квадрик из ижа
Re: квадрик из ижа
Видео подавай!!!
Re: квадрик из ижа
Нормально получилось, обвес красивый сделать и принудительное охлаждение
Re: квадрик из ижа
это была давняшняя моя мечта и вот наконец то ко сделал теперь в планах полный привод
Re: квадрик из ижа
охлаждение есть спереди печка от 41 москвича стоит и сзади цилиндра датчик включения вентилятора от девятки
Re: квадрик из ижа
Нормалек все. Сам такие делал и даже фотика не было. Не расслабляйся и тюнингуй.
Что хочу то и строю.
Re: квадрик из ижа
обвес так же в планах из стеклоткани только не могу определиться с формой может кто подскажет вариант
Re: квадрик из ижа
Я тоже заднеприводный делал, после первого выезда решил строить полноприводный. Проездил на первом год и продал, полгода собирал инфу затем детали, потом год в армии и наконец то начал постройку, охота акуратно и красиво чтобы получилось
Re: квадрик из ижа
я тоже этот доделаю ипродам даже клиент уже есть а сам буду строить более серьезный аппарат с двигателем от оки
Re: квадрик из ижа
промерей плиз длинна/ширина/база/высота по седлу/клиренс. Ну и как динамика разгона и всеже" народ требунт видио!!!"
Re: квадрик из ижа
186/122/118/87/31 соответственно.динамика для этого двигателя вполне ничего я честно сказать такого и не ожидал,но у меня еще стоит понижающяя передача между двигателем и редуктором.видео будет чуть позже т.к. я совершил ошибку сделав передачу вперед через реверс и соответственно вчера поставив его на "дыбы" в гараже на бетонном полу он не выдержал и в буквальном смысле выплюнул пробив корпус промежуточную шестеренку с редуктора хорошо что есть запасной,буду теперь делать как надо,мысль уже есть как переделать чо бы было все крепко,так что за видео извиняйте сам несколько дней только успел покататься не до съемок было-шли испытания.а так весь процесс сборки в фотографиях есть что надо скину спрашивайте.так же поставил на него гену от девятки надо же чемто питать обдув и электронное зажигание.
Re: квадрик из ижа
А как понял что не хватает родного генератора, или раде болшого запаса твой девайс? (у меня жи-ие от восхода 65 ват)
На передную ось тормаз будешь ставить?
