Самоделка на базе девятки.
- Супер техник
Re: Самоделка на базе девятки.
не буду хвалить. что павлик скажет . но по токой схеме вроде как chydika .можно сделать как на пиранья .или другой выход найти можно можеть быть .
- ruslan oppozit
Дак вот бы эту схему увидеть в воочию, на фото ничего не понятно толком. Такая же ситуация на моём квадре из оки была, мне схему нарисовал кто то с форума и я так сказать воткнул.
- Супер техник
если тебе потходит .примерно как сhydika .то спроси как сзделать . я сам смотрел и зделал как у него . работает хорошо но все на оборот .
- ruslan oppozit
Щас посмотрю. Спасибо.
- ruslan oppozit
во тэта схема, минуты три вникал как она работать будет!!! да как включается туго??? ход большой??? да и когда сидишь до руля растояние не велико???
- ruslan oppozit
Я вникал почти неделю пока Chydik не объяснил, на счёт хода чуть больше чем на ладе. Сейчас немного туго так как шаровая свежая совсем, включать очень даже удобно!
шедэвр!!!
- Evgeniy Sumy
А видео работы кулисы есть?
Как сделано крепление к штоку выбора передач на КПП? Шток КПП ходит только "туда-сюда" (ну еще поворачивается),а рычаг который к нему крепится (где рул. наконечник) описывает радиус. Противоречий нет?
- ruslan oppozit
- ruslan oppozit
http://youtu.be/kiTaieQJino Вот как просили, тока я нажал на стоп нечаянно, поэтому скидываю ещё одно. http://youtu.be/Sj4CeqLE03A Ну и на закуску видео работы механизма включения передка. http://www.youtube.com/watch?v=NcRYh6HzQzA
- ruslan oppozit
Ну вот вроде скинулось.
На оборот ничего не включается, все как надо. у меня на пиранье как на классике расположение скоростей было. Тут главное правильно расположить тяги и будет тебе сказка, подумай ТАТАРИНххх другое расположение тяги и какое расположение скоростей будет. допусти если качельку расположит не в центре а ближе к ручке кпп то ход рычага влево-право будет по минимуму. А если стойку сделать короче которая на валу коробки то и ход ручки кпп будет меньше, можно все сделать по минимуму, что попасть в нужную скорость будет трудно.ТАТАРИНххх писал(а):если тебе потходит .примерно как сhydika .то спроси как сзделать . я сам смотрел и зделал как у него . работает хорошо но все на оборот .
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
