переделка 150 сс китайца
panj
Re: переделка 150 сс китайца
Сообщение panj » Пн апр 14, 2014 10:56 pm
разрезал квадр с целью удлинения рамы, чтобы новый движок втулить ИзображениеИзображение
panj
Сообщение panj » Пт апр 25, 2014 8:07 pm
panj
Сообщение panj » Вс июн 01, 2014 12:24 pm
дам еще повод по плеваться в мою сторону )
вот попытка реализации моей рулевой схемы
panj
Сообщение panj » Вс июн 01, 2014 4:55 pm
Archer
Сообщение Archer » Пт окт 31, 2014 8:57 am
Как успехи с рулевым?
Сам сейчас заморачиваюсь с углами.
panj
Сообщение panj » Пт окт 31, 2014 2:36 pm
да временени нет на квадр!такое рулевое требует много подгонок и доработок, поэтому считаю необходимым сделать как у людей. так же наклон передних рычагов придётся уменьшить, т.к. тяги очень жёстко работают при таких углах. что касается угла Кастера за счёт смещения верхнего рычага относительно нижнего, то угла этим удалось добиться! пробуй! насчёт пропорций соотношения угла к смещению не подскажу, но если правильно сделать, то можно будет этот угол регулировать самому
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Сб ноя 01, 2014 9:14 am
panj
Сообщение panj » Вс ноя 02, 2014 10:21 am
Archer писал(а):Как успехи с рулевым?
panj
Сообщение panj » Вс фев 22, 2015 2:01 pm
есть вопрос!долго методом тыка подбирал соотношение длины верхнего и нижнего рычагов передней подвески, а также места крепление верхнего рычага относительно нижнего на раме. так вот самый оптимальный развал при работе подвески сохраняется при таком расположении рычагов (рычаги не парраллельны и сближаются друг к другу ближе к раме, а не поворотному кулаку). боюсь, что это может мешать рулевым тягам (будут цепляться за верхний рычаг).правильно ли это или я в чем-то туплю?!
Последний раз редактировалось panj Вс фев 22, 2015 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
panj
Сообщение panj » Вс фев 22, 2015 6:48 pm
видео работы http://youtu.be/iecW9fPsQzg.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс фев 22, 2015 9:00 pm
Привет. Ведущую звезду сам делал или покупал?
panj
Сообщение panj » Вс фев 22, 2015 9:28 pm
Тамбовский писал(а):Изображение
с жатки комбайна подарили!там ведь и цепь не стандарт!шлицы были взяты с колеса скутера, обточены токарем и впресованы в звезду, потом обварено. Изображение
Последний раз редактировалось panj Вс фев 22, 2015 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс фев 22, 2015 9:34 pm
Понял. Спасибо. Тоже сейчас занимаюсь этим узлом. Делаю также.
panj
Сообщение panj » Пт май 01, 2015 9:21 pm
отдельно сварил новую переднюю клетку
panj
Сообщение panj » Вт май 05, 2015 9:55 pm
в гараже на работе случайно нашел какие-то амортизаторы. оказались нивовскими. ход штока - сантиметров 19 и как мне обьяснили аморт хорош тем, что поршень работает в обе стороны. путем нехитрых переделок поставил пружину с китайского аморта, ведь ход стокового ничтожно мал (разница на фото по длине штоков). единственный минус в том, что такая пружина даже при ее полном сжатии дает сантиметров 10 хода. может есть смыл снизу ее еще какую-то поставить?и еще хватит ли толщины стенок ВАЗовского аморта, чтобы вдоль него резьбу нарезать, чтобы жесткость регулировать гайками?!
