Прототип категории ТР3 постройки 2009г., простаранственная рама из 45-й трубы + алюминий по кругу. Стекло триплекс вклеенное. Вес 1800 кг, двигатель Исудзу турбодизель 3.1л, КПП Исудзу, Раздатка Исудзу с китом Teralow (пониженная 3.0).
Мосты редукторные УАЗ + самоблоки с бортовыми от трактора Т-40 Подкачка колес. Задний кардан тойота двухшарнирный, передний уазовский. Рулевое - гидрорейка PSC пендосовская с со своим гидронасосом и радиатором. Тормоза: вакуумник от Нивы, суппорта вазовские 08, гидроручник с отдельным контуром и суппортами 08.
Подвеска спереда два рычага + Панара, пружинная с амортизаторами Rubicon с выносными бачками([ход штока 400мм). Сзади два продольных рычага + А-образник на подрамнике + койловеры King (ход 400мм).
Охлаждение - радиатор сзади форд + вентилятор спереди одинарный + двойной сзади с включением первого на 60, второго на 85. Возможно принудительное включение.
Аккумуляторы - две Optima 75 с блоком подключения второй АКБ. Топливный бак 80л самодельный. Компрессоры -два: Беркут 20 + Viar. Ресивер 20л, воздух можно подавать либо напрямую либо через ресивер.
Электрика - полка с приборами, тумблерами, реле и тепловыми предохранителями над лобовым стеклом. На рулевой колонке только тахометр. Свет- спереди 4 доп.фары ксенон + танковые ксенон, сзади 2 допки рабочего света. Генератор от опеля 90Ам, печка от классики.
Сиденья UNP ковши с дермантином.
Резина Boogger 37x13 R16 резанный, диски литье с наваренным хампом 6,0х16. Сэндтаки алюмин. 1,5 м 3штуки + якорь RJO нержавейка + хайджек.
Лебедки: спереди Come Up 9.5, сзади Come Up 9.0 с кевларовыми тросами.
ЗИП: один Boogger 37x13 R16, два литых диска, две КПП с раздатками б/у, два передних амортизатора, запчасти по бортовым передачам, ШСы к рычагам подвески, приводные ремни, запасная пер. Панара.
Есть отвал для снега.
650000
Фотки почему то не могу загрузить, вечером буду разбираться и загружу точно.
Если что можно глянуть вот в этой теме. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=185259.
Продаётся спортивное авто повышенной проходимости ( кАтлета)
