квадр ваз 2108 1,5Л
				polosatyuj
квадр ваз 2108 1,5Л
вобщем так!двигатель и кпп ваз 1,5 литра 5-и ступка,редуктора бмв,кулаки 2108 по кругу
рулевая сошка середи от оки
верхняя шаровая пока не определился или варить ухо под шаровую 2108 или сверлить кулак под ту-же шаровую
вопрос возник по поводу смещения двигателя,насколько это критично если редуктора делать по центру то смещение двигателя очень большое получается,как быть?
Re: квадр ваз 2108 1,5Л
Не очень большое то и смещение получается.А без него не желательно. Карданам неуютно будет под большими углами работать.
				polosatyuj
если с маленьким смещением то двигатель высоко получается!
редуктора можно тоже нъемного сместитъ.
				polosatyuj
на сколько можно сместить!?и как это повлияет на работу подвески я всмысле рычаги -то одинаковой длины будут а привода разной получатся???
				Владимир34
а с большим смещением что ниже получается?
				polosatyuj
что ниже?Владимир34 писал(а):а с большим смещением что ниже получается?
я смешал на 3см.а тошто привода разнои длинны ето нъечего.у мнгих заводских авто полуоси разнои длинны.polosatyuj писал(а):на сколько можно сместить!?и как это повлияет на работу подвески я всмысле рычаги -то одинаковой длины будут а привода разной получатся???
				Владимир34
ты пишеш что если с маленьким смещением то высоко получится
				polosatyuj
понятно,буду мерить,смещять.
				polosatyuj
на мой взгляд надо высоко двигатель подымать чтобы привод переднего редуктора за поддон не цыплялВладимир34 писал(а):ты пишеш что если с маленьким смещением то высоко получится
смещять имел ввиду,я раму хотел без расширения под двигателем делать
раму делаю из профильной трубы 60х40(60)-высота
трубогиба нет поэтому хотел варить прямоугольную под ширину редукторов
поэтому в моем случае смещение это и поднятие двигателя )))
				Владимир34
ну под поддоном он не получится  а получится с боку если под движком эт на скок надо поднять его не реально          у меня косяк такой был я сварил раму все поставил и редуктор   а когда начал цеплять кардан на перёд   то и обалдел его не поставиш совсем мешает поддон  думал думал  и решил удлиннить немного раму вперёд отодвинул балку с редуктором и кардан встал как надо не цепляя не за что
				Владимир34
я тож думаю может движёк поменять на 08 и кпп 5 ступку может побыстрее будет на 5 передаче
				polosatyuj
подскажите по рулевой,если сошки оковские ставить на кулаки поворотные какой длинны на рулевом валу сошка должна быть чтобы легко рулилось?
читал про угол акермана у меня получается неправильно как это отразица на рулежке?
- Тамбовский
Получиться высокая рама как у меня.viewtopic.php?f=25&t=8336
