Ставить РК Нива или заварить Ока дифференциал?
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 12:44 am
Вопрос о трансмиссии.Двигатель Ока с КПП.Вариант 1 с КПП приводными валами на передни и задний обрезной мост классики со ШРУСами Нивы.Вариант 2 Через РК Нивы.Вариант 3 Заварить диф Оки и валами на мосты.Как все же сделать,оставить диф в кпп свободным,заварить или через РК Нивы.Какие + и - этих вариантов трансмиссий будут?Что будет слабым звеном.Кстати как на Лопасне межосевой диф работаеть?
Re: Ставить РК Нива или заварить Ока дифференциал?
Сообщение tmrus » Ср июл 31, 2013 1:37 am
Щас угадаю... Квадрик из оки? ))))
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 7:39 am
Да,забыл уточнить не квадрик,пневматик в перспективе,шины Бел-79 или ободрыши ну или просто камеры от прицепа ПТС-9.
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 7:46 am
Не в тему,как изменить e-mail?
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 11:33 pm
Сижу в гараже,кручу Ока диф,если изрезать коробку и сделать блокировку по принципу РК Нивы....
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 11:40 pm
Аргонно-дуговая сварка имеется.Вот думаю кузов из АМГ-5 сварить.Дорого,зато на десятилетия....легкий,шедевр вообщем,планы,мысли,мысли планы...
ЯСС
Сообщение ЯСС » Ср июл 31, 2013 11:54 pm
А вообще не хочу размениваться по мелочам.Пневматик трехколеска уже был на базе иж планета-3,только ворон гонять по полям!Едет не плохо,не то,не то,хочется кабины,печки,с комфортом,сзади домик рыбацкий 1.5на3м с буржуйкой,снял с прицепа,пробурился дня на 3 живи и наслаждайся.
ЯСС
Сообщение ЯСС » Чт авг 01, 2013 12:05 am
Я о чем,есть чел у которого все это есть и работает,ему 6 десяток идет,темный,талантливый,нелюдимый,недоверчивый.Понятия об интернете не имеет.Но пивка дерябнет,расскажет и научит.
ЯСС
Сообщение ЯСС » Чт авг 01, 2013 12:18 am
Что скажите про сварку Al уголков и листового Al сплнышным швом или точками 5мм с шагом 50мм с прокладкой герметика...
Сообщение Андрей 318 » Чт авг 01, 2013 1:53 pm
ЯСС писал(а):Что скажите про сварку Al уголков и листового Al сплнышным швом или точками 5мм с шагом 50мм с прокладкой герметика...
Дорого, долго и сложно делать. Творческий кризис наступит раньше и металлоприемка скажет ПРИВЕТ.
Из обычных тонкостенных труб получится не намного тяжелее, но однозначно крепче, дешевле и быстрее в изготовлении.
С КПП тоже мудрить не стоит, если нет четкого и проверенного решения блокировки дифа. По крайней мере я еще простой принудительной блокировки дифа в КПП ВАЗ не встречал.
Заварить диф, пустить привода на передний и задний мосты - это самое простое и бюджетное решение для легкого вездехода, как вариант поставить ДАК в КПП. Но если без фанатизма, и диагональных вывешиваний, то можно вообще диф не трогать, оставить свободным.
Если колеса будут больше метра, то ставь раздатку от нивы, но полуоси/привода на мостах станут расходником при небрежной эксплуатации.
ЯСС
Сообщение ЯСС » Вт авг 06, 2013 9:13 pm
Дайте ссылку где можно приобрести ДАК в Ока коробку.А если сделать раздельные тормоза на оси...как думаете...как будет вести себя шасси скажем при выходе из воды при тормозе задней оси?
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх » Вт авг 06, 2013 9:20 pm
штудируй форум .
ЯСС
Сообщение ЯСС » Вт авг 06, 2013 9:33 pm
Сам я склоняюсь к свободным диффам,всем 3 и раздельным тормозам.Это в большей степени живучая машина.Лучше лебедкой подтянуться где надо...а не валы крутить,да и легче чем РК ставить.Разубедите меня,подскажите верный путь...
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх » Вт авг 06, 2013 9:38 pm
незнаю как вы делать . но если буду делать полный привод . с раздаткой и задней мост диф заварить .перед вытенет .
ЯСС
Сообщение ЯСС » Вт авг 06, 2013 9:40 pm
Татарин ххх скажи конкретне где искать?
Вернуться в «Пневматики»
