квадрик из ижа
квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
сильно не пинайте вот что получилось в первый раз
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
вот еще фотка
Перж
Re: квадрик из ижа
Сообщение Перж »
:good: Видео подавай!!!
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
видео к сожалению пока нет
Ivan66
Re: квадрик из ижа
Сообщение Ivan66 »
Нормально получилось, обвес красивый сделать и принудительное охлаждение
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
это была давняшняя моя мечта и вот наконец то ко сделал теперь в планах полный привод
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
охлаждение есть спереди печка от 41 москвича стоит и сзади цилиндра датчик включения вентилятора от девятки
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
вентилятор охлаждения
водолей
Re: квадрик из ижа
Сообщение водолей »
Нормалек все. Сам такие делал и даже фотика не было. Не расслабляйся и тюнингуй.
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
обвес так же в планах из стеклоткани только не могу определиться с формой может кто подскажет вариант
Ivan66
Re: квадрик из ижа
Сообщение Ivan66 »
Я тоже заднеприводный делал, после первого выезда решил строить полноприводный. Проездил на первом год и продал, полгода собирал инфу затем детали, потом год в армии и наконец то начал постройку, охота акуратно и красиво чтобы получилось
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
я тоже этот доделаю ипродам даже клиент уже есть а сам буду строить более серьезный аппарат с двигателем от оки
Павел666
Re: квадрик из ижа
Сообщение Павел666 »
промерей плиз длинна/ширина/база/высота по седлу/клиренс. Ну и как динамика разгона и всеже" народ требунт видио!!!"
Re: квадрик из ижа
Сообщение pavlik »
186/122/118/87/31 соответственно.динамика для этого двигателя вполне ничего я честно сказать такого и не ожидал,но у меня еще стоит понижающяя передача между двигателем и редуктором.видео будет чуть позже т.к. я совершил ошибку сделав передачу вперед через реверс и соответственно вчера поставив его на "дыбы" в гараже на бетонном полу он не выдержал и в буквальном смысле выплюнул пробив корпус промежуточную шестеренку с редуктора хорошо что есть запасной,буду теперь делать как надо,мысль уже есть как переделать чо бы было все крепко,так что за видео извиняйте сам несколько дней только успел покататься не до съемок было-шли испытания.а так весь процесс сборки в фотографиях есть что надо скину спрашивайте.так же поставил на него гену от девятки надо же чемто питать обдув и электронное зажигание.
Павел666
Re: квадрик из ижа
А как понял что не хватает родного генератора, или раде болшого запаса твой девайс? (у меня жи-ие от восхода 65 ват)
На передную ось тормаз будешь ставить?
