еще один из оки.
sergei48
Re: еще один из оки.
Сообщение sergei48 » Вс фев 28, 2016 7:31 pm
Чертежик отдельно сфоткай!!! Посмотрим. За муфтой не видно. Класно! Компактно!!!
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс фев 28, 2016 7:34 pm
Чертеж не точный.Под подшипник ф52мм.Сейчас стоит ф62.Перестрою-выложу.Сейчас разобранную загружу.
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс фев 28, 2016 7:45 pm
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс фев 28, 2016 9:55 pm
я почему то не могу понять как закреплен рычажок, и как он работает. ведь длина будет изменяться при движении вперед назад. уж туповат иногда, извиняюсь ))
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс фев 28, 2016 10:45 pm
Просто на оси.Там шарик .Поставил его в нижнем положении,когда он перпендикулярный.При наклоне он немного в отверстии поднимается.Переключатель передач по такому же принципу делаем.Только здесь шток ходит в одной плоскости.Вилка вставляется внутрь корпуса вместе с муфтой,поэтому в корпусе только не большой продольный паз.Можно и резьбу нарезать в вилке и вывести шток с отверстием.А дальше на продольном его закрепить.Но ,как сделал-проще.Чехол с коробки классики.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс фев 28, 2016 11:17 pm
igo196610 писал(а):Просто на оси.Там шарик .Поставил его в нижнем положении,когда он перпендикулярный.При наклоне он немного в отверстии поднимается.Переключатель передач по такому же принципу делаем.Только здесь шток ходит в одной плоскости.Вилка вставляется внутрь корпуса вместе с муфтой,поэтому в корпусе только не большой продольный паз.Можно и резьбу нарезать в вилке и вывести шток с отверстием.А дальше на продольном его закрепить.Но ,как сделал-проще.Чехол с коробки классики.
так проще и компактнее получается по сравнению с предыдущим вариантом. увидел бы раньше, не стал бы резать корпус подключалки...
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Пн фев 29, 2016 12:15 am
Вал с фланцем на одном однорядном подшипнике? Консоль. Как то не очень правильно. На второй конец вала игольчатый бы подшипник посадить не мешало бы. Проточить кончик вала под подшипник. Можно подобрать под чашку с крестовины.
igo196610
Сообщение igo196610 » Пн фев 29, 2016 1:04 am
Outlaw888 писал(а):Вал с фланцем на одном однорядном подшипнике? Консоль. Как то не очень правильно. На второй конец вала игольчатый бы подшипник посадить не мешало бы. Проточить кончик вала под подшипник. Можно подобрать под чашку с крестовины.
Может ты и прав. Моя первая отключалка с шрусом работает.Можно поискать подходящий подшипник.Проточить не долго.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб мар 05, 2016 2:13 pm
резали плазмой.до лазера надо ехать.
VIT
Сообщение VIT » Сб мар 05, 2016 5:07 pm
:good: отлично смотрится
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб мар 05, 2016 5:20 pm
VIT писал(а)::good: отлично смотрится
Еще бы доделать.Надо сетку искать.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб мар 05, 2016 6:44 pm
Очень нужна процедура рисования и образмеривания на лазере этих рисунков! Если есть инфа поделитесь?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт апр 01, 2016 10:01 pm
igo196610 привет , сафари у тебя на камерах или бескамерка ? и чем протектор резал ?
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт апр 01, 2016 10:06 pm
Камерная.Шашки срубал стамеской.
андреич
Сообщение андреич » Пн апр 04, 2016 8:00 pm
igo196610 здравствуй , у тебя бензобак я так понял из черняги подскажи по поводу карозии от бензина?
