скрещивание муравья с иж ю-5
Dimka 102 RUS
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
Сообщение Dimka 102 RUS » Вс сен 14, 2014 7:46 pm
немогу понять как работает калькулятор.
Павел666
Сообщение Павел666 » Вс сен 14, 2014 9:57 pm
примерно выставляешь точки подвески как тебе надо , а потом наводиш курсор на двойную стрелку и матаеш вверх-вниз!!!
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Ср окт 01, 2014 2:55 pm
немогу никак доделать рулевое. зато сделал колёса назад
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Ср окт 01, 2014 2:57 pm
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Ср окт 01, 2014 4:46 pm
зачет!!!!
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Пн окт 06, 2014 8:07 pm
вот что получилось 5 мм до пружины резина 175/70/13
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Вт окт 07, 2014 10:39 am
Открою секрет:
для того чтобы убрать все оставшиеся сопли со старого диска необходимо высверлить дырочки сварки внутренней части диска
и потом всё выбивается молотком
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Вт окт 07, 2014 2:39 pm
Я подумал, и поставлю какие нибудь жесткие амортизаторы чтобы ход подвески был меньше. сделать вал чтобы подшипники поджимались гайками.
Перж
Сообщение Перж » Вт окт 07, 2014 4:35 pm
Какие проблемы по рулевой на данный момент?
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Вт окт 07, 2014 5:33 pm
проблема такова. при ходе подвески идет выворот колес.
Павел666
Сообщение Павел666 » Вт окт 07, 2014 7:01 pm
Сфоткай покрупнее в фас... и будет проще подсказать по проблеме!!!
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт окт 07, 2014 9:02 pm
поздравляю! следующий)
параллельность рычагов и тяг, так же их длина.может поможет
Перж
Сообщение Перж » Ср окт 08, 2014 12:34 am
Выворот в смысле схождение гуляет?
Dimka 102 RUS
Сообщение Dimka 102 RUS » Ср окт 08, 2014 8:32 pm
Перж писал(а):Выворот в смысле схождение гуляет?
оно самое
Перж
Сообщение Перж » Чт окт 09, 2014 9:06 am
оно самое
у меня тоже гуляет, уже две недели бьюсь. Вернее бился. А теперь забил. Оно гуляет даже на заводских квадрах. Это не будет сильно влиять на безопасность вождения, ведь на квадре скорость не высока. Важнее чтоб при поворотах не заклинивало руль. Такое возможно, если шкворень (или ось, проведенная через шаровые кулака) и наконечники рулевой тяги (или ось рулевого вала и наконечники рулевой тяги) выстраиваются в одну линию. Проверь у себя. С таким загибом сошек на кулаках как у тебя, клин очень возможен.
