152F)
50р. Крыльчатка маховика (160F)
50р. Крыльчатка маховика (168F/168F-2)
80р. Крыльчатка маховика (173F/177F)
80р. Крыльчатка маховика (182F/188F)
30р. Направляющая толкателя (160F)
30р. Направляющая толкателя (168F/168F-2)
35р. Направляющая толкателя (173F/177F/182F)
30р. Палец поршневой (152F)
30р. Палец поршневой (160F)
50р. Палец поршневой (168F/168F-2)
50р. Палец поршневой (173F/177F)
50р. Палец поршневой (182F)
100р. Поршень (152F)
120р. Поршень (160F)
130р. Поршень (168F)
150р. Поршень (168F-2)
170р. Поршень (173F)
170р. Поршень (177F)
170р. Поршень (182F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (152F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (160F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (168F/168F-2)
5р. Прокладка воздушного фильтра (173F/177F)
5р. Прокладка воздушного фильтра (182F/188F)
5р. Прокладка впускного патрубка (152F)
5р. Прокладка впускного патрубка (160F/168F/168F-2)
5р. Прокладка впускного патрубка (173F/177F/182F)
8р. Прокладка глушителя (152F)
8р. Прокладка глушителя (160F/168F/168F-2)
8р. Прокладка глушителя (173F/177F/182F)
25р. Прокладка головки цилиндра (152F)
40р. Прокладка головки цилиндра (160F)
35р. Прокладка головки цилиндра (168F-2)
40р. Прокладка головки цилиндра (173F)
40р. Прокладка головки цилиндра (177F)
40р. Прокладка головки цилиндра (182F/188F)
5р. Прокладка карбюратора (152F)
5р. Прокладка карбюратора (160F)
5р. Прокладка карбюратора (168F/168F-2)
5р. Прокладка карбюратора (173F/177F)
5р. Прокладка карбюратора (182F/188F)
25р. Прокладка крышки картера (152F)
30р. Прокладка крышки картера (160F)
35р. Прокладка крышки картера (168F/168F-2)
40р. Прокладка крышки картера (173F/177F)
45р. Прокладка крышки картера (182F/188F)
40р. Прокладка крышки головки цилиндра (168F/168F-2)
80р. Прокладка крышки головки цилиндра (173F/177F/182F)
5р. Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа (все модели)
25р. Прокладка поплавковой камеры (152F)
30р. Прокладка поплавковой камеры (160F/168F/168F-2)
40р. Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F)
250р. Распредвал (160F)
300р. Распредвал (168F-2)
8р. Резинка воздушного фильтра
50р. Свеча зажигания F6TC
170р. Система зажигания в сборе (152F)
200р. Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2)
250р. Система зажигания в сборе (173F/177F/ 182/188F)
300р. Стартер ручной в сборе (152F)
350р. Стартер ручной в сборе (160F)
400р. Стартер ручной в сборе (168F/168F-2)
450р. Стартер ручной в сборе (173F/177F)
500р. Стартер ручной в сборе (182F/188F)
100р. Фильтр воздушный в сборе (152F)
180р. Фильтр воздушный в сборе (160F)
200р. Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2)
250р. Фильтр воздушный в сборе (173F/177F)
300р. Фильтр воздушный в сборе (182F/188F)
40р. Фильтрующий элемент воздушного фильтра (152F)
50р. Фильтрующий элемент воздушного фильтра (160F)
100р. Фильтрующий элемент воздушного фильтра (168F/168F-2)
150р. Фильтрующий элемент воздушного фильтра (173F/177F)
170р. Фильтрующий элемент воздушного фильтра (182F/188F)
50р. Фланец стартера (152F)
50р. Фланец стартера (160F)
50р. Фланец стартера (168F/168F-2)
80р. Фланец стартера (173F/177F)
80р. Фланец стартера (182F/188F)
100р. Шатун в сборе (152F)
120р. Шатун в сборе (160F)
150р. Шатун в сборе (168F/168F-2)
170р. Шатун в сборе (173F/177F)
180р. Шатун в сборе (182F)
15р. Щуп масляный (152F/160F/168F/168F-2/173F/177F/182F/188F)
Запчасти для двигателей в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Последний раз редактировалось N.Al-dr Вт сен 24, 2013 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
N.Al-dr
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Сообщение N.Al-dr » Вт сен 24, 2013 9:40 pm
saibel
Сообщение saibel » Вт окт 01, 2013 3:26 pm
Александр! А нет ли возможности достать небольшой (1.0-1.3) моторчик из китая с коробкой для заднеприводного авто? Чем меньше по размерам и весу, тем лучше.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вт окт 01, 2013 8:07 pm
saibel, здравствуйте. Увы, такой возможности нет. Александр.
mk-2
Сообщение mk-2 » Вс окт 06, 2013 8:14 pm
Здравствуйте! Интересует вот этот Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) + эл.стартер - 11900р ! Я так понимаю он с редуктором и стартером , а значит есть генератор , так? А аккумулятор в комплекте не идет? И расскажите как все будет происходить, сколько будет стоить пересылка до Москвы?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Вс окт 06, 2013 11:01 pm
mk-2, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Сега
Сообщение Сега » Пн окт 07, 2013 6:51 am
Александр, приветствую. а сколько стоит редуктор с сцеплением? если я не ошибаюсь он должен встать и на GX-200.
и ещё вопрос, это всё можно где то в живую руками посмотреть? быть может в ЕКБ ?
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
mk-2
Сообщение mk-2 » Пн окт 07, 2013 9:33 am
а чем синии цвет двигателя от черных отличаются?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн окт 07, 2013 9:11 pm
Сега, здравствуйте.
Узлы сцепления были в продаже по 2000-2500р. Сейчас ждём новую партию.
Мотор - копия Honda, так что запчасти и доп.оборудование взаимозаменяемые.
Это всё можно в живую руками посмотреть только на складе в г.Ирбит.
В Екатеринбург привожу уже только под заказ.
Александр.
mk-2, здравствуйте.
mk-2 писал(а):а чем синии цвет двигателя от черных отличаются?
Только цветом. При заказ одного 40" контейнера завод красит моторы в любой цвет по желанию заказчика.. Синий цвет негласно закреплён за "дистрибьютором всея Руси в общем и по Пермскому краю в частности" компанией "Академия Инструмента"
Александр.
Старый
Сообщение Старый » Пн окт 07, 2013 9:42 pm
N.Al-dr писал(а):Узлы сцепления были в продаже по 2000-2500р.
Имеется ввиду автоматическое сцепление в корпусе с понижающим редуктором?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пн окт 07, 2013 11:35 pm
Старый
Да, именно они..
Сега
Сообщение Сега » Ср окт 09, 2013 5:35 am
N.Al-dr писал(а):Старый
Да, именно они..
и ещё: сцепа у них центробежная? или вариатор? Сколько понижение? вопросы не празные, всё это будет вживляться в мини-багги. не хочется отступать от регламента.
Старый
Сообщение Старый » Ср окт 09, 2013 6:36 pm
Обычно центробежная сцепа и цепной редуктор1:2
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Ср окт 09, 2013 8:13 pm
Сега
Узел автоматического центробежного сцепления и цепной понижающий редуктор 2:1.
Александр.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт окт 11, 2013 9:25 am
LIFAN LF2V78F-А+кпп ока +ред-ры крассика было б неплохо,закончить-продать свой затеяться на новый
Горячие.зимние.закончились!
