Пневматег
taurus
Сообщение taurus » Вт янв 20, 2009 3:55 pm
Romich
супер, шустрый :kez_10: просто забыл запятую поставить!
Про пухляк говорил про трехколесник, не думаю что как наш!
Наш тяжелее, и на лыже, колеса менее пухлые, у нас если проваливается на 40 см то уже с трудом, а если больше то вообще только копаешь а не едешь! А Ваш???
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Romich
Сообщение Romich » Вс фев 08, 2009 7:58 pm
Наш тоже роется в пухляке.
taurus
Сообщение taurus » Ср фев 18, 2009 12:54 pm
Romich
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... c&start=45 зайди там видео и фотки моего, по сравнению с вашим как оно??
Romich
Сообщение Romich » Чт фев 19, 2009 6:45 am
У тебя наверно даже лучше едет. Ещё хочу сказать, что НЕ ВЕДУЩЕЕ колесо в сугробе упирается гораздо больше чем лыжа. Лыжа, она под снегом да едет, а колесу нужно либо раздвинуть снег, либо переехать его, а неведущее колесо не может. У нас кроме этого есть ещё один каракатик с мотором от Минска и лыжей впереди (почти как у тебя). Так вот по снегу в 20 см, он обгоняет этого. Я думаю, что из-за того, что лыжа гораздо легче катится, чем переднее колесо.
taurus
Сообщение taurus » Чт фев 19, 2009 1:29 pm
Romich
может быть и с лыжей легче, но лыжа должна быть правильной! У нас загиб лыжи видимо крутой и потому снегу, где катался она упиралась гребя перед толкая перед собой слой мокрого снега длинной до метра! и каракат вставал и зарывался, думаю с колесом дело пошло бы лучше!! а вообще пришел к выводу, что нужны 4 колеса и лучше полный привод!
И про то что ты говорил лучше едет это все движок от инвалидки тяга нормальная!
RedByls
Сообщение RedByls » Чт окт 22, 2009 9:25 pm
почему вы не поменяете на такоеже каолесо что и в зади касараге будет легце и проходимей станет
Romich
Сообщение Romich » Пн окт 26, 2009 11:31 am
RedByls писал(а):почему вы не поменяете на такоеже каолесо что и в зади касараге будет легце и проходимей станет
Если можно, то по русски и внятней. К кому обращаетесь?
glass52
Re: Пневматег
Сообщение glass52 » Чт июл 08, 2010 9:24 pm
А как такие диски сделать? И какие камеры подходят под москвичевские диски?
Romich
Re: Пневматег
Сообщение Romich » Пт июл 09, 2010 3:15 pm
glass52 писал(а):А как такие диски сделать? И какие камеры подходят под москвичевские диски?
Диски делаются болгаркой и сваркой.
На москвичевские диски можно натянуть практически любые камеры, потому что всё зависит от ободов которые на них приваришь. Автомобильный диск - он только основа колеса, с готовым посадочным стандартным местом.
glass52
Re: Пневматег
Сообщение glass52 » Пт июл 09, 2010 3:18 pm
Обода с двух сторон приварены как я понял?
И какие лутше всего камеры брать?(от какого автомобиля если проще сказать)
glass52
Re: Пневматег
Сообщение glass52 » Пт июл 09, 2010 3:20 pm
И если есть чертежи таких самодельных дисков под пневматику, ткните в них меня носом), просто рама почти готова а вот с колесами и с рулевой что то сложновато)
Тимур62
Re: Пневматег
Сообщение Тимур62 » Пт июл 09, 2010 8:45 pm
Больше грязи, шире морда
Romich
Re: Пневматег
Сообщение Romich » Сб июл 10, 2010 7:30 pm
Да зачем тебе чертежи колес?
ВОт тут Изображение
и тут Изображение
прекрасно видно конструкцию колеса. На диск привариваются полоски типа \__/, одинаковой длины и одинаково (на кондукторе) загнутые. Затем на них привариваются обручи. Обруч варили и из прутков (8, 10 мм) и из тонкой трубки. Делают люди и трубу на 15, но громоздко и тяжеловато. Из трубки на 10 (или может 12 мм., какая-то такая попадалась) получались очень легкие колеса.
Как узнать размеры ободов? Берешь камеру, которую собираешься использовать, накачиваешь и меряешь рулеткой отверстие, а обруч делается где то на 1/3 от толшины надутой камеры. На фотка же всё предельно понятно.
Камеры мы используем от ГАЗ-66 (маловаты), от тракторного прицепа К-700, Т-150, от грузовиков Урал, Краз. Самые классные получаются из широких Кразовских (лаптежников). Делают и из камер от Т-150, они же комбайновские (Нива, СКД-6 Сибиряк), делают и из авиационных камер и т.д.... Короче, у кого что есть.
Действительно, сходи на Луноходы, там про каракаты очено много всего. :(
glass52
Re: Пневматег
Сообщение glass52 » Сб июл 10, 2010 9:02 pm
Romich Спасибо тебе большое все понял)
Romich
Re: Пневматег
Сообщение Romich » Вс июл 11, 2010 12:46 am
Да не зачто, обращайся если чО.
Вернуться в «Пневматики»
