продам конструкционный экструдированный пластик.
ElyK
Re: продам конструкционный экструдированный пластик.
Сообщение ElyK » Чт дек 06, 2018 7:18 pm
Bookvoed писал(а):
Чт дек 06, 2018 6:35 pm
Взял себе рулончик желтого 3,5 мм. Уже получил, все в порядке.
Материал при нуле весьма пластичен, лопаться не должен. Пойдет на расширители, щитки и брызговики вездехода. :grin:
:wink: да ! на морозе фиг сломаешь как говориться..
+/- 40 ведет себя хорошо, не трескается и не ломается.
отзывы где-то были, как найду - опубликую.
тел.(WhatsApp) и (Viber) 8(929)210-91-99
emal:9292109199@bk.ru
ElyK
Сообщение ElyK » Вс дек 09, 2018 7:48 pm
ElyK
Сообщение ElyK » Пн дек 10, 2018 6:35 pm
ещё она работа покупателя:
пл кр 1.jpg (25.64 КБ) 8050 просмотров
ElyK
Сообщение ElyK » Пн дек 10, 2018 6:37 pm
"Неваляшка"
ElyK
Сообщение ElyK » Вт дек 18, 2018 10:39 pm
толщина пластика 2,5 мм, можно было потолще пластик взять.. :smile:
ElyK
Сообщение ElyK » Вс янв 06, 2019 11:45 am
на сегодня:
ElyK
Сообщение ElyK » Чт фев 07, 2019 9:38 pm
- 2,5 мм, 12,5 м, h-36 см, 8,1 кг. - красный
- 2,5 мм, 10 м, h-91 см, 16 кг. - чёрный
- 3 мм, 6,8 м, h-54 см, 12,1 кг. - голубой
- 3 мм, 11,5 м, h-36 см, 10,6 кг. - зелёный
- 3 мм, 10 м, h-51 см, 15,5 кг. - жёлтый
- 3 мм, 8,5 м, h-46 см, 10,2 кг. - бордо
- 3 мм, 5,8 м, h-51 см, 7,3 кг. - чёрный
- 3 мм, 14 м, h-36 см, 12,4 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 5,5 м, h-54 см, 8,5 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 6 м, h-45 см, 9 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 11,6 м, h-54 см, 21,3 кг. - голубой
- 5 мм, 6,5 м, h-42 см, 12,5 кг. - жёлтый
- 6 мм, 8,7 м, h-52 см, 22,7 кг. - чёрный
- 7 мм, 7 м, h-42 см, 17,2 кг. - жёлтый
- 7 мм, 9 м, h-44 см, 24,2 кг. - чёрный
ElyK
Сообщение ElyK » Чт фев 07, 2019 9:41 pm
Благодарю ребят которые делятся своими работами !!!
ElyK
Сообщение ElyK » Вт фев 26, 2019 10:44 pm
на сегодня:
- 2 мм, 9,5 м, h-41 см, 6,8 кг. - черный
- 2,5 мм, 10 м, h-91 см, 16 кг. - чёрный (есть всегда в наличии)
- 2,5 мм, 7,3м, h-48 см, 7,3 кг. - оранжевый
- 3 мм, 15 м, h-45 см, 19,2 кг. - черный
- 3 мм, 12 м, h-46 см, 16 кг. - синий
- 3 мм, 8,5 м, h-46 см, 10,2 кг. - бордо (красный)
- 3 мм, 11,5 м, h-46 см, 13,6 кг. - хаки
- 3 мм, 12,5 м, h-46 см, 15 кг. - хаки
- 3,5 мм, 7,6 м, h-38 см, 9,5 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 19 м, h-40 см, 24,5 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 11,5 м, h-70 см, 27,1 кг. - желтый
- 3,5 мм, 14,4 м, h-70 см, 34,7 кг. - желтый
- 5 мм, 10 м, h-38 см, 15,6 кг. - желтый
ElyK
Сообщение ElyK » Вс мар 10, 2019 8:02 pm
- 3,5 мм, 6 м, h-38 см, 7,6 кг. - чёрный
- 3,5 мм, 6,6 м, h-50 см, 9,7 кг. - чёрный
- 4 мм, 5,3 м, h-38 см, 8,5 кг. - чёрный
- 4 мм, 6,3 м, h-38 см, 10 кг. - чёрный
ElyK
Сообщение ElyK » Чт мар 21, 2019 8:49 pm
- 2 мм, 8,5 м, h-50 см, 5,5 кг. - оранжевый
- 2 мм, 8,6 м, h-50 см, 5,6 кг. - оранжевый
- 2 мм, 12 м, h-50 см, 8,9 кг. - фиолетовый
- 2,5 мм, 22,5 м, h-53 см, 21,7 кг. - красный
- 2,5 мм, 6 м, h-53 см, 6,2 кг. - красный
- 2,5 мм, 7 м, h-53 см, 7 кг. - зелёный
- 2,5 мм, 4 м, h-45 см, 4 кг. - зелёный
- 2,5 мм, 7,5 м, h-45 см, 6,5 кг. - зелёный
- 2,5 мм, 10 м, h-53 см, 10,4 кг. - зелёный
- 3 мм, 6 м, h-46 см, 8 кг. - синий
- 3 мм, 9,5 м, h-51 см, 11,1 кг. - чёрный
- 3 мм, 10 м, h-51 см, 10,9 кг. - черный
- 3,5 мм, 19 м, h-40 см, 24,5 кг. - черный
- 3,5 мм, 8 м, h-38 см, 9,5 кг. - жёлтый
- 3,5 мм, 11,5 м, h-51 см, 15,5 кг. - жёлтый
- 6 мм, 7,7 м, h-52 см, 20,1 кг. - чёрный
