Рулится хорошо, но при испытаниях оказалось, что при нахождении колес в калее, руль не повернуть, соответственно не выехать влево или вправо. Да и когда поставил все новые шаровые и наконечники было рулить тяжело даже на ровной дороге. Но после испытаний с гуром понял что гур это то что нехватало.Sanek18rus писал(а):Алекс а без гура тяжело рулиться?
КВ 4х4 медленно но верно
Re: КВ 4х4 медленно но верно
- Sanek18rus
молодец буду думать себе после испытаний как говорится вначале пощупать надо
Давненько не заходил, так как были морозы и дела поднакопились. Поэтому в гараж не ходил. И выкладывать было нечего.
Сегодня не выдержал и выехал из гаража, правда гараж еле открыл (пришлось воротницу снимать) но это мелочи. Испрлобовал наконец новое рулевое с гидрачем - рулится легко. Но подвело сцепление, если осенью было все ок, то сейчас буксует. Буду искать причину ...... Хотел снять работу гидроуселителя на фотик, не тут то было - батарейки сдохли после первого фото. Поэтому снял на телефон, видео так себе но кое что видно... Просьба ко всем порекомендуйте нормальный видеоредактор а то пользуюсь демо версией. Вообщем строго не судите, что есть то есть-
http://www.youtube.com/watch?v=F9alwJ34 ... e=youtu.be
- Sanek18rus
монстр обвес делай капитально.и еще вопрос трубы для радиатора для чего по вверху идут изза насоса гура? я правильно понимаю сейчас сам на этом процессе
- ruslan oppozit
По ходу полипропилен)Sanek18rus писал(а):монстр обвес делай капитально.и еще вопрос трубы для радиатора для чего по вверху идут изза насоса гура? я правильно понимаю сейчас сам на этом процессе
Все правильно, из за насоса ГУРа, и из за практичности, не мешают совсем, особенно сказалось когда ГУР делал и переделывал :boast:Sanek18rus писал(а):монстр обвес делай капитально.и еще вопрос трубы для радиатора для чего по вверху идут изза насоса гура? я правильно понимаю сейчас сам на этом процессе
А каркас под обшиву еще не весь и не проварен, уж больно хотелось опробовать что вышло с рулевым. Да еще хочу поделится мнением по передним аммортизаторам, при наборе веса есть просядание на 3 см. (не критично), так что кто еще не начал брать мой опыт продумайте все варианты.
- ruslan oppozit
Круто ,хочу такое ,как его сделать ?из кокого поролона сделанна ,как крепится кожазаменитель к основе седла,если можно по подробнее показать и рассказать .можно в личку,если не трудно пожалуйста.зарание спасибо.
- Sanek18rus
а не можете цитиривать без уже выставленых фото?
Про сиденье:
1. берешь метал 2 мм размером примерно 1Х1 м , тоньше брать не стоит так как не держит форму под нагрузкой, а толще устанешь гнуть.
2. вырезаешь части небольшие ( на фото видно какими частями я делал) иначе не согнуть.
3. я начинал с передней части и подгонял последующие на месте (молотком придется поработать)
4. после сварки и зачистки основных деталей берешь металлическую полоску толщиной 0,5 мм для изготовления гребенки
на фото видно
5. дальше берешь туристический коврик толщиной 10 мм и вырезаешь то что надо (я изначально газеты выкраивал а потом переносил на коврик)
6. по мягкости 2 слоев мне показалось достаточно
7. проклеиваешь все клеем , я использовал клей для потолочной плитки
8. дальше делаешь "горб" как на фото видно
9. дерматин я использовал самый толстый какой попался (производство индия), делал выкройки из тех же газет и прошивал получившиеся части сначала вручную а потом на машинке капроновой нитью
10. потом отгибаешь острые части на гребенке и прокалываешь и загибаешь при этом натянув все складки.
ИТОГ: 3,5 дня труда (можно и меньше если освоить профессию швеи, для меня это было ново), и 1 т. рублей на маатериалы
на фото видно
Спасибо за подробный рассказ по изготовлению седла, есть вопрос по поводу гребёнки ,как она крепится, сваркой, или как то по другому?если есть фото перевёрнутого седла,тогда я сразу пойму, как дермантин крепится к основе седла.Зарание спасибо.
Талантливый челоек талантлив во всём!
