строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Иван 172
Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Сообщение Иван 172 » Чт фев 25, 2016 7:06 pm
Тамбовский писал(а):
Ohotnik01 писал(а):Интересный вариант задней подвески,рычаги и не видно, вот только надо защитить наружный пыльник ,иначе ему как мне видится прийдет быстрый кирдык.
Причем сразу, как только назад сдаст в грязи.
нагнали жути . Как теперь их защитить.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Чт фев 25, 2016 7:09 pm
как то так.
Сообщение Vitalya32 » Чт фев 25, 2016 8:35 pm
витаха19 писал(а):
Иван 172 писал(а):
1 Борьба с весом.
продольные рычаги гораздо проще сделать,ну и весят на много меньше.( вместо 8 всего 2 сайлентблока )-08-х. Сколько они проживут покажет время.
Интересно, а если сделать и передние рычаги продольными, с макферсоном? Какие минусы будут, кроме полной беззащитности пыльников гранат?
лови,уже сделали давно
https://www.youtube.com/watch?v=2h2Yr-RAbJA
витаха19
Сообщение витаха19 » Пт фев 26, 2016 6:13 am
Vitalya32 писал(а):
уже сделали давно
На "котлетах" я видел продольные передние рычаги, Гаргашьян не первый (бэтмобиль сразу на ум пришел :lol: ).
Посмотрю, подумаю, может и попробую применить на своем будущем квадре, скоро начну делать ("донора" осталось препарировать).
Сообщение Vitalya32 » Пт фев 26, 2016 8:51 pm
кстати вместо задних шрусов будут работать карданы на крестовинах,т к колеса не поворачиваю,угла хватит
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Пт фев 26, 2016 9:54 pm
Могу ошибаться ,но мне кажется если хорошо подпрыгнуть и приземлиться на на одно из задних колёс то кулак согнётся . Конструкция хороша но я бы как минимум перенёс крепление амортизатора по центру кулака, тобиш предотвратить кручение , а для большей надёжности поставил дополнительный небольшой рычажок на сайлентах в районе штатной шаровой чтобы в занос входить не боясь подворота , заодно какая ни какая защита пыльника. Вес всё таки не маленький как не крути примерно как на БРП сядет не один чел..., а четыре и поганять на ней ( врят ли хозяин БРП на это пойдёт).
Александр Тимайкин
Сообщение Александр Тимайкин » Чт мар 03, 2016 12:12 pm
Иван172 скажите пожалуйста, у Вас длина на рулевой сошке какой? У меня тоже скрещенные от 09 с классическим.Вроде все перечитал но описание этого не нашел.
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Чт мар 03, 2016 2:57 pm
12 см по центрам.
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Чт мар 03, 2016 3:04 pm
вопрос. Кто делал подключалку передка за счет продольного движения привода.(зацепления и расцепления в гранате).
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Чт мар 03, 2016 4:36 pm
Иван 172 писал(а):вопрос. Кто делал подключалку передка за счет продольного движения привода.(зацепления и расцепления в гранате).
У меня автоматическая такая отключалка была :lol: сделал вал на передок короче чем нужно, стопор в гранате не держал соответсвено. Заезжал в горку на полном приводе, а на горке остался только задний привод :lol: сепаратор сместился в гранате назад, а вал вышел.
Считаю что задумка не имеет смысла. самый компактный вариант у меня в теме отписан и у igo19660..
Александр Тимайкин
Сообщение Александр Тимайкин » Сб мар 12, 2016 2:55 pm
Иван 172 писал(а):12 см по центрам.
Если у Вас на рулевой сошке 12 то на на кулаках сколько? У меня на кулаках с классическими сошками получается по центрам отверстий 13 см. это если прямо по сошке,а если паралельно по отверстиям то 12см.
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вс мар 13, 2016 6:34 pm
на ступице 14 см
VIT
Сообщение VIT » Пт июн 17, 2016 11:13 pm
Иван 172 Как себя чувствуют рычаги в процессе эксплуатации? Не выворачивает их?
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб июн 18, 2016 1:19 pm
тоже интересно. собираюсь убирать мост и стоит выбор между а образными и такими. простота изготовления конечно хорошо но 30 колеса тоже серьезный аргумент по нагрузке
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вт июн 21, 2016 8:49 pm
VIT писал(а):Иван 172 Как себя чувствуют рычаги в процессе эксплуатации? Не выворачивает их?
подвеска работает как надо. Вот только в при сварке левого рычага немного увело и смотрится вывернутым. По фоткам в гараже видно по следу от бетона на протекторе. Не могу собраться чтобы переделать. Да и хорошая новость приобрел полуавтомат рессанта 200. Цена 26850.
Сын подростает надо ему делать квадр ну или багушку все вдохновляюсь проектами с форума но собраться ни как не могу.
