Мое детище - Начало
Павел 4х4
Re: Мое детище - Начало
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 24, 2012 1:59 am
Часть привода второй кпп (Урал). Шлицевую часть изготовил из 4-ех дисков сцепления. Кстати в наличии было три Б.у "советского" производства и один китайский (нанохренано)- вобщем ради спортивного интереса проверили отличие металлов изготовления : китай оказался - 32 единицы (улучшенная сталь), советские достойно победили с 45-ю единицами.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 24, 2012 2:04 am
Кпп № 2.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 24, 2012 2:28 pm
Примерка.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 24, 2012 2:30 pm
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 24, 2012 2:31 pm
soldatas213
Сообщение soldatas213 » Вт авг 28, 2012 10:45 am
Павел 4х4 писал(а):
Сайлентблоки заменил на- 201 подшипники
Privet, voznik vapros pocemu sailentbloki pomenial na podshibniki? Mne ne zagarami etot etap rabot s podveskoi. No dumaju na sirjozniji sailenti postavit. Pashemu Ti prinel tokoje reshenija. V grezi nebudet problem?
Ілля
Сообщение Ілля » Вт авг 28, 2012 1:57 pm
клевый апаратик получаэтса,я тоже думою над понижайкой из 2х передач но пока нет времени.удачи!
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт авг 28, 2012 5:55 pm
1. Сайленты работают на скручивание тем самым ограничивая хода подвески в отличии от моего варианта. 2. На маятнике мот. "Минск" 15 лет назад резину поменял на подшипники проблем нет, и грязь и слякоть и жара работают как часы, поэтому было принято такое решение об установке подшипников на подвеску будущего квадрика. 3. Все пошипники закрытого типа установлены во втулки и закрыты дополнительными резиновыми заглушками. 4. Но единственный минус данной детали - более дорогостоящая, занимающая много времени на токарку и других нюансов.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт авг 28, 2012 6:13 pm
Ілля писал(а):клевый апаратик получаэтса,я тоже думою над понижайкой из 2х передач но пока нет времени.удачи!
Не стал я замарачиваться с самопальной понижайкой - воткнул полностью Ураловскую коробку. Кстати твой К-750 - хороший аппарат получился щас обвес доделаешь цены не будет !
Ілля
Сообщение Ілля » Вт авг 28, 2012 6:54 pm
Спасибо
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт авг 28, 2012 7:01 pm
а каким образом так соединил две коробки?расскажи пжл то голова сегодня оказывается работать..
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт авг 28, 2012 11:07 pm
Взял 4 б-ушных (оппозитных) диска, срезал заклепки и обточил до размера отверстия обрезанной муфты кпп (т.е. муфта та что вставляется в кпп), далее 4 шлицевые части дисков посадил на первичный вал кпп и слегка прихватил чтоы избежать смещений, далее сверху на прихватки прилепендил муфту (отцентрировал). Ну а затем снял и уже все намертво приварил.
Две эти муфты соединил резиновой муфтой получился кардан общей длинной 95 мм между двух коробок.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт авг 28, 2012 11:17 pm
Завтра постараюсь сфоткать и кинуть в тему как все выгледит. А кстати кпп 2-ая перевернута вверхтормашками!!!
леня 58
Сообщение леня 58 » Ср авг 29, 2012 8:17 am
Павел 4х4 писал(а):Завтра постараюсь сфоткать и кинуть в тему как все выгледит. А кстати кпп 2-ая перевернута вверхтормашками!!!
вот оно.ж.вчера недошло..был неадекват..а направление врашения останется нужным или изменится на противоположное?
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Ср авг 29, 2012 5:04 pm
Изменится на противоположное ! Но как оказывается направление врашения будет нужным !
