Квадр на базе 99
Тамбовский
Re: Квадр на базе 99
Сообщение Тамбовский » Пт фев 15, 2013 2:15 am
Купил сошки от оки. Буду делать как на ауди.
andis
Сообщение andis » Пт фев 15, 2013 9:12 am
в по моиму заднии рулъевые тъаги тъе их концы каторые к раме приварены надо просто по ниже опуститъ.
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пт фев 15, 2013 6:02 pm
конечно я понимаю что фото искажает, но тут даже ни о какой и близкой параллельности нет и речи.
Да, сами железки параллельны, но линии проведённые через центра вращений :acute:
"рычаг" (т.е. линия проведённая через точки его вращения) уже стоит в горизонте, т.е. при ходе вверх (сжатие) горизонтальное расстояние между "шаровой" (т.е. осью её вращения) и линией проведённой через точки крепления рычага и тяги будет уменьшаться, а вот тяга стоит под углом вниз и при том же движении расстояние будет увеличиваться. Отсюда возникнет подруливание колёс внутрь по ходу движения.
Как-то мутно написал, но думаю понятно...................... :blush2:
и редуктор кстати не плохо было бы опустить, для уменьшения хода в шлицевой
есть работа на выходные :moil:
красные линии не мои были уже на картинке выше, внимание не обращать
Больше грязи, шире морда
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Пт фев 15, 2013 9:05 pm
Тимур62. Я понял про что ты говоришь. Тягу сделаю от кулака надеюсь не будет подруливать. Смогу опустить только задний редуктор. А передний нет возможности опустить.
Так что редуктора опускать не буду.
andis
Сообщение andis » Сб фев 16, 2013 10:07 am
я смотръу у вас переднъайа подвеска такайа как и заднъайа.переднъайа нъепдрулевает?
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб фев 16, 2013 10:43 am
andis писал(а):я смотръу у вас переднъайа подвеска такайа как и заднъайа.переднъайа нъепдрулевает?
Перед нормально.
andis
Сообщение andis » Сб фев 16, 2013 12:26 pm
ну и в чом тъехнические различия между переднъеи и заднъеи подвескои?
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс фев 17, 2013 6:48 pm
andis писал(а):ну и в чом тъехнические различия между переднъеи и заднъеи подвескои?
Задние стойки сильней завалины к раме.
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пн фев 18, 2013 9:13 pm
Тамбовский писал(а):Тимур62. Я понял про что ты говоришь. Тягу сделаю от кулака надеюсь не будет подруливать.
надо просто опустить крепление тяги вниз на раме.
Надо сделать так чтобы тяга была параллельна линии проведённой через точки вращения рычага (нижняя розовая линия)
Должно помочь :secret:
andis
Сообщение andis » Вт фев 19, 2013 9:37 am
ну а а чом я говорил.на майом квадре с переднъей подвескои была похожейа ситуация ,я менъал наклон рулъевых тъаг пока нъедобилса наилутших резулътатов при полном ходъе подвески.тъаги рулъевои у менъа нъестойат паралъелъро рычагам подвески.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вт фев 19, 2013 8:00 pm
Спасибо за советы. Буду пробовать.
medved89
Сообщение medved89 » Вс фев 24, 2013 12:08 am
привет!!!какое расстояние между передней и задней ступицей???
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс фев 24, 2013 12:20 am
medved89 писал(а):привет!!!какое расстояние между передней и задней ступицей???
174см. по осям.
kosmos
Сообщение kosmos » Вс мар 03, 2013 3:41 pm
Тамбовский как вы зрепили КПП возле рычага переключения скоростей, использовали родную подушку?
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс мар 03, 2013 6:15 pm
kosmos писал(а):Тамбовский как вы зрепили КПП возле рычага переключения скоростей, использовали родную подушку?
Да ни как. Поставил подушку на движок.
