Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
andrejjprv
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Сообщение andrejjprv » Сб окт 18, 2014 8:43 pm
Sanek18rus писал(а):пластик дешевле, у меня вышло на 1100 , причем очень крепкий
согласен тоже хорошее решение.
Archer
Сообщение Archer » Вт ноя 04, 2014 11:04 am
andrejjprv писал(а):Здорово парни нужен совет .укоротил привода от коробки до редукторов .в одной половине привода отверс тие с резбой на другой наружния резьба.половинки скрутил между собой и проварил
вопрос нужно накладывать шины или так выдержит сварка
У тебя же редуктора от скорпа/сиерры?
Как соединял полуось с редуктором?
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 7:59 pm
Archer ВСЁ ПРОСТО заказал токарю фланциИзображение
обрезал гранату Изображение
обварилИзображение
и собралИзображение
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 8:04 pm
это привод с редуктора на ступицу колеса,привода с двига на редуктор принцип тотже только фланци темного другие граната ока.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 8:20 pm
парни нужен совет затеял новый самодел ( тесть попросил )
если шкив на валу двигателя диаметр 80мм а на первичный вал коробки 200мм понижение скорости какое будет?
в идеале надо получить 4.5 к.ч на первой передачи при 2500 оборотах двигателя.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Чт ноя 06, 2014 9:08 pm
200/80 = в 2.5 раза медленнее
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 9:20 pm
Evgen75mk писал(а):200/80 = в 2.5 раза медленнее
а у окушки на первой передаче при 2500обротах какая скорость
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 9:23 pm
Archer кстати отверстия сверлил токарь я ему хвостовик с редуктора снимал и старую гранату с форда на разборке взял
lem
Сообщение lem » Чт ноя 06, 2014 11:30 pm
andrejjprv писал(а):парни нужен совет затеял новый самодел ( тесть попросил )
Диаметр колес какой? ну и пч 1-й передачи и ГП ?
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Чт ноя 06, 2014 11:36 pm
диаметр колёс R12 коробка гп 4.1вроде
Сообщение pavlik » Чт ноя 06, 2014 11:57 pm
andrejjprv писал(а): диаметр колёс R12
размер резины нужен.
lem
Сообщение lem » Пт ноя 07, 2014 12:34 am
В общем все нашел сам
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пт ноя 07, 2014 2:44 pm
а что за аппарат?
Archer
Сообщение Archer » Пт ноя 07, 2014 8:32 pm
andrejjprv писал(а):Archer ВСЁ ПРОСТО заказал токарю фланциИзображение
обварилИзображение
и собралИзображение
Спасибо, я видел эти фотки в начале темы, но, видимо, что-то упустил.
Обрезался ли входной вал редуктора? Он ведь выходит за плоскость фланца на неск. сантиметров.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Пт ноя 07, 2014 9:11 pm
Archer нет редуктор не пилил ,в фланце сделал углубление под этот вал.
