строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Иван 172
Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Сообщение Иван 172 » Вт авг 06, 2013 8:24 pm
sos подскажите не хватает выжима на сцеплении. вакуум от оки с главным от тормозов, рабочий классика. главный похоже надо ставить от сцепления. от какой авто подойдет.
gikser
Сообщение gikser » Вт авг 06, 2013 9:24 pm
Иван 172 если хочешь оставить гидропривод, то только увеличивать диаметр главного или уменьшать диаметр рабочего. По моим наблюдениям достаточно хода 20-25 мм на конце вилки выжима для полного выключения сцепления. И не забывай: привод выключения на ОКЕ беззазорный, т.е. вилка может и должна находиться в натянутом (прижатом) состоянии
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS » Вт авг 06, 2013 9:49 pm
я хочу попробовать увеличить ход тросика на вакуум вот таким способом
gikser
Сообщение gikser » Вт авг 06, 2013 10:41 pm
Можно проще
Я так делал - работает :hi:
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Ср авг 07, 2013 9:40 pm
gikser писал(а):Иван 172 если хочешь оставить гидропривод, то только увеличивать диаметр главного или уменьшать диаметр рабочего. По моим наблюдениям достаточно хода 20-25 мм на конце вилки выжима для полного выключения сцепления. И не забывай: привод выключения на ОКЕ беззазорный, т.е. вилка может и должна находиться в натянутом (прижатом) состоянии
для начала попробую увеличивать диаметр главного. Пробовал как gikser нажатие становится очень тяжелым а хочется комфорта. если не получится сделаю ножным и будем привыкать.
gikser
Сообщение gikser » Ср авг 07, 2013 11:49 pm
Стандартный рычаг выжима сцепления мотоцикла Восход обеспечивает движение троса около 15 мм. Необходимый и достаточный ход вилки выключения сцепления Оки около 25 мм. Соотношение плеч рычага (что я нарисовал в предыдущем посту) должно быть совсем небольшим. Я делал так: от оси вращения до троса рычага на руле 45мм, до троса выжима 60мм. Выжималось довольно легко и хода хватало.
Но это просто опыт. Хотя сейчас хочу сделать как у тебя: с вакуумным усилителем и гидроприводом :hi:
Да, еще хотел добавить: при увеличении диаметра главного (уменьшении рабочего) цилиндра увеличивается усилие на рычаге на руле - это физика :black_eye:
P.S. Ножной выжим всем хорош за исключением когда торчишь в луже ниже ватерлинии :angry2:
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Чт авг 08, 2013 9:24 pm
времени нет заниматься с квадриком. самое время перейти от практики к теории. следующий вопрос. Ребята у кого сцепление
без гидропривода. какие варианты есть.подкиньте идей.
gikser
Сообщение gikser » Чт авг 08, 2013 9:43 pm
Иван 172 писал(а):подкиньте идей.
viewtopic.php?f=25&t=6079&start=150#p82475
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вт авг 13, 2013 6:58 pm
http://youtu.be/Tn7zQQ3k4tE
тестируем
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вт авг 13, 2013 8:58 pm
Иван 172 писал(а):http://youtu.be/Tn7zQQ3k4tE
тестируем
Отлично подвеска работает.
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вт авг 13, 2013 10:12 pm
тестируем
благодаря этому форуму ну и конечно вам коллеги. :hi:
Я раньше масло на авто менял на станции, а сейчас мороз не почем. правда переделывать приходится практически все. Говорят на чужих ошибках учись а нам все не почем :xsunx_01:
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вт авг 20, 2013 7:46 pm
подскажите не выключается 2 передача а задняя включается че за хрень и что можно сделать или снимать коробку и без вариантов?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср авг 21, 2013 5:16 pm
Иван 172 писал(а):подскажите не выключается 2 передача а задняя включается че за хрень и что можно сделать или снимать коробку и без вариантов?
надо разбирать что то с выбором передач,либо с вилки штифт слетел. а 3 и 4 на заглушенной мотор включается? и еще такой вопрос на раму сколька метров ушло с подножкой?
Narcomon
Сообщение Narcomon » Вс сен 08, 2013 5:01 pm
Профильная труба 40 на 40 а толщина ее?
Иван 172
Сообщение Иван 172 » Вс сен 08, 2013 7:36 pm
Narcomon писал(а):Профильная труба 40 на 40 а толщина ее?
толщина 1,7мм
