скрещивание муравья с иж ю-5
Dimka 102 RUS
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
Сообщение Dimka 102 RUS » Ср май 28, 2014 10:36 pm
На рулевом валу стоит сошка от рулевой колонки ваз 2105. и к сошке прикручены тяги. нарисую только завтра, и фото сделаю.
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Чт май 29, 2014 10:44 am
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Чт май 29, 2014 10:46 am
при повороте на право правое колесо поворачивает чуть чуть
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Чт май 29, 2014 10:47 am
поворачиваю на лево всё нормально.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт май 29, 2014 1:07 pm
выкинь эту сошку или переделывай ее изза нее у тебя проблема. сошка должна быть буквой т как вот на этом фото и рулевой вал говорят форумчане лучше делать прямым без карданчиковИзображение
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Чт май 29, 2014 8:21 pm
Сегодня сделал так как на рисунке выше. все равно одно колесо недоворачивает. немного прокатился. по ровной дороге едет нормально, а как кочки так перед начинает вилять. и когда да на месте на передке прыгаешь то колеса на выворот идут.
namut65
Сообщение namut65 » Чт май 29, 2014 8:30 pm
рулевые тяги должны быть параллельны рычагам
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт май 29, 2014 8:47 pm
Dimka 102 RUS писал(а):Сегодня сделал так как на рисунке выше. все равно одно колесо недоворачивает. немного прокатился. по ровной дороге едет нормально, а как кочки так перед начинает вилять. и когда да на месте на передке прыгаешь то колеса на выворот идут.
с этим ничего не поделаешь максимум что получится с такой конструкцией мин схождение но все равно будет. зависит от паралейности к рычагу ,длина тоже влияет на заводских квадрах тоже схождение меняется. на работе у меня друг купил китайский квадр 250 куб там вообще ужас морду качаешь даже видно как много уходит.а одно колесо должно меньше выворт делать (к примеру поворачиваешь направо) правое колесо должно выворачиваться больше чем левое. потому что одно колесо едет по внутреннему кругу а второе по большому кругу
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт май 29, 2014 8:56 pm
по уму под твой кулак должно быть вот такИзображение
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Чт май 29, 2014 9:01 pm
Если так делать то просвет меньше будет.
panj
Сообщение panj » Чт май 29, 2014 9:16 pm
почитай мою тему, может что-то полезное подчеркнешь!а вообще есть несколько основных правил: рулевые тяги должны быть параллельны рычагам подвески (если смотреть спереди) и воображаемой линии передней оси (если смотреть сверху)!длина тяги должна соответствовать длине рычага подвески!а угол аккермана наверное вообще с сошек убери, так как сейчас он у тебя вообще в другую сторону смотрит!или поменяй кулаки местами и руль назад выверни
Последний раз редактировалось panj Чт май 29, 2014 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт май 29, 2014 9:16 pm
а так не сделаешь там же трапеция стоит. толька смириться я у себя оптимальный вариант высчитывал (мне павлик подсказал) рулевую сошку поднимал выше ниже вперед назад и на передке скакал пока не нашел приемленый вариант
panj
Сообщение panj » Чт май 29, 2014 9:23 pm
от трапеции можно и отказаться
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт май 29, 2014 9:32 pm
panj писал(а):от трапеции можно и отказаться
не можно а нужно отказаться
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Пт май 30, 2014 8:31 am
Я делал перед по чертежу.
