Изготовление самодельных пневматиков. Сабж.
Такой шанс велик...я же гвоорю что попробую миски металлические использовать для самостоятельного изготовления диска...если знать внутренний диаметр камеры то надо подбирать такую посудину у которой высокие бортики не сильно расходящиеся в стороны и диамтр дна совпадает с диаметром камеры.у тебя есть возможность подобрать металлический диск (толщина зависит от общей массы) по внутреннему диаметру камеры?
Четыре колеса возят тело - а два душу.
для постройки колёсного диска с нужным диаметром возьми металлический диск внутренний диаметр камеры, толщиной 4мм +- 1мм. И приваривай к нему проволоку 6мм или 8. могу показать как!!!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
только подскажи как картинку скинуть и в каком формате!???[/img]
Последний раз редактировалось Mashinzz Пт ноя 28, 2008 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
любой механизм можно пристроить куда угодно!
Безкамерка...очень лёгкая....но учитывая ценник считаю колёса скутера лучше ибо они в комплекте с донором будут идти....других колёс в максидоме небыло...точно так как небыло и тазиков и их уменьшеных вариантов...зато было это:
Стоит около ста рублёв....там 1,5...максимум 2 мм толщина...внутренний диаметр около 12см внешний 24см. Толщина порядка наверное 12см.
Вот так выглядит если вместе сложить:
Широченное колёсико выйдет.....и лёгкое.
Вопрос....можно ли взять камеру...разрезать её поперёк...вырезать грубо говоря лишнюю длинну и потом чем то покрепче (поксиполом например) склеить....будет ли она нормально в эксплуатации себя вести? Потому как на такую широ камера скутера не увеличиться...а какую камеру юзать под эту конструкцию хз.
Вообще меня максидом разочаровал...полагал там больше ассортимент...придёться искать в хозмагазинах по округе....может до карусели доеду...до ленты далековато.
Добавлено спустя 44 секунды:
lunatikKlesAlex
маленький (микро-колесо) в понимании выше описанного пневматик нереализуем.
Камера не выдержит.
Там будет три колеса в конструкции на 100 кг максимальной нагрузки....почему не выдержит?
Добавлено спустя 22 секунды:
блин айайай...забыл ленту транспортёра посмотреть...вот я балбес(
Ты видел скутерную камеру? На чем там ездить? Этож натуральная баранка из "Кулинарии". Надо хотябы Окушную, на худой конец. Затем её накачать и измерять середину. Потому как при накачивании камера обычно увеличивается в размере и "дырка" тоже.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Мдя.... с выбором камер есть проблемы. Все камеры маленького диаметра малы и в ширину. Те колеса для тачки, что ты показал будут скорей всего маловаты. Хотя на вид хороши. Хорош и ценник.. Я бы за такую цену купил б/у жигулевское колесо с резиной, а может и все четыре.
Romich
Не ) Всегда на бескамерке катался))) НО они есть и стоят копейкиТы видел скутерную камеру?
Можно. Но как будет себя вести не знаю. Не делал так никогда. Но чисто теоретически, должна, если останется круглой формы.KlesAlex писал(а):Цитата:
Тогда уж надо поискать квадроколесную камеру. Она должна быть широкой и маленького диаметра. Ну и стоит наверно не как целое колесо.KlesAlex писал(а):Цитата:
А ширина скутерной камеры в раздутом состоянии сантиметров 10. Ну что это за колесо? :boast:
Вы обувь нормальную покупаете,а колёса это таже обувь,и покупать колеса от садовой тележки,всё равно что в тапочках по улице ходить.тем более что в китайском колесе самая гнилая резина ,резина от квадра стоит2000-2800 +диск от оки650р,построили,покатались,а сын растёт,сын и говорит,папа хочу что нибудь помощней,двигатель поменяли и вперёд,колёса от квадра и в снег и в грязьи немного по асфальту ,а пневматики,это для любителей охоты, рыбалки,куда ни один джип не пролезит.Выбирать вам.
