Вариатор TAV2 30 и TAV2 40
v@lerui
Re: Вариатор TAV2 30 и TAV2 40
Сообщение v@lerui » Ср апр 23, 2014 5:57 am
Сегодня написал китайцу, жду ответа. Вариатор такой не пользовал, но по отзывам вроде отличная вещь. Самый большой плюс лично для меня это то ,что устанавливается он без каких либо переделок.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Ср апр 23, 2014 6:46 am
Пришел ответ, вариатор на вал 3/4 дюйма до 8л.с. а на вал 1 дюйм от 8л.с. и до 13л.с.
Bachala
Сообщение Bachala » Ср апр 23, 2014 7:24 am
v@lerui писал(а):Пришел ответ, вариатор на вал 3/4 дюйма до 8л.с. а на вал 1 дюйм от 8л.с. и до 13л.с.
Ну мне 15 сильного получается тока-тока или не стоит рисковать что скажете и на вал под 25
sibir
Сообщение sibir » Ср апр 23, 2014 8:20 am
Включите и меня в очередь, пожалуйста! (Вал 25мм)
mk-2
Сообщение mk-2 » Ср апр 23, 2014 10:17 am
Спросите по поводу 15 сильного мотора, что может случится если его туда присоеденить? Вал 25 , и по поводу ремня какой размер?
v@lerui
Сообщение v@lerui » Ср апр 23, 2014 10:38 am
По логике вещей если соеденить 15 лошадей и этот вариатор, при больших нагрузках будет пробуксовывать ремень, ну и соответственно "гореть".
sibir
Сообщение sibir » Ср апр 23, 2014 11:32 am
Валерий! Присмотрелся к вариатору.Судя по натяжке ремня (великовата натяжка,почти не прослаблена) ,он не имеет функции сцепления (например,как Сафари).Если это так,то я поспешил с заявкой. Или я ошибаюсь?
Иван 66
Сообщение Иван 66 » Ср апр 23, 2014 12:12 pm
15 л/с это максимальная мощность. У меня лифан 7 л/с, а номинальная 5,5 или 6
mk-2
Сообщение mk-2 » Ср апр 23, 2014 2:41 pm
про размер ремня спроси?
Bachala
Сообщение Bachala » Ср апр 23, 2014 3:35 pm
Иван 66 писал(а):15 л/с это максимальная мощность. У меня лифан 7 л/с, а номинальная 5,5 или 6
нашел инфу на луноходов ТаV 40 идет до 18 л/с
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пн апр 28, 2014 11:16 am
Я с ВАМИ!!! Мне один комплект тоже нужен под 25 вал!
mk-2
Сообщение mk-2 » Вт апр 29, 2014 10:44 pm
Ну как обстоят дела?
v@lerui
Сообщение v@lerui » Ср апр 30, 2014 5:56 am
Вот вроде и набралось необходимое колличество желающих, в ближайшее время всех уведомлю, что дальше делать!
mk-2
Сообщение mk-2 » Ср апр 30, 2014 6:26 pm
Имей ввиду что всем выходной вал разный нужен! Мне под 25
ak68
Сообщение ak68 » Чт май 01, 2014 12:03 am
угу, и мне 25...
