еще один из оки.
Dodger
Re: еще один из оки.
Сообщение Dodger » Вс ноя 29, 2015 3:34 pm
Очередной акт вандализма над тележкой из супермаркета. :lol: :good:
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт фев 26, 2016 2:34 pm
Накрывается у меня шрус,который приварен к валу отключения передка.Да и тот,что к фланцу редуктора тоже долго не проживет.Задний привод уже сделал из нивского кардана,теперь очередь за передним.
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт фев 26, 2016 2:47 pm
Начать решил с муфты выключения передка.Исходный вал с шестернями от ижа диаметром 25 мм.На вал по шлицам точно встает фланец редуктора.Нарезал на конце резьбу М16х1,5.Подшипник 1206,(30х62х16).Сальник 35х62х7.Пока так.Дело за корпусом.
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб фев 27, 2016 10:08 pm
Всё таки решил и передний привод на крестовины сделать!? А как же вибрация???
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб фев 27, 2016 10:41 pm
тоже есть вопрос. токаря не долго протачивали муфту пятой передачи под флянец раздатки для оки ? если такое же с ведущей шестерней 5 сделать справяться ? да еще на шпонку поставить для надежности
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:02 pm
sergei48 писал(а):Всё таки решил и передний привод на крестовины сделать!? А как же вибрация???
раскручивал на опорах до 80 км/ч.(у меня теперь спидометр правильно показывает),квадрик стоит ровно ,не дергается.Думал колеса бить будут.Все нормально.А от сварных шрусов хочу уйти.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:03 pm
Обороты кардана в 3,7 раз меньше,чем на машине
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:12 pm
Sanek18rus писал(а):тоже есть вопрос. токаря не долго протачивали муфту пятой передачи под флянец раздатки для оки ? если такое же с ведущей шестерней 5 сделать справяться ? да еще на шпонку поставить для надежности
Шестеренки нормально точатся.Зубъя болгаркой срезал.токарь конечно ругался,но теперь,когда сам точить начал,понял,что просто цену набивал.Точится все,вопрос чем.Сам точил и шестерни,и подшипники,и пальцы поршневые.На штоках амортизаторов резьбы резал.Вчера корпус муфты делал из стали 30 Х13.Со своим станком все на много проще.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб фев 27, 2016 11:15 pm
спасибо , а то думаю возьмут или нет цену понабивают опять.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:20 pm
Сегодня весь день делал эскиз решетки радиатора,для резки лазером.Это эмблема нашего клуба.
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:27 pm
это оригинал.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Сб фев 27, 2016 11:28 pm
Красота.И во сколько такая обойдется? На нержавейке будет вырезано?
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 27, 2016 11:32 pm
На алюминии.Цену пока не знаю,но мы за ней не постоим :wink:
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс фев 28, 2016 7:26 pm
Вот такая муфта получилась.
Сообщение Vitalya32 » Вс фев 28, 2016 7:27 pm
да,выглядит неплохо
