квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс авг 18, 2013 11:06 pm
собрался сделать квадр из оки . вобщем уже готово двс перебрал,коробку и заварил диф. редуктора от классики под внутрение шрусы от 2108, уже переделаны ,взято с этого форума .перходники ока шрус редуктор. хочу делать раму из профиля.60 на 40 вопрос у меня такой к тем кто так делал ? какую сделать ширину рамы? крепеж под двс чтоб не ошибится
Chydik
Re: квадр с донора ока
Сообщение Chydik » Вс авг 18, 2013 11:09 pm
:shok: профиль 60х40 не слишком большой?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс авг 18, 2013 11:13 pm
на основание толька а на остальное 40на 40 думаю
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс авг 18, 2013 11:18 pm
Sanek18rus писал(а):собрался сделать квадр из оки . вобщем уже готово двс перебрал,коробку и заварил диф. редуктора от классики под внутрение шрусы от 2108, уже переделаны ,взято с этого форума .перходники ока шрус редуктор. хочу делать раму из профиля.60 на 40 вопрос у меня такой к тем кто так делал ? какую сделать ширину рамы? крепеж под двс чтоб не ошибится
У меня низ 60\40 остальное 40\40 но у меня мотор от 09 и редуктора тяжелые и то я ни где не варил косынки. А ты на ока квадр хочешь такую тяжелую раму. Профиля 30\30 за глаза хватит.
Chydik
Сообщение Chydik » Вс авг 18, 2013 11:19 pm
Я делал себе раму на квадрик 40х40 слишком массивная получилась.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс авг 18, 2013 11:25 pm
хотелось конечно раму покрепче изза этого хотя бы может низ 60 на 40 а вверх 30 на 30?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс авг 18, 2013 11:28 pm
тамбовский
ширину рамы какую делал ? кулаки 8-е у меня
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс авг 18, 2013 11:38 pm
viewtopic.php?f=25&t=8336
Вот посмотри.
wat
Сообщение wat » Пн авг 19, 2013 12:08 am
Если рама грамотная,то и 30/30 хватит,у меня багги только местами 50 внизу,остальное 40 профиль,за глаза если на бешеной скорости кувыркаться не собираешься,но лучше круглые трубы гнуть,ту же 30/3мм самое то мне кажется.
andis
Сообщение andis » Пн авг 19, 2013 8:25 pm
самое интъересное то что квадров с автодвижками тут много но так и нъеодин из владъелъцев нъенаписал чту у его квадра повело раму или чтото тому подобное.у моего квадра рама из трубы 34мм конъешна она усилъена.а ширина рамы зовисит от ширыны редукторов.
souskanov
Сообщение souskanov » Пн авг 19, 2013 8:44 pm
Делай из 40х40 основание на которые встанет движок и редуктора, а все остальное 40х20 или 30х30, и запас прочности будет огромный. У нас в городе вездеходы ПЕТРОВИЧ собирают из 60х40 а у него габариты и движок ого го го :snoozer_02:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн авг 19, 2013 10:49 pm
спасибо за информацию всем. процесс постройки буду выкладывать постепенно.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт авг 23, 2013 10:45 pm
Изображение по размерам рамы определяюсь
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт авг 23, 2013 11:02 pm
ИзображениеИзображениеИзображение примерно расчитал какую длину профиля потребуется все с запасом сделал а так межосевая база 1.67 м это не пелив палку привода оки, с обоими короткими. межколесная 1.30 м на коротких 8 -ых палках не хочется их пилить,но думаю придется вообщем видно будет.
soldatas213
Сообщение soldatas213 » Сб авг 24, 2013 8:15 am
приятно смотреть што стартанул новий проэкт :good:
