квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Сообщение Андрей 318 » Вс июл 10, 2016 11:46 pm
Sanek18rus писал(а):
Андрей 318 писал(а): локрайт этот как работает ? должен поидее шуметь при повороте развороте на твердой поверхности ,и требует он постоянной регулировке и замены . как винтовой самоблок с преднатягом ?
На 3-х машинах этот локрайт работает незаметно без щелчков и рывков, щелчки слышны только если идти за машиной и слушать.
На 4-й последней машине где-то накосячили при установке, она дергается и стреляет при развороте на асфальте, разблокируется не всегда (разбирать задний мост снова владельцу лень, на бездорожье его все устраивает, а на асфальт почти не выезжает).
Регулировка локрайту не нужна, если изначально все собралось без косяков, то и в дальнейшем все будет нормально.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт сен 29, 2016 6:27 pm
всем привет давно ничего не писал , оборвал обе палки приводов на редуктора, да вые называется. вначале заднию а потом переднию , на переднем приводе погонял :good: заодно диагоналку вывесил, палки уже новые готовы усиленные [url=http://radikal.ru][img]http://s011 ... .jpg[/img][/url][url=http://radikal.ru][img]http://s009 ... .jpg[/img][url=http://radikal.ru][img]http://s020 ... .jpg[/img][/url][/url][url=http://radikal.ru][img]http://s019 ... .jpg[/img]
[/url][url=http://radikal.ru][img]http://s016 ... .jpg[/img][/url]
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт сен 30, 2016 8:07 pm
палки приводов забрал сегодня ,втулку вдоль заварили и обточили. как обычно отцентровали цена вопроса 600р взяли[url=http://radikal.ru][img]http://s05. ... .jpg[/img][/url]
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пт сен 30, 2016 10:48 pm
посмотри как у меня сделано вроде надежнее, больше площадь сварки, а тут мне кажется провернет (
Сообщение Vitalya32 » Пт сен 30, 2016 11:11 pm
втулку нужно под 45градусов обрезать
а так рвет рядом со сваркой,- отпущенный металл
в первой же луже
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн окт 03, 2016 8:40 am
и без втулки ездил все было хорошо , пока не начал одуревать , эти привода от мотора к редукторам , там не такое усилие как на колеса
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс окт 09, 2016 7:24 pm
всем привет поставил привода все нормуль,сегодня поехал за землей плодородной для теплицы , на обратном пути ехал и резко заглох. грм в норме. искра есть , бензин поступает но не заводиться ,перетрес карбон ,поменял свечи ,комутатор вобщем все чтобыло собой, на тросу притащили домой , сменил бензин, а вдруг. все тоже самое стреляет и в карбон и в глушак. тут решил скинуть крышку трамблера и вот беда бегунок прокручивается . отломилась стопорная полоска , а до этого как то было подобное он видимо встал всвое положение и завелся . я и не стал искать. вчера ездил вечером после 7 уже темно к другу на пасеку в гости через лес, возвращаясь обратно еду пахнет дымом , смотрю горит пенек , начал тушить фонариком свечу и понятно сразу подожгли ,было видно остатки притащенных веток , вообщем все затушил ,вот ктото же поджег , вот так и пожары случаються было бы сухо то не знаю что могло произойти.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Вс окт 09, 2016 9:33 pm
Sanek18rus писал(а):палки приводов забрал сегодня ,втулку вдоль заварили и обточили. как обычно отцентровали цена вопроса 600р взяли[url=http://radikal.ru][img]http://s05. ... .jpg[/img][/url]
Испытания покажут, но у меня порвало возле сварки , нельзя поперечные швы делать. Я первые тоже к токарю возил , а потом по ровному столу катал когда варил разницы ни какой , если ещё раз порвёт то попробую специально немного криво сварю ради эксперемента.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс окт 09, 2016 9:48 pm
Евгений 32 писал(а): Испытания покажут, но у меня порвало возле сварки , нельзя поперечные швы делать. Я первые тоже к токарю возил , а потом по ровному столу катал когда варил разницы ни какой , если ещё раз порвёт то попробую специально немного криво сварю ради эксперемента.
втулку обварили вдоль обточили , зажали в станке концы ,и сделалали чтобб концы палок были были вровень , во как ,делают профи своего дела , сложно найти таких , объясняю на пальцах что и как мне надо
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Вс окт 09, 2016 10:33 pm
Да хоть с бубном они пускай вокруг них бегают , нельзя делать поперечные швы...
механик денис
Сообщение механик денис » Пн окт 10, 2016 2:14 am
У меня также сделаны привода,и резина тоже форвард,проблем небыло
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн окт 10, 2016 6:47 am
ну пипец. у всех все рвет прям жопа какая-то. уж напишите тогда отчет по расчётам сопромата. а то как в садике, у меня порвало,а у меня нет...
вал промежуточный, не привод на колесо, нагрузки выдержит. за 2 года ни разу не порвал.на горилле. камаз таскал, иногда буксовал так, что весь квадр целиком подпрыгивать начинал, шруса только кончались..)
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Пн окт 10, 2016 9:13 pm
А ,не увидел что для продольных,тогда наверное походят.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт окт 20, 2016 9:49 pm
всем привет . на выходных катали с брп маверик 800 ,очень понравился мне . но мой ему не уступает. у него шире база и длинше. на большой скорости по ямам идет как пароход , у меня изза короткой базы кидает жопу :lol: не мою а у квадра.после замены бегунка приеместось улучшилась на высоких оборотах , 85 км ч на полном газу все высохло за теплое лето не лезть же впруд , такчто видео обычной покатухи
