квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
brdm-120
Re: квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
Сообщение brdm-120 » Вт апр 10, 2012 6:57 am
карданчики от рулевой ваз 2107
андрей-07
Сообщение андрей-07 » Ср апр 11, 2012 11:01 am
Привет brdm-120.Вопрос по зажиганию?Утебя стоит зажигание от ВОСХОДА, или от МИНСКА? У ЯВА-250 один поршень или два ,я точно не помню ?Если два ,то надо ставить ещё один датчик .Зарание спасибо.
andis
Сообщение andis » Ср апр 11, 2012 5:37 pm
задний майатник будъет слабоват особенно на скручеванийе.вопрос.вы пробовали заводитъ движок с етим зажеганийем?у менъа ранъше была такайа йава с одноцилиндровым движком и я на етот двиг поставил елъектронное зажеганийе от минска но пойевилас одна проблъема двиг оченъ плохо заводилса кикстартером а с толкоча нормалъно.в конце поставил обратно оригиналъный генъератор и двиг заводилса сполу аборота вот я так и нъепонъал в чом была проблъема.
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Ср апр 11, 2012 5:48 pm
Привет у меня двигатель одноцилиндровый от явы 250, генератор от мотоцикла минск(восход они одинаковые)установлен с переходной план шайбой. Заводится очень хорошо можно сказать с пол пинка. С таким генератором на двух цилиндровом двигателе заморачиваться не стоит, просто мощности не хватит и двигатель будет троить и не выдавать полной мощности. На двух цилиндровые двигатели народ устанавливает зажигание от ваз 2108 с датчиком холла и двухвыводной катушкой от газели или оки.
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Ср апр 11, 2012 5:52 pm
Задний маятник я буду усиливать.Может тебе план шайбу плоха выточили?
andis
Сообщение andis » Ср апр 11, 2012 6:07 pm
я даже и нъепомнъу как етот генъератор установил ето было оченъ довно но чтото там было нъетак.желайу успкхов в строитъелъстве ето класный движок у менъа о нъом толъко самые лутшейе воспоменанъейа :good:
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Ср апр 11, 2012 6:26 pm
Я для этого движка купил новую поршневую заказывал по почте с мото тушино.движок этот низкооборотистый и тяговитый.
igor6744467
Сообщение igor6744467 » Вт апр 17, 2012 12:17 am
brdm-120 писал(а):карданчики от рулевой ваз 2107
:hi: :hi: :hi: :hi: спасибо
Berl
Сообщение Berl » Пт апр 20, 2012 6:28 pm
Передок суперский получился и фотки хорошие)) , а от чего ты сайлентблоки использовал и какая длинна верхнего и нижнего рычага?
Чем трубы гнёш?
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Пт апр 20, 2012 9:55 pm
Сайлентблоки использовал от нижнего рычага передней подвески ваз 2108, колея 120см, длину рычагов точно уже не помню надо померить.А трубы гну обычным сантехническим ручным трубогибом.)))
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Пт апр 20, 2012 10:20 pm
сзади что думаешь химичить?
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Пт апр 20, 2012 10:35 pm
сзади будет цельная ось
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Пт апр 20, 2012 10:39 pm
цельная ось есть зергуд, я например так сделал маятник
brdm-120
Сообщение brdm-120 » Пт апр 20, 2012 10:45 pm
У меня примерно будет так же но таких растяжек на маятнике не будет)
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Пт апр 20, 2012 10:49 pm
у меня одну растяжку отрывало, и как только не затягивал маятник он всеравно откручивался, нятжка стояла непосредственно на маятнике, ну больше нареканий по нему не было
