Постройка ATV из ИЖа
Ivan66
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение Ivan66 » Чт июн 27, 2013 9:33 am
Если цепь маленькой длины, то лучше сделать натяжитель без пружины, кто как думает?
По теме: помпа электрическая будет?
Павел666
Сообщение Павел666 » Чт июн 27, 2013 10:58 am
Тут дело вовсе не в длине цепи,а в том, что ось маятника удалена от ведущей звезды и при ходе подвески сильно меняется натяжка цепи.....просто поставив натяжитель эффекта не даст...
Ну на короткие можно действительно просто прорезь и натяжной ролик,а можно как на классике просто башмак =) ,
На счет электро помпы:восходовский гена не хочет крутить моторчики .Возможно надо какой нибудь преобразователь ставить,или напрямую от колен вала мех.привод
Павел666
Сообщение Павел666 » Вт июл 02, 2013 9:05 pm
Изготовил диодный мост,подключил к нему газелевскую помпу....И-и-и.....Херь Вам. Тока хватает либо на фары,либо на помпу.... одновременно -фары тусклые,помпа еле крутит....
Вывод: необходим механический привод на помпу...("зажигание" Восход" 65ватт).......
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср июл 03, 2013 9:50 pm
А если генератор от авто приспособить через ремень как на инвалидке
Павел666
Сообщение Павел666 » Чт июл 04, 2013 7:32 am
Ivan66 писал(а):А если генератор от авто приспособить через ремень как на инвалидке
Гемора многовато ,да и не планировал...
Сообщение pavlik » Чт июл 04, 2013 8:44 am
и мощи заметно отбирает.
Павел666
Сообщение Павел666 » Чт июл 04, 2013 9:44 pm
Капанулся вечерком с друганом.....
Прет как угарелый..... Интересно а если поставить от юпитера? Как он будет?
Павел666
Сообщение Павел666 » Чт июл 11, 2013 5:30 pm
Решил изготовить настроенный резонатор с помощь надувания: Кто сталкивался в жизни, а то тока на картинках ,да на картинках......
1Чем варить(обычной или надо обязательно проволокой)
2Взял металл 1мм?
3чем надувать?
4сколько Очков качать?
5"подводные камни"???
dr.tokar
Сообщение dr.tokar » Чт июл 11, 2013 10:59 pm
Варить можно любой сваркой-главное результат(герметичность)
Достаточно кузовного железа-0,8мм-лиш бы "силы"раздуть хватило.
Надувают мойкой высокого давления(керхер...)или домкратом.В любом случае используют жидкость(вода,масло)для безопасности.
Качать пока складки не выправятся,а лопнет-подварить не составит труда
При сильных поворотах появляются складки,которые удаляются молоточком,под давлением.
Павел666
Сообщение Павел666 » Пт июл 12, 2013 7:39 am
Спасибки за ссылки,я на их года 1,5 назад натыкался (тогда не нужны были). А сейчас найти не мог.....
doctorT
Сообщение doctorT » Пт июл 12, 2013 11:02 pm
добрый вечер, друзья.
Не уверен, что уместно размещение моего вопроса именно здесь))но, он - этот вопрос существует и нужен ответ от знающих.
хочу свой мот. ИЖ планета 5, по практическим соображениям (рыбалька, дачные перевозки), переделать в трицикл.
Базу (раму) мотоцикла не хочу менять.
Хочу пойти легким путем, т.е. к маятнику прикрепить семный блок - заднюю ось с необходимыми компонентами. Идея не моя, когда то, в дебрях инета я ее неоднократно встречал.
вот чертеж (восстановленный по памяти) одного варианта на мой взгляд, простого решения.
что посоветуете?
doctorT
Сообщение doctorT » Пт июл 12, 2013 11:06 pm
:shok: ни рисунок, ни фото не вставляется, хотя довел до 49 кб
doctorT
Сообщение doctorT » Пт июл 12, 2013 11:09 pm
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.- менторным тоном твердит мне и.о. админа автомат))) а ведь всего 49 кб
