Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Asterix
Re: Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Сообщение Asterix » Пт июл 15, 2011 11:49 am
анатолий галкин писал(а):
Asterix писал(а): за 50 т.р.
:shok: не легка жизнь самодельщика.
Так вариантов для самодельщика немного:
1. Купить заводские колёса: от 10 до 19 т.р. покрышка с камерой, от 6 до 13 т.р. диск.
2. Купить ободранные колёса: от 3 до 10 т.р. покрышка без камеры, диск от 3 до 6 т.р., камера как повезёт - от 100 руб до 3500.
3. Ободрать колёса самому. Для начала надо найти подходящие покрышки-доноры. Потом, вооружившись лебёдкой и ножиком, срезать лишние слои и нарезать новый протектор. Это тяжёлый и нудный труд, а без сноровки ещё и очень долгий. Месяц точно прообдираешь.
Можно долго выискивать запчасти б/у подешевле (или выменивать их на ненужные), плюс ободрать покрышки самостоятельно. На постройку такого вездехода уйдёт очень много времени, зато вложения будут небольшими. Ну и наоборот. Если надо сделать вездеход быстро - изволь раскошелиться.
Подробнее о моих самоделках можно узнать тут
Тел. +7(9IO)8Ч6-2329 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix » Сб сен 29, 2012 2:59 pm
Вездеход "Топтыга-2"
По сравнению с Топтыгой-1 на Топтыге-2 увеличена база до 1990 мм (было 1830 мм), установлены мосты Уаз-469 с ПЧ=4,625 (были Газ-2410 с ПЧ=3,9), бескамерные колёса Арктиктранс 1300*700-21" (были камерные Арктиктранс 1310*490-20") и новый двигатель Ваз-11113 (на Топтыге-1 двигатель б/у).
Всё остальное точно такое же, как и на первом вездеходе данной серии.
Asterix
Сообщение Asterix » Пн апр 29, 2013 11:54 pm
Вездеход "Топтыга-3"
Вездеход собран целиком из новых запчастей, за исключением мостов (Газ-2410).
Конструкция точно такая же, как на предыдущих вездеходах этой серии. Из дополнительных опций установлен второй топливный бак, фара-искатель, стеклоочиститель, светодиодная подсветка заднего хода, защита картера двигателя, буфер с универсальной площадкой под электролебёдку (2000-4500) и откидной столик.
Asterix
Сообщение Asterix » Пт окт 09, 2015 4:02 pm
Еще один Топтыжка :)
Vasilev
Сообщение Vasilev » Пт окт 09, 2015 4:34 pm
А два коммутатора, если не секрет для чего? На каждую свечку свой?
vovka
Сообщение vovka » Пт окт 09, 2015 10:07 pm
Скорей всего это запасной. Мало ли в болоте в сотне верст от цививилизации сгорит
Asterix
Сообщение Asterix » Вс ноя 01, 2015 3:19 am
Да, второй коммутатор - запасной. Так же продублированы катушка зажигания и реле включения вентилятора радиатора. Ну и вентиляторов тоже два :)
Вернуться в «Пневматики»
