Ещё один на базе оки 53
serj krasnov53
Продвинутый
Re: Ещё один на базе оки 53
Сообщение serj krasnov53 » Вт дек 25, 2012 8:23 pm
pavlik писал(а):шпилька на классике только с двух сторон округлая и смысл твоих хомутов?если ты хочешь вваривать болты в профиль,а профиль к раме,то вздень ты саму эту шпильку на болты вваренные в профиль как на классике и подкладывай шайбы между профилем и шпилькой как тебе надо,и никакого гемора с хомутами,котырые нафиг не нужны.
Дак шпилька то у тебя такая только на верхнем рычаге нивы.
А для нижнего шпилько полностью круглая и длиннее чем у верхнего
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Вт дек 25, 2012 8:26 pm
Вот такая шпилька на нижнем нивовском рычаге стоит
Сообщение pavlik » Вт дек 25, 2012 8:28 pm
так он от классики хочет.
Сообщение pavlik » Вт дек 25, 2012 8:31 pm
извиняюсь я чуть не допонял,мне сразу в голову пришел нижний рычаг классики с его креплением.
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Вт дек 25, 2012 8:56 pm
Хомуты должны обжимать не шпильку, а трубку в которую вставлена шпилька, либо хомут должен быть один длинный от с\блока до другого.
Больше грязи, шире морда
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Вт дек 25, 2012 9:08 pm
Тимур62 писал(а):Хомуты должны обжимать не шпильку, а трубку в которую вставлена шпилька, либо хомут должен быть один длинный от с\блока до другого.
А разве движение шпильки происходит не в саленблоках?
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Вт дек 25, 2012 9:11 pm
pavlik писал(а):извиняюсь я чуть не допонял,мне сразу в голову пришел нижний рычаг классики с его креплением.
Я так кстати и подумал=)
Сообщение pavlik » Ср дек 26, 2012 9:40 am
:blush2:
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Ср дек 26, 2012 8:17 pm
Подскажите у нас рачаг который на фото,в саленблоках вращается?
Сообщение pavlik » Ср дек 26, 2012 8:32 pm
serj krasnov53 писал(а):Подскажите у нас рачаг который на фото,в саленблоках вращается?
в смысле?!это верхний рычаг с классики.
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Ср дек 26, 2012 9:22 pm
Ну шпилька в саленблоках вращается?
Darius
Сообщение Darius » Ср дек 26, 2012 9:37 pm
serj krasnov53 писал(а):Изображение
mozno pastavit srusy at OPEL toze...
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Чт дек 27, 2012 12:45 am
mozno pastavit srusy at OPEL toze...[/quote]
Не буджетно от опеля ставит=)
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Чт дек 27, 2012 1:45 am
вот именно для этого внутренняя втулка сайлента должна упираться в трубку
serj krasnov53
Продвинутый
Сообщение serj krasnov53 » Пн мар 11, 2013 11:24 am
Ну вот наконец то после праздников и ряда болезней,я вернулся в боевой строй.
