квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Sanek18rus
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Сообщение Sanek18rus » Пт фев 20, 2015 10:28 am
всем привет у друга на шеви ниве ставили самоблоки, как оказалось в переднем мосту стоят сателиты нового образца которые подходят на в 8 внутреннию гранату,для тех кто будет делать редуктор с 8-ми внутренними гранатами , можно взять готовый от шеви нивы нового образца точить у токаря ничего не надо кроме пластин под сальники и упорные кольца, заказал себе самоблок от шеви нивы
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пт фев 20, 2015 4:52 pm
Sanek18rus писал(а):всем привет у друга на шеви ниве ставили самоблоки, как оказалось в переднем мосту стоят сателиты нового образца которые подходят на в 8 внутреннию гранату,для тех кто будет делать редуктор с 8-ми внутренними гранатами , можно взять готовый от шеви нивы нового образца точить у токаря ничего не надо кроме пластин под сальники и упорные кольца, заказал себе самоблок от шеви нивы
ну зачем ты так..я только настроил себя что сначала лебедка, потом самоблок, потом резина 28-29.
какова цена вопроса? и какой тип, можно бы ссылочку если есть. а то в инете много всего
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт фев 20, 2015 10:37 pm
винтовая с преднатягом 5 или 7 кг какую привезут, цена 7500р привезут из Тольятти ссылки нет
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс фев 22, 2015 10:27 pm
заснял как работает бк , датчик скорости не подцепил еще, выпуск надо переделать мешает, а сам комп очень понравился, можно все показания корректировать, про скорость, замеряешь расстояние, пробега допустим 5 км, смотрим на компе , а там будет 25 км примерно , изменяем на реальный пробег 5 км , показания спидометра будут изменены на как должно быть, и с баком тож можно
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт фев 27, 2015 10:49 pm
всем привет , пришел самоблок все подходит кроме стопорного кольца на гранате, отдам токарям и все сделают, по стандартному диффу все в один в один, ну и фото с диффом с шнивы стандарт,и самоблоком с 8 внутреней гранатой ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
ak68
Сообщение ak68 » Пт фев 27, 2015 11:19 pm
:good: хорошая новость!
По подробнее распиши потом что и где точили.
В жизни всё временно…
Сообщение Андрей 318 » Сб фев 28, 2015 12:13 am
Sanek18rus писал(а):всем привет , пришел самоблок все подходит кроме стопорного кольца на гранате
ШРУСы, вставленные в самоблок, руками прокручиваются относительно друг друга?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб фев 28, 2015 12:28 pm
от руки не проворачиваются, а колесом в собранном ввиде на шниве крутили,очень туго
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб фев 28, 2015 12:31 pm
ak68 писал(а)::good: хорошая новость!
хорошо сфоткаю когда токаря сделают,точить нужно шестерню в которую вставляеться граната,внутри нужно сделать проточку чтобы стопорное кольцо фиксировалось
Сообщение владимир 122 » Сб фев 28, 2015 4:58 pm
Отличная новость! :good:Ширина точеной шайбы какая?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс мар 01, 2015 6:28 pm
владимир 122 писал(а):Отличная новость! :good:Ширина точеной шайбы какая?
ширина 7мм она же и стояла на том месте
andis
Сообщение andis » Вс мар 01, 2015 6:48 pm
самоблок случаино не val racing называетса?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс мар 01, 2015 6:52 pm
andis писал(а):самоблок случаино не val racing называетса?
У меня стоит вал рейсинг дисковая, на переднем мосту
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс мар 01, 2015 8:41 pm
нет avr , а может и тоже самое
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн мар 02, 2015 9:06 pm
забрал от токарей заказ, все получилось, название AVT неправильно написалИзображениеИзображениеИзображение
