квадрик из ижа
nprDimas
Re: квадрик из ижа
Сообщение nprDimas » Чт апр 12, 2012 9:49 pm
это хорошо когда есть из чего смотреть. А так зачетно получилось!
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Пт апр 13, 2012 8:44 am
была уже мысль поставить на 16 вездеходовскую но страшно чторедуктор порвет и так уже была беда
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Пт апр 13, 2012 8:47 am
есть еще такой вариант но эт на зиму больше но хочу и летом попробовать
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 8:32 pm
кто нибудь поделитесь опытом какое самое оптимальное передаточное число главной передачи на квадре а то я скоро наверное все звездочки перепробую и разъорюсь на них ведь запасов у меня не имеется
nprDimas
Re: квадрик из ижа
Сообщение nprDimas » Сб апр 14, 2012 9:35 pm
так ты скорость подсчитай и все!
Кулибин58
Re: квадрик из ижа
Сообщение Кулибин58 » Сб апр 14, 2012 9:48 pm
понижайка у тебя как устроена?, по идее там надо 2 шестерни чтобы изменить вращение и при движении вперед обходиться без паразитки, ну и соотношение порядка 1:2, но опять же редуктор останется на оси и это по высит на него нагрузку. так что лучше ставить редуктор впритык к двигу, но передача опять пойдет через паразитку, а нагрузки на нее будет практически никакой и с выходного вала редуктора уже цепь на цельную заднюю ось, у меня на трайке было хоть и без редуктора (он там пригодился бы только для задней) но скорость порядка 50-60 максимум. отсюда и считай соотношение звезд (конкретно у меня было с двига на вал 15:28 и с вала на ось 13:42) а на зиму как и в грязь лучше всего цепи на колесах, зарекомендовали лучше всяких зубастых покрышек, только колеса должны быть изначально лысыми для большего эффекта
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 9:58 pm
насчет паразитки я решил проблему установкой второго редуктора а с передаточным не могу на первой вроде как трактор почти втыкаешь вторую сразу скоростьи еще вопрос нельзя ли поменять как нибудь передаточное число 1 передачи в коробке, чуть приблизить его ко 2 а то у них разлет большой
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 10:05 pm
эт у тебя получается 6,00 а у меня сейчас 3,74 с таким передаточным ты наверно со второй трогаешься,спасибо за информацию а то мне передаточное около 5 казалось огромным,и еще вопросик не подскажишь передаточное мотор ной передачи заранее спасибо
Кулибин58
Re: квадрик из ижа
Сообщение Кулибин58 » Сб апр 14, 2012 10:09 pm
передаточное моторной 2.16 стандартное, а трогаться у меня можно прям с 4й, но в гору с уклоном 45 градусов въезжает легко на 2й, раньше с другим соотнощением на 1й въехать не мог, а с коробкой ничего не сделаешь. если только от древнего ижа искать. но там разброс еще больше или искать от К-16 сближенную, там какраз на 1й порядка 2 соотношение
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 10:17 pm
ну мне такое тягло я думаю излишне наверно выберу золотую середину в районе пяти,сейчас прикину а завтра в магазин за звездочками
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 10:20 pm
эт у тебя с таким передаточным скорость 50-60 а то что то не понял
Кулибин58
Re: квадрик из ижа
Сообщение Кулибин58 » Сб апр 14, 2012 10:23 pm
да вот с теми цифрами на кроссовых покрышках
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 10:26 pm
ясно.что то я твоего аппарата тут не нашел
Кулибин58
Re: квадрик из ижа
Сообщение Кулибин58 » Сб апр 14, 2012 10:32 pm
3 страница сей темы, разговор про покрышки
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik » Сб апр 14, 2012 10:36 pm
все равно не могу найти
