Продам сборочный стол-стапель 1х2 метра и трубогиб
Madest
Сообщение Madest » Ср ноя 13, 2019 12:06 pm
Продам очень полезное для самодельщика оборудование:
1. Сборочный сварочный стол (стапель) - стальная плита УСП размером метр на два метра. Пазы 9 пазов 18мм, отверстия 17мм, толщина 49мм. Стоит на основании из профтрубы, высота от земли - 86см.
Задумывался как стапель для изготовления и правки мотоциклетных рам, недоделан только механизм крепления рулевой колонки к колонне. На плите на больших уголках УСП закреплена сваренная из швеллера колонна (130х160х1500), вертикальность колонны выставляется подкладками. Поверхность стола не идеальная, но капель сварки и забоин, мешающих прилеганию к поверхности, минимум и в целом плоскость стола хорошая. Вес конструкции примерно 650 кг.
Можно использовать как стапель, сварочный стол, мощный верстак. Очень удобно крепить детали и оснастку.
В комплекте идет оснастка:
- набор прижимов УСП (сухари 17мм, шпильки 14мм) с органайзером
- сварной отфрезерованный уголок 200х220х350 с пазами и прижимами, толщина 20мм
- Уголок УСП 480х120 паз 13мм. Всего их в комплекте 3 шт, два из них держат колонну.
- Поворотный механизм (червячный редуктор с фланцем под токарный патрон).
- Конусы для зажима рулевой колонки мотоцикла
- "Третья рука" - механизм для позиционирования и удержания на месте труб и деталей при сварке конструкций. Двигается и зажимается во всех положениях.
Цена за весь комплект - 120000.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
2. Самодельный гидравлический трубогиб. Сделан по чертежам американского трубогиба HPM-200 c поправкой на метрические размеры. Корпус - сталь 20мм, валы и ролики из 30ХГСА, домкрат 20 тонн с телескопическим штоком. Может гнуть трубы от 12 до 50 мм с разными радиусами гиба (минимальный радиус гиба - 3 диаметра трубы), максимальный угол гиба - 90 градусов. В отличие от трубогибов с горизонтальным гибом этот трубогиб занимает очень мало места и не требует крепления к полу, оптимальный вариант для гаража или небольшой мастерской. Трубогибом пользовались мало, сменили вид деятельности.
Вот видео, как работает исходная конструкция: youtu.be/LcbqoKNPeps
В комплекте следующая оснастка:
- пуансон под трубу диаметром 34мм (подходит и для трубы ДУ25 (1 дюйм)) с радиусом гиба 100мм
- пуансон под трубу 27мм (подходит и для трубы ДУ20 (3/4 дюйма)) с радиусом гиба 80мм
- пуансон под трубу 48мм (подходит и для трубы ДУ40 (1-1/4 дюйма)) с радиусом гиба 160мм
- упорная планка с канавками под трубы диаметром 22, 27, 32 и 34мм
- упорная планка под трубу 48мм
- вкладыши п пуансон и планку под трубу 28мм, радиус гиба 100мм
Под другие размеры трубы вкладыши можно изготовить прям на этом же трубогибе используя трубы с разной толщиной стенок.
Цена за весь комплект - 50000.
Находится всё в Москве, при желании можно организовать доставку ТК.
Madest
Re: Продам сборочный стол-стапель 1х2 метра и трубогиб
Сообщение Madest » Ср ноя 13, 2019 3:18 pm
Что-то фото не загрузились.
Стапель:
Трубогиб:
Madest
Сообщение Madest » Чт ноя 14, 2019 10:01 am
Что-то Яндекс не хочет фото показывать. Перевыложил на другой хостинг:
Стапель:
Трубогиб:
Сообщение Bookvoed » Пн ноя 18, 2019 6:16 pm
Интересный трубогиб, а гибы не ВГП труб можно сфоткать? С ВГП и обычный арбалет нормально справляется.
Madest
Сообщение Madest » Пн ноя 18, 2019 11:13 pm
Были б трубы - можно было бы сфоткать. Я его делал под проект рамы мотоцикла, но потом проект забросил и трубогиб не пригодился. На ВГП его испытал только. Но пуансоны делались под метрические трубы (т.е. метрическая труба туда ложится с минимальным зазором) и гиб должен быть лучше, чем ВГП (они в пуансон ложатся с бОльшим зазором). По документации на исходник он должен гнуть трубу со стенкой от 1.5мм до 3.5мм.
Madest
Сообщение Madest » Вс ноя 24, 2019 3:25 pm
Скину цену на стапель до 100 000р, на трубогиб до 45 000. Готов поторговаться еще, если будут реальные предложения.
Алексвандр74
Сообщение Алексвандр74 » Вт дек 03, 2019 8:25 pm
Можете продать чертеж трубогиба?
Madest
Сообщение Madest » Чт дек 05, 2019 4:06 pm
Могу, пишите в личку.
Zhenjko
Сообщение Zhenjko » Чт дек 05, 2019 5:35 pm
Новички не могут писать личные сообщения, могут только читать.
Madest
Сообщение Madest » Чт дек 05, 2019 10:28 pm
Напишите на почту ichert.off@gmail.com
Madest
Сообщение Madest » Пт дек 06, 2019 7:15 pm
Скину цену еще, уже окончательно: Стапель - 80000, трубогиб - 40000.
Madest
Сообщение Madest » Пн янв 27, 2020 12:30 pm
Стол-стапель продан. Трубогиб всё еще в продаже.
