Пневматег
Romich
Пневматег
Сообщение Romich » Вс мар 23, 2008 7:12 pm
Начну снова (переношу из Нового форума).
Короче, построили мы легкий пневматик. Собственно его назначение - развлекуха. Но этим возможности не ограничены. Планируем сделать съемный багажник, чтобы на рыбалку можно было нормально ездить. Эксплуатация только зимняя!
Колеса на москвичевских дисках. Камеры без шуб и всяческих покрышек - так легче. Рама минсковая+трубы на 15. Передняя ступица от москвича, на простых шариковых подшипниках. Ось диаметром 25 мм.
Двигатель от мотороллера "Тулица". Из маховика вынуты все внутренности магдино - так тоже легче и быстрее набирает обороты.
Зажигание от тракторного магнето.
Редуктор от мотороллера "Муравей". Дифференциал и полуоси от "Москвича". Цепи ижевские.
Есть конечно недоработки: Нет натяжения передней цепи. Мала задняя звездочка на диффере - тяги маловато, колесо по сравнению с ней большое. Глушитель от мотоблока "Луч" душит моторчег. Всё это хочется устранить к новому снежному сезону.
Вот собственно фото:
Мужики, размеры привести не могу. Всё строилось практически на глаз. Без каких либо расчетов и чертежей. единтвенное, что считали так это передаточное число трансмиссии, да и то приблизительно, так как не знали его у редуктора, а разбирать для подсчета зубьев что-то не хотелось. Как-то раз, во время работы я заржал. Друг спрашивает - ты Чё? Я говорю: строим тут строим, а у нас даже рулетки нет под рукой.
Не, ну конечно, когда варили раму, вилку, то трубы меряли и отрезали, а так особо не напрягались. Точность в десятые, сотые миллиметра нам не нужна была.
Правильно, что тему перенесли из "Завершенных проектов", мне кажется такие самоделки никогда не завершаются.
кулибин
Сообщение кулибин » Вс мар 23, 2008 8:20 pm
Romich молоток ! все чисто и красиво просто . но есть одно но натяжник нужен обязательно между мотором и редуктором ! у метя из-за него коробку двига рвало . цепь растянулась и заклинела на больших оборотах .и еще вопрос что за переходник между цилиндром и карбом и для чего ? согласен самоделки не когда не завершаются !!!
Рожденный ползать - летать не может
lunatik
Сообщение lunatik » Вс мар 23, 2008 9:56 pm
Romich
Ещё раз ! Молодец !!!!!
Отличная "машинка" !
С Уважением.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Пн мар 24, 2008 7:54 am
Romich
С уважением, Механик. :hi:
Skype - mehanik_sota
Romich
Сообщение Romich » Пн мар 24, 2008 10:19 am
Спасибо за оценку, но право не стоит. Этот аппарат довольно простой.
кулибин писал(а):еще вопрос что за переходник между цилиндром и карбом и для чего ?
Это просто переходник для карбюратора Jikov (или как он там пишется). Прикрутить его непосредственно к цилиндру не дает рычаг сцепления, который на этих моторах расположен сверху картера. Под руку попался этот вот патрубок, его и прикрутили. Возможно из-за него в сильный мороз мотор плохо заводится. Хотим его укоротить максимально, на сколько это будет возможно.
Да, и тормоза нужно сделать! Без них я чуть с обрыва не улетел. Зимой оно кажется всё белое и не видно где оно... это белое ....кончается!
Romich
Сообщение Romich » Пн мар 24, 2008 10:27 am
Вот маленький кусочек видео, который удалось снять пока хозяин снегохода нее испарился черт знает куда. До сих пор не могу его найти.http://video.mail.ru/mail/romich59/2005/133.html
кулибин
Сообщение кулибин » Вт мар 25, 2008 9:06 pm
Romich
такой мотор ставил на мотоблок тоже родного карба не было . К 65 не поставить из-за рычага сцепления тогда поставил К 36 они на старых ижах восходах были . хорошо подошел да и работает не плохо . видео интересно смотреть но мало .
Romich
Сообщение Romich » Ср мар 26, 2008 6:12 am
кулибин писал(а):видео интересно смотреть но мало .
Да я понимаю, что это собственно и не видео. На следующих выходных постараюсь снять.
кулибин
Сообщение кулибин » Ср мар 26, 2008 10:39 pm
Romich ждемс !
:hi:
Romich
Сообщение Romich » Вс мар 30, 2008 8:13 pm
Осмелюсь вас малость огорчить - кина не будет!
Хозяин при поездке на очередную рыбалку проткнул одно колесо, так что аппарат пока не на ходу. Видимо до следующей зимы.
кулибин
Сообщение кулибин » Вс мар 30, 2008 8:56 pm
Romich всетаки еще март ! блин не ужто на лето ЗАМОРОЗИЛИ аппарат . интересно было посмотреть как он в пути !
lunatik
Сообщение lunatik » Вс мар 30, 2008 9:07 pm
Romich
Действительно! У вас же не каменная пустыня, да и техника всесезонная !
Romich
Сообщение Romich » Пн мар 31, 2008 6:23 am
lunatik писал(а):Romich
Мужики, если он еще будет ездить нынче, то я конечно постараюсь снять, но не обещаю. Снег уже сходит, открывается грязь, а по грязи ездить на нем не очень приятно.
Нет эта не всесезонная, вот даже зимой, колеса протыкаются, а летом, когда валяется всякий хлам, стекла, острые гальки, сучки и т.д. мы не ездим. Да и некуда в общем-то.
Константин
Сообщение Константин » Вт апр 01, 2008 1:42 am
А где спрятан парашют? Тормозной?
Мечты, мечты, когдаж реальность?!!!!!!
Romich
Сообщение Romich » Вт апр 01, 2008 6:13 am
Константин писал(а):А где спрятан парашют? Тормозной?
Дык вот. Парашют будет к следующему снегоходному сезону, если все сложится удачно.
Вернуться в «Пневматики»
