КАРАКАТ 6Х6.Макет.
кулибин
Сообщение кулибин » Вс дек 23, 2007 10:18 pm
УАЗавский дифф тяжелее 2106 на 4 кг а запас прочности больше .нагрузка предполагается немалая узел сателитов нагружен намного больше чем просто на авто .поворот то будет происходить за счет торможения одной оси .другая ось крутится в два раза быстрее. а цепи 19.05должны пойти хотя я думаю ставить 24.05 они по крепче пусть будет запас прочности .по схеме цепи будут работать в масленной ванне.
Рожденный ползать - летать не может
Юрий
Сообщение Юрий » Пн дек 24, 2007 10:12 am
кулибин
По прочноти - согласен, диф.уаз- гораздо "мощнее", по весу по инерции представил мосты в сборе, сами дифы - тоже согласен, незначительно отличаются. Задавал вопрос по подвеске - как на практике в Ваших краях, на пневматиках (4,6-кол) применяется, или достаточно "мягкости" колес?
кулибин
Сообщение кулибин » Вт дек 25, 2007 12:04 am
я построил пять пневмоходов последний 4х4 и никакой подвески не делал мягкости колес вполне хватает .сейчас планирую построить вездеход 6х6 он тоже будет без подвески . у нас в основном равнинная местность луга .болота .в наших краях много пневматиков но с подвеской не встречал.камеры компенсируют неровности дороги на скорости . а припятствия все равно преодолевать на низшей передаче.с подвеской на много тяжелее пневматик будет .
Romich
Сообщение Romich » Вт дек 25, 2007 6:41 am
Подвеска на пневматиках не требуется. Жесткость пружин стандартных мото- и авто-амортизаторов гораздо жестче чем надутой камеры и они не будут срабатывать. Конечно жесткостью можно поиграть и сделать так чтобы пружинки работали. Но всё это ни к чему - неоправданное усложнение и утяжеление конструкции.
На счет 4-х колесных вездеходов. Видел как то раз картину. Едет такой четырех колесник по чищеной накатаной дороге (зимой конечно же). И он в общем то не едет, а скачет. Прыг - прыг. Не могу точно сказать из-за чего. Похоже возникал резонанс, так как колеса были одинаковые, наверное давление было великовато, но так или иначе такая езда не сильно комфортна. На трех-колесном такая штука не возникает.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт дек 25, 2007 9:38 am
а всё очень просто - слишком высоко центр тяжести и подвеска слишком мягкая. надо колебания гасить. давление наоборот было маленькое.
кулибин
Сообщение кулибин » Вт дек 25, 2007 10:31 am
без подвески тоже такое бывает прыгает если колеса не ровные тоесть мало поперечных ремней камеры пузырями торчат. надо продольный ремень по диаметру колеса ставить чтобы беговая дорожка ровной была тогда значительно меньше прыгает .и еще резонанс бывает пример тому трактор кировец прыгает пока скорость не снизешь :acute: :biggrin:
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Чт дек 27, 2007 6:39 pm
Вот такую хочу.
Может кто знает подробности.
кулибин
Сообщение кулибин » Чт дек 27, 2007 7:29 pm
видел не давно но не помню на каком сайте .там тоже про вездеходы форум.
Romich
Сообщение Romich » Пт дек 28, 2007 6:18 am
zilbergilzen писал(а):Вот такую хочу.
Ну так у тебя макет такой же. Построишь в натуральную величину. склеишь пластиковую крышу и гатово!
Прикольный вид. Только как входить/выходить, сзади что ли дверь? А ящик для рыбалки куда положить? Всё ничего но функциональность низка.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
кулибин писал(а):видел не давно но не помню на каком сайте
А там на рисунке написано: karacat.avtouser.ru
Кстати, начинающим строителям там есть что почитать!
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Пт дек 28, 2007 8:43 am
Сходите сюда http://krpb.ru/
И сюда http://www.litvina.com/app/kung1.html
Skype - mehanik_sota
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Пт дек 28, 2007 8:27 pm
Прислушался к советам бывалых и почти отказался от фрикционной схемы.
Теперь такую вижу.Для поэтапного строительства.
Бейте сильно,но с аргументами.
Romich
Сообщение Romich » Сб дек 29, 2007 6:40 am
А какова масса силовых агрегатов Оки и 08? Я к тому, что снегоход/вездеход должен быть легким по возможности. Большая скорость ему не нужна, мощность тоже, тем более с цепным приводом. Не думаю, что двигатель от Оки в два раза легче восьмерочного, но всё же он покомпактнее. Надежность у них одинаковая, для самоделки достаточно.
В принципе схема способная жить, только вот не знаю, как у неё с управляемостью. А что это за облако со знаком вопроса и подписью "2108"? Да, и звездочки должны быть не совсем маленькими, чтобы у них с такой нагрузкой в виде колеса большого диаметра, оставался вращающий момент.
Кстати, не раз слышал, что затраты на полноприводную схему не оправдывают себя, мол делать передние управляемые колеса еще и ведущими - это сильный гемор не особо влияющий на проходимость. Что-то поездив по снегу, я с этим не хочу соглашаться. Когда передние колеса гребут, то машина едет гораздо легче. Поэтому считаю, что зря ты отказываешься от полноприводной схемы. Не нужны там фрикционы, если у тебя есть дифференциал. Поворачивать раздельными тормозами с помощью руля и все. Каракат на снегу будет довольно легко поворачиваться. На грунте - не знаю.
Nitro
Сообщение Nitro » Сб дек 29, 2007 10:04 am
у классики двигатель со всем наверным и сцеплением в сборе имеет массу 117 кг. ока - почти в половину меньше, грубо говоря около 60 кг.
у управляемых и ведущих колёс необходимо делать дифференциал иначе поворачиваемость будет крайне отвратительная, будешь ездить только по прямой.
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Сб дек 29, 2007 2:14 pm
[quote="Romich"].
Поэтому считаю, что зря ты отказываешься от полноприводной схемы. Не нужны там фрикционы, если у тебя есть дифференциал. Поворачивать раздельными тормозами с помощью руля и все. Каракат на снегу будет довольно легко поворачиваться. На грунте - не знаю.[/quote
Облачко с вопросом -сделать управление из деталей 2108 не ведущие с последующим подключением.Но пока я это плохо представляю.
Romich
Сообщение Romich » Сб дек 29, 2007 2:23 pm
Nitro писал(а):у классики двигатель со всем наверным и сцеплением в сборе имеет массу 117 кг. ока - почти в половину меньше, грубо говоря около 60 кг.
117 и 60 кг. это разница вполне ощутимая, поэтому я бы выбрал Оку. Но я незнаю чем руководствуетсяzilbergilzen, может у него есть в наличии агрегат 08.
Nitro писал(а):у управляемых и ведущих колёс необходимо делать дифференциал иначе поворачиваемость будет крайне отвратительная, будешь ездить только по прямой.
Не, ну диффер то у него предусмотрен. Это само собой.
Вернуться в «Пневматики»
