еще один из оки.
aj2131
Re: еще один из оки.
Сообщение aj2131 » Сб янв 18, 2014 12:27 am
Думаю если что-то и брать то Форвард сафари 540 205/75/R15 (27") Вес 1 покрышки примерно 13 кг да и размер как квадрорезина и цена на нее демократическая)))).
Я изначально в этом размере брал на ниву, посмотрел - маленькая. Порезал арки - вообще "тонут" в машине, продал эту и прикупил в размере 235/75/ R15 (29") Теперь жалею что продал - была б на квадра. Благо что сузукины диски не продал :boast: Но ничего разгребусь и прикуплю комплектик :russian:
Сколько НИВУ ни ломай, все равно в лес просится )))
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср янв 29, 2014 8:50 pm
Начитавшись о обмерзании карба,решил подстраховатся и сделать подогрев.Изображение Изображение
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Ср янв 29, 2014 9:09 pm
Мне кажется не поможет. Воздух остывать будет пока дойдет до карба.
Сообщение pavlik » Ср янв 29, 2014 9:10 pm
два года сижу на сайте и не помню что бы поднимался вопрос про обмерзание карба,а тут я походу всех взбаламутил,что пошло не только обсуждение,но и уже действия кроме моих.
andis
Сообщение andis » Ср янв 29, 2014 9:15 pm
надо просто боковые облицовки здъелотъ и нъечего нъебудъет мъорзнутъ.от такои трубы как бы хуже нъестало.у моего карба отсутствует обогрев -22 немъорзнъет.потомучто над ним облицовка с переди и боку тоже а под карбом выхлопнои колъектор который грейет всъо подоблицовочное прастранство.
Последний раз редактировалось andis Ср янв 29, 2014 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср янв 29, 2014 9:16 pm
Да ладно,он же не через радиатор идет.На улице - 25,потрахтел на холостых минут 10,входящий резиновый патрубок был тёплым.Думаю при - 10 будет нормально,а холоднее пускай стоит.
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср янв 29, 2014 9:17 pm
andis писал(а):надо просто боковые облицовки здъелотъ и нъечего нъебудъет мъорзнутъ.от такои трубы как бы хуже нъестало.
Ну хуже точно не будет.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Ср янв 29, 2014 9:49 pm
Я вот так делал, все равно мерзнет.
ASB80
Сообщение ASB80 » Вт фев 11, 2014 10:40 pm
Доброй ночи!Занимаюсь проектом очень похожим на Ваш!В данный момент возникла проблема с рулевым,если не сложно скиньте фото сошек на кулаках и валу и если возможно их размеры по центрам!Заранее благодарен!Да, и еще, вал делали из трубы или прут?
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср фев 12, 2014 1:27 pm
Картинки пожалуйста,с размерами сложнее.Рулевой вал от Газ 53 со шлцами и ступицей руля.Сошка на валу-6 мм.пластина с вваренными конусами под пальцы.Расстояние между ними равно диаметру рулегого наконечника плюс 3 мм.,т.е.как можно ближе друг к другу.Сошки к кулакам 08 приваривал в стык,постепенно наплавляя металл.Внутреение наконечники от ОКИ,они поменьше,и наворачиваются на протоенную тягу от 08.
alex2405
Сообщение alex2405 » Ср фев 12, 2014 8:33 pm
А фото рулевого вала, можно если не трудно?
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср фев 12, 2014 8:58 pm
ИзображениеЭто сверху.Вал пямой на двух подшиниках.
ASB80
Сообщение ASB80 » Ср фев 12, 2014 9:18 pm
Спасибо!!!!!!!!!!!!
alex2405
Сообщение alex2405 » Ср фев 12, 2014 10:01 pm
Спасибо. А как сошки сделаны есть фото?
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср фев 12, 2014 10:15 pm
А выше на странице поднятся?
