Легкий каракатик (пока задел под тему)
Решаем все вопросы возникшие при постройке пневматиков.
Serje
Re: Легкий каракатик (пока задел под тему)
Сообщение Serje » Ср фев 29, 2012 5:53 pm
Итак, решил делать на заднюю подвеску на девятошных поворотных кулаках. Избрал такой метод крепления.
Подскажите навскидку, не будет ли крепление рычагов снизу задевать колесный диск (возьмем скажем 14-дюймовые штамповки). Поворотные кулаки приобрел, но ясности в этом вопросе они не прибавили.
domovoi30
Сообщение domovoi30 » Ср фев 29, 2012 9:31 pm
Так делай нижнию планку крепления сразу по диску(что бы влазила)
RusWin
Сообщение RusWin » Чт мар 01, 2012 4:52 am
Исполнение узла от Laif и shura
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Чт мар 01, 2012 9:37 am
14-е не должно задевать. Правда делать надо аккуратно)
Serje
Сообщение Serje » Чт мар 01, 2012 10:44 am
RusWin писал(а):Исполнение узла от Laif и shura
красивое решение. спасибо. попробую сделать так.
единственный момент - получается, что болт, крепящий рычаг к кронштейну на поворотном кулаке, испытывет достаточно сильные нагрузки, т.к. закреплен только в резьбе и на него действует достаточно большой момент силы при ходах подвески. не вырывает ли его? или у него высокий класс прочности? просто боюсь, что на более тяжелых и больших колесах это может проявиться в большей степени, чем на классическом багги.
Serje
Сообщение Serje » Пт мар 02, 2012 10:28 am
Ура! Вчера все-таки дошли руки и изготовил первую деталюшку.
Напряжение в сети оказалось 180В, поэтому варить привычным инвертером не получилось. Пришлось приноравливаться к купленному недавно полуавтомату. Швы конечно не айс - буду их усиливать и проваривать изнутри. Железку гнул - стоит ли проваривать изнутри по линиям сгиба или прочности будет достаточно?
Вернуться в «Пневматики»
