Страница 2 из 2
Re: Легкий каракатик (пока задел под тему)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 5:53 pm
Serje
Итак, решил делать на заднюю подвеску на девятошных поворотных кулаках. Избрал такой метод крепления.
Подскажите навскидку, не будет ли крепление рычагов снизу задевать колесный диск (возьмем скажем 14-дюймовые штамповки). Поворотные кулаки приобрел, но ясности в этом вопросе они не прибавили.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 9:31 pm
domovoi30
Так делай нижнию планку крепления сразу по диску(что бы влазила)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 4:52 am
RusWin
Исполнение узла от Laif и shura
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:37 am
Black_Arrow
14-е не должно задевать. Правда делать надо аккуратно)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:44 am
Serje
RusWin писал(а):Исполнение узла от Laif и shura
красивое решение. спасибо. попробую сделать так.
единственный момент - получается, что болт, крепящий рычаг к кронштейну на поворотном кулаке, испытывет достаточно сильные нагрузки, т.к. закреплен только в резьбе и на него действует достаточно большой момент силы при ходах подвески. не вырывает ли его? или у него высокий класс прочности? просто боюсь, что на более тяжелых и больших колесах это может проявиться в большей степени, чем на классическом багги.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:28 am
Serje
Ура! Вчера все-таки дошли руки и изготовил первую деталюшку.
Напряжение в сети оказалось 180В, поэтому варить привычным инвертером не получилось. Пришлось приноравливаться к купленному недавно полуавтомату. Швы конечно не айс - буду их усиливать и проваривать изнутри. Железку гнул - стоит ли проваривать изнутри по линиям сгиба или прочности будет достаточно?
