Квадр из мото альфа викинг 150 сс
kitaec
Re: Квадр из мото альфа викинг 150 сс
Сообщение kitaec » Чт май 19, 2016 6:38 am
Ramzes1 писал(а):Роликовый подшипник дороже, да вал под него нужно идеально шлифованый, так что буду ставить шариковый подшипник 6001 2 RS.
У меня 6001 2 RS стоят на передней подвеске, все нормально, так-что ставь смело---работать будет отлично.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Чт май 19, 2016 9:07 pm
Теперь осталось купить подшипники и выточить у токаря корпуса подшипников и можно приступать сборке -сварке заднего маятника .
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вс май 22, 2016 8:57 pm
На днях немного поработал по заднему маятнику ,долгая эта песня я вам скажу ребята все вымерить и прощитать. Все на прихватках когда соберу все до кучи тогда обварю .Сегодня вырвался на базар за запчастями. Прикупил звезду заднюю 46 зубов 428 шаг и цепь муравья ,в аккурат по размеру четко подошел .Расстояние по осям перед. звезда -задняя 620 мм.Передняя звезда 15 зубов задняя 46 +колеса будут 10 дюймовые думаю тягло будет нормальное .Вот посмотрел на подшипник 6001 и засомневался высота 8 мм ,а маятник у меня из трубы 25 думаю мож по 2 шт поставить надежнее будет ? http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200877 ... nImageLink
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пн май 23, 2016 7:39 am
Посмотрел фотографии - красиво получается, молодец. Есть один вопрос: на конце заднего маятника, самая узкая часть, точнее ее длина, была сделана под перспективу установки большой звезды? Я бы взял звезду которую ты купил, приложил к центру втулки, плюс небольшой запас, а остальное отрезал - то место самое слабое на скручивание. Длина хорошая, у меня был покороче. Длина маятника на моем трансформере 580. Увидел твой амортизатор - крепкий, будет трясти на кочках. Как тебе задняя подвеска от старенького suzuki lt 250r? По конструкции она не сложная - коромысло, штанга и амортик. На своем трансформере, если бы не КТМ-овская подвеска, я бы сделал как на фото
По поводу колес - я в селе видел сеялки советских времен, у них колеса на 10 дюймов, как у Тулы, а еще оказывается бывают и на 9 дюймов, я у одного на тачке видел - это идеальный вариант под квадроциклетную резину, но он продавать не хочет. Если где увидишь - свисни, мне нужны 4 тарелочки.
Осуществляю двухтактный террор соседям
kitaec
Сообщение kitaec » Пн май 23, 2016 7:45 pm
Ramzes1 писал(а):На днях немного поработал по заднему маятнику ,долгая эта песня я вам скажу ребята все вымерить и прощитать. Все на прихватках когда соберу все до кучи тогда обварю .Сегодня вырвался на базар за запчастями. Прикупил звезду заднюю 46 зубов 428 шаг и цепь муравья ,в аккурат по размеру четко подошел .Расстояние по осям перед. звезда -задняя 620 мм.Передняя звезда 15 зубов задняя 46 +колеса будут 10 дюймовые думаю тягло будет нормальное .Вот посмотрел на подшипник 6001 и засомневался высота 8 мм ,а маятник у меня из трубы 25 думаю мож по 2 шт поставить надежнее будет ? http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200877 ... nImageLink
Два подшипника на каждую сторону маятника -и будет тебе хорошо.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Пн май 23, 2016 10:26 pm
Укоротил сегодня заднюю часть маятника на 6 см .Прикинул что нужно будет укоротить цепь на 3 звена .На этой неделе планирую дать заказ на изготовление деталек у токаря. А там соберу на прихватках и нужно будет мудрить с задней осью. Есть 2 полуоси с ваз классика и полуось от Газ 66 ,делема получится ли проточить полуось и нарезать резбу :dntknw:
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вт июн 28, 2016 10:56 pm
Всем привет ! Проэкт движется ,на днях забрал детальки у токаря :mr47_04: и собрал на прихватках корпуса подшипников заднего маятника .Много времени уходит на подгонку всей этой мелочевки .Как идеально выставить ось качения заднего маятника -та эще задача. Диаметр отверстия в раме под ось 14мм , а ось и 2 бонки которые на 1 фото 12 мм вот и ловил эти мм :xsunx_01: http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200877 ... nImageLink Теперь нужно мудрить заднюю ось накидывать звезды и цепь и смотреть что и как ,короче долгая это песня ребята :russian:
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Пт июл 01, 2016 9:10 pm
Просмотры есть - коментов нету, может что то делаю не так ? Интересно было выслушать опытных мастеров :acute:
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вс июл 03, 2016 10:05 pm
Сегодня немного поработал-установил бак с мопеда карпаты :moil: . Обьем думаю в самый раз :agree: http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200877 ... nImageLink
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пн июл 18, 2016 10:24 pm
Ramzes1 писал(а):Всем привет ! Проэкт движется ,на днях забрал детальки у токаря :mr47_04: и собрал на прихватках корпуса подшипников заднего маятника .Много времени уходит на подгонку всей этой мелочевки .Как идеально выставить ось качения заднего маятника -та эще задача. Диаметр отверстия в раме под ось 14мм , а ось и 2 бонки которые на 1 фото 12 мм вот и ловил эти мм :xsunx_01: http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200877 ... nImageLink Теперь нужно мудрить заднюю ось накидывать звезды и цепь и смотреть что и как ,короче долгая это песня ребята :russian:
Я тебя понимаю - как сложно все вымостить. Я прошел через это - все вымерял, выставил, обварил, покрасил, собираю со стороны смотрю - криво, даже фотка есть - маятник покрашенный, разрезанный и сваренный заново.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Чт мар 23, 2017 11:35 pm
Всем привет. Потеплело и появилось желание строить квадр. Планирую заднюю ось выточить из полуоси Газ 66, ступици колесные от муравья задние сажаются на конус +шпонка .Ступицы под торм. диск и звезду садятся на конус .Диаметр полуоси 35 мм в том месте где звезда а ближе к колесам занижение например до 32 мм .Что скажите опытные строители.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вс мар 26, 2017 10:52 pm
Спросил опытных строителей - а в ответ тишина :(
MGT
Сообщение MGT » Вс мар 26, 2017 11:54 pm
Ramzes1 писал(а):Всем привет. Потеплело и появилось желание строить квадр. Планирую заднюю ось выточить из полуоси Газ 66, ступици колесные от муравья задние сажаются на конус +шпонка .Ступицы под торм. диск и звезду садятся на конус .Диаметр полуоси 35 мм в том месте где звезда а ближе к колесам занижение например до 32 мм .Что скажите опытные строители.
Полуось ГАЗ 66 не проточишь. Ни один вменяемый токарь не возьмется.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Пн мар 27, 2017 7:06 pm
Полуоси точатся -но плохо .Спрашивал у токаря он сказал привози.
kitaec
Сообщение kitaec » Пн мар 27, 2017 7:43 pm
ДА ЛАДНО---ПОЛУОСИ ОТ ГАЗОНА НЕ ТОЧАТСЯ :shok: . ТОЧАТСЯ КАК ЗДРАСТЕ . Я ЛИЧНО ТОЧИЛ И ОТ ГАЗОНА , И ОТ МОСКВИЧА С ВАЗом. И ЭТО С УЧЕТОМ ТОГО -ЧТО Я, ТОКАРЬ-САМОУЧКА . А УЖ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТОКАРЬ, ЕСЛИ ОН НЕ ЖОПАРУКИЙ , ПРОТОЧИТ ЛЮБУЮ ПОЛУОСЬ.
