КАРАКАТ 6Х6.Макет.
- zilbergilzen
- Студент
КАРАКАТ 6Х6.Макет.
Задуман 6-ти колесный вездеход. Четыре метра длина, два двадцать ширина,колеса 1065 мм диаметр.
Сделав макет обнаружил море проблем.
1)нужен ли понижающий редуктор?
2)не будет ли жарко мотору?
3)кузов несущий или рамный,или пространственный?
4)дифференциал от 2106 не слаб?
И самый главный вопрос-только с тормозами, т.е. без фрикционов ,конструкция будет работать?
Высказывайте сомнения и одобрения
1. да, понижающий редуктор нужен. его отношение равно отношению диаметров колёс.
2. даже если ему и будет жарко, у тебя же будет радиатор и какие-то щели для выхода воздуха.
3. рама из профильных труб, листы на клёпках.
4. нет, не слаб.
будет. весь вопрос только как.
4. нет, не слаб.
- zilbergilzen
- Студент
Nitro писал(а):1. да, понижающий редуктор нужен. его отношение равно отношению диаметров колёс.
А есть какие-то готовые редуктора?Не цепи.
Нос герметичный, щели НАД радиатором.
Да,да!КАК?
трудно сказать, наверное нету. я видел много редукторов, но все это приводы конвейеров и проч. искал приводной двигатель и редуктор для крафтформера, к слову редуктор, угловой, одноступенчатый - поисковик только приводные редукторы выдаёт
Я то понимал, что кузов нужен герметичный, типа лодка. Чтобы преодолевать водные преграды. Или не обязательно?Nitro писал(а):3. рама из профильных труб, листы на клёпках.
Без фрикционов получается следующая ситуация. При наличии дифференциала и заторможении одного колеса, противоположное начинает вращаться с удвоенной скоростью. Вездеход должен резво поворачивать в "заторможенную" сторону. По идее должно работать.
а что тебе мешает промазать всё профессиональным генрметиком? мало ли их что-ли?????
Добавлено спустя 49 секунд:
а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый бортRomich писал(а):Я то понимал, что кузов нужен герметичный, типа лодка. Чтобы преодолевать водные преграды. Или не обязательно?Nitro писал(а):3. рама из профильных труб, листы на клёпках.
- zilbergilzen
- Студент
Не то чтобы ничего не мешает, а именно так и надо! Поворот ведь предполагается с помощью притормаживания ОДНОЙ стороны. Но. На гусеничных тракторах типа ДТ-75, в заднем мосту стоит 2 планетарных механизма, по одному на каждый борт. Они позволяют отключить и затормозить одну гусеницу, а вторая при этом будет вращаться с неизменной скоростью, а не в 2 раза быстрее.Nitro писал(а):а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт
Это значит, что на машине 2 тормозных механизма, по одному на каждую сторону и приводятся они независимо друг от друга. Либо тот, либо другой, либо оба вместе.zilbergilzen писал(а):Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?
При движении ведь неизбежны вибрации, изменение геометрии и т.д. Герметик врядли поможет. Или только временно.Nitro писал(а):а что тебе мешает промазать всё профессиональным генрметиком
Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?[/quote]zilbergilzen писал(а):а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт
как на тракторах беларусь, по педали на каждое заднее колесо. а ты можешь рычаги сделать
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
разные герметики есть - а на обычных автомобилях или на грузовом транспорте вибрации нет? не смеши меня.Romich писал(а):Не то чтобы ничего не мешает, а именно так и надо! Поворот ведь предполагается с помощью притормаживания ОДНОЙ стороны. Но. На гусеничных тракторах типа ДТ-75, в заднем мосту стоит 2 планетарных механизма, по одному на каждый борт. Они позволяют отключить и затормозить одну гусеницу, а вторая при этом будет вращаться с неизменной скоростью, а не в 2 раза быстрее.Nitro писал(а):а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый бортЭто значит, что на машине 2 тормозных механизма, по одному на каждую сторону и приводятся они независимо друг от друга. Либо тот, либо другой, либо оба вместе.zilbergilzen писал(а):Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?При движении ведь неизбежны вибрации, изменение геометрии и т.д. Герметик врядли поможет. Или только временно.Nitro писал(а):а что тебе мешает промазать всё профессиональным генрметиком
да... блин забыл сказать.... локтайт/терозон применяется и на голицинстком и на ликино-дулёвском заводах.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... mohody.htm
вот эту статью видел? много полезного есть!!!!!!! :boast:
- zilbergilzen
- Студент
